    4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Kann jemand dwd vom git ausprobieren?
      Es wird jetzt mehr als eine Warnung unterstützt und man braucht kein API key mehr.
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Mach ich doch gerne
          So, hab ich installiert, aber muss noch warten auf ne Warnmeldung die heute bestimmt noch kommt! Bin bloß gerade auf Arbeit!
          Mal ne Frage noch! Für jede Meldung wird ja jetzt ne eigene Ordnerstruktur angelegt (Warnmeldung, Warnmeldung1,..) wie verwende ich das jetzt im dwd-widget? Da muss ich jetzt wohl für jede Warnmeldung ein Widget anlegen, oder?
          Johnny
            Hab gerade mal einen anderen Kreis probiert und da holt er schön die eine Warnmeldung ab 🙂
            • Bluefox
              @PrinzEisenherz1:
              Johnny `
              Ich habe noch nicht daran gedacht. Aber ja so sollte es gehen.
                Ein Widget wäre aber vom Vorteil, vorallem wenn es sich um eine höhere Warnstufe handelt weil da ändert sich auch die Farbe!
                Wenn ich natürlich jetzt z.B. 3 Widget untereinander Reihe dann sieht das etwas doof aus wenn unterschiedliche Farben erscheinen!
                Ich hoffe du verstehst wie ich das meine!
                Ich versuch mal heute abend n Screen hier reinzustellen wie ich das meine!
                Johnny
                  Jetzt hab ich noch einen Nachbrenner!
                  Bei dem Widget war es ja so das er anhand der severity-Nummer das Widget andersfarben dargestellt hat! Jetzt Jetzt ist mir aufgefallen das in ioBroker.admin unter Objekte bei dwd in severity keine Nummer mehr drinsteht sondern die Warnstufe als Text!
                  Wenn ich aber unter VIS die Datenpunkte aufrufe dann steht da wieder die Zahl!
                  Was mich jetzt noch zusätzlich verwundert ist das sich das Widget anstatt gelb sich Orange einfärbt obwohl es von der Wanstufe noch gelb sein müsste!
                  so sollte es jetzt eigentlich hier sein:
                  und so ist es
                  So sieht derzeit die Warnung bei DWD aus für Heidekreis
                  Da stimmt noch was nicht mit den Warnstufen! Vermute ich mal! g
                  Johnny
                    Hi Bluefox!
                    Hast Du vielleicht ne Idee wie man das mit den Warnfarben wieder hinbekommt?
                    Johnny
                    • Bluefox
                      @PrinzEisenherz1:
                      Hi Bluefox!
                      Johnny `
                      Es gibt jetzt kein Attribute "severity" in der neuen Struktur. Dafür existiert "Level":
                      0 - "" -nichts,
                      1 - "Minor" - gelb,
                      2 - "Moderate" - orange,
                      3 - "Severe" - rot,
                      4 - "Extreme" - DunkelViolet
                      Ich kann natürlich die Farben ändern oder (level -1) machen. Aber die Welt wird nicht mehr die selbe sein. 😉
                      P.S. ich glaube ich mache "Level -1"
                        Das wäre klasse von dir! Dann wäre es so wie vorher bzw wie auf der Webseite von dwd!
                        Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget?
                        Johnny
                        • Bluefox
                          @PrinzEisenherz1:
                          Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
                          Mehrere DWD widgets?
                            Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
                            • Bluefox
                              @PrinzEisenherz1:
                              filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
                              Probier bitte jetzt (vom git)
                                So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
                                hier mal n paar Bilder 🙂
                                wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
                                  Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
                                  Hier der auszug aus m log
                                    Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
                                    • Bluefox
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                                      Probier mal einfach:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                                        Klappt leider auch nicht!
                                        Bekomme immer
                                        host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                        Ist erst seit 2.0.1 so
                                        • Bluefox
                                          @PrinzEisenherz1:
                                          Bekomme immer
                                          Ist erst seit 2.0.1 so `
                                          Wenn du schreibst:
                                          cd /opt/iobroker
                                          node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                                          Was kommt?
                                            Da kommt dann folgende Meldung:
                                            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                                            module.js:340
                                                throw err;
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                                at Module.require (module.js:364:17)
                                                at require (module.js:380:17)
                                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                                at Module.load (module.js:356:32)
                                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                            root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                                            5352
