    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
      @hofmannha das aktuelle script ist im ersten post dieses threads https://forum.iobroker.net/post/355416
      beim anlegen der datenpunkte achte auf den typ ( steht im script) - je nachdem, welches widget du nutzen willst ( in der vis) schaltest du durch "brauchexxxWidget= true" und musst auch den datenpunkt dafür anlegen
      ich habe alle datenpunkte angelegt, weil ich auch alle 3 widgets nutze (zum testen und entwickeln)
      du solltest die datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen - wie diese heißen obliegt dir - du musst sie halt im script auch eintragen z.b 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.akku und 0_userdata.0.Tabellen.Batterien.AkkuAlarm usw
      als nächstes stellst du im script ein, welche hersteller/marken du nutzt alle anderen stellst du auf false
        hofmannha @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Vielen vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.
          @liv-in-sky
          habe alles geändert, aber irgendwie kriege ich keine Tabellen in der vis.
          Ich habe von Die material list und material table benutzt.
          Was mache ich falsch?
            hofmannha @hofmannha last edited by
            @hofmannha
              @hofmannha zeig mal deine script settings - so bis zur zeile 51
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                hofmannha @liv-in-sky last edited by hofmannha
                @liv-in-sky
                ein Fehler habe ich gefunden.
                Hier die Settings.
                code_text
                ![06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik.png](/assets/uploads/files/1584372463562-06f896e5-2533-446e-971f-77b1d20f875e-grafik-resized.png) ```
                Ich habe nur Homematic Sensoren und Xiaomi.
                  @liv-in-sky
                  Hier fehlen die Sensoren von Xiaomi
                    @liv-in-sky
                      @hofmannha bitte code immer im code tag posten
                      also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
                      code_text
                        @liv-in-sky
                        alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
                            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            @liv-in-sky
                            kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
                              @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
                                hofmannha @liv-in-sky last edited by Negalein
                                @liv-in-sky
                                  @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen 🙂
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                  let HTMLbrandSetting="b";
                                  der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
                                  ein bild:
                                  ein bild im spoiler:
                                  spoiler beschriften:
                                  einen
                                  nix drin
                                    @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
                                      @liv-in-sky
                                      ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
                                      Vorerst mal vieln Dank
                                        @liv-in-sky
                                        kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                                          @hofmannha welche änderung ?
                                            @liv-in-sky
                                            bei Homematic Array
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485067
