    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @hofmannha last edited by
      @hofmannha bitte code immer im code tag posten
      also bevor du den code reinkopierst, wählst du das symbol und dann kopiere/ersetze den code_text mit deinem code - sonst ist das so schwer zu lesen
      code_text
      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        hofmannha @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        alles klar, das wußte ich nicht. Bin eben noch Anfänger.
            liv-in-sky @hofmannha last edited by liv-in-sky
            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            @liv-in-sky
            kein problem - aber bitte mache es auch - du kannst deinen post auch nachträglich beabeiten
              @hofmannha wir können auch gerne eine teamviewer oder anydesk session machen, wenn interesse dann im chat weiter
                hofmannha @liv-in-sky last edited by Negalein
                @liv-in-sky
                  @hofmannha nur code - also scripte - in den code tag - bilder ganz normal einstellen 🙂
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                  let HTMLbrandSetting="b";
                  der spoiler versteckt z.b ein bild oder einen code
                  ein bild:
                  ein bild im spoiler:
                  spoiler beschriften:
                  einen
                  nix drin
                    @hofmannha zum script zurück - geht jetzt alles ?
                      @liv-in-sky
                      ich melde mich morgen. Die Regierung hat eine andere Aufgabe.
                      Vorerst mal vieln Dank
                        @liv-in-sky
                        kannst Du mir noch mal die Änderung im Script schicken?
                          @hofmannha welche änderung ?
                            @liv-in-sky
                            bei Homematic Array
                              @liv-in-sky
                              darf ich Dir mal das kompl. Script schicken?
                                @hofmannha
                                ja
                                  @liv-in-sky
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                  let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                  let dpMaterialWidget="c0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                  let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                  let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                  var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                   // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=true;
                                  var homematicIp=false;
                                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                  var fritzDect=false;
                                  var netatmo=false;
                                  var homee=false;
                                  var tado=false;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=false;
                                  var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                  var handy2=false;
                                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                  var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                  var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                  var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                  let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=20;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="3";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="18px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                    " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                    	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var myJsonWidget=[];
                                  var myJsonWidget2=[];
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var alarmMessage=[];
                                  let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                   var arrDoppelt=[];
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                  function writeHTML(){
                                    AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                     if (fritzDect){
                                               counter=-1;
                                                for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                  val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                              //  tabelleMachSchoen()
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                   counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                    $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       if (!filterArray.includes(id)){
                                           var ida = id.split('.');
                                           //  counter++;
                                           //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                             json1=val0;
                                             json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                             if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                             if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                             if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                              json3=val2;
                                              json6="AVM"
                                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                             let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                       // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                      if (homee){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1;
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                    $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //   counter++;
                                             json1=val0;
                                            //    var val2_1;
                                           //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                           //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                           //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                             json3=val2;
                                              json6="HOMEE"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                      if (netatmo){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1;
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                    $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                   //  if (!filterArray.includes(id)){
                                         //    counter++;
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                    json1=val0;
                                             //   var val2_1;
                                                   json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                      /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                    if (xiaomi){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         // log (id)
                                          //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           //  val0=ida[3];
                                            val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                         json1=val0;
                                           // log(val0+"   "+id);
                                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                             json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende xiaomi
                                   if (hue){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           // counter++;
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="HUE"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                       //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   } }); sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende hue
                                   if (hueExt){
                                          tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="HUE-Extended"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     } //ende hue-extended
                                   if (deconz){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                  $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         if (!filterArray.includes(id)  ){
                                           if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                           mydeconzArr.push(val0);
                                           json1=val0;
                                          // val1help=getState(id).val;
                                            json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                           json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                           } // doppelter name
                                   sortierMal(myObjF);
                                      if (zigbee){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           json1=val0;
                                            json3=val2;
                                              json6="ZIGBEE"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                   if (tradfri){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                              json6="IKEA"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    if (tado){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                   myObjF=[];
                                  $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                           json1=val0;
                                          //log(val0+"   "+id);
                                         if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                         //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                         if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                         //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                         if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                              json6="TADO"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                        } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                     }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                      tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                       arrDoppelt=[];
                                       myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       var arrFilt=[];
                                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                               var idc = id.split('.');
                                            arrFilt.push(idc[4])
                                         arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                      if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                                  var ida = val0.split('.');
                                                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                  json1=val0;
                                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                  //bigBatterien
                                                  //log (val1helper.toFixed(1))
                                                  if (val1helper>3.2){
                                                         if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                            {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                         if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                         json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                         if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                         if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                  else {
                                                        if (val1helper<=1.5){
                                                           if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                           if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                            json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                           if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                           if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                        } else {
                                                           if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                           json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                           if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                        } else {
                                                 json1=val0;
                                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                 if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                              json3=val2;
                                              json6="HOMEMATIC"
                                                json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  //sortierMal(myObjF);
                                  //log(arrDoppelt.toString())
                                  //myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     //  log(id)
                                    //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                       //  log(id)
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                          json1=val0;
                                          //log(val0+"   "+id);
                                         if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                              json6="HOMEMATIC"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                        } // log(id)// ende filterArr
                                   sortierMal(myObjF);
                                     } //ende hm
                                   if (homematicIp ){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                   myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         var arrFilt=[];
                                         // log(arrFilt.toString());
                                        if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                  //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                    json1=val0;
                                                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                    //bigBatterien
                                                         json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                  else {
                                                           json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                        } else {
                                                           json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                          } else {
                                                 json1=val0;
                                              json3=val2;
                                              json6="HOMEMATIC-IP"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende hm-ip
                                        if (zwave){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                     myObjF=[];
                                    $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           //  counter++;
                                             json1=val0;
                                            //    var val2_1;
                                             json3=val2;
                                              json6="ZWAVE"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fritzdect
                                    if (fullyBrowser){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="FULLY BROWSER"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fullybrowser
                                    if (iogo){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //   val0=ida[3];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                              json6="IOGO"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    } //ende iogo
                                     if (handy1){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=ida[3];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                              json6="HANDYs"
                                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                           sortierMal(myObjF);
                                     } //ende handy1
                                     if (handy2){
                                         myObjF=[];
                                              $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=ida[3];
                                           json1=val0;
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                           json3=val2;
                                              json6="HANDYs"
                                               sortierMal(myObjF);
                                     } //ende handy2
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                       if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                      // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                      if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                      alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      myJsonWidget.push({
                                          Device : vax1,
                                          Wert : vax2,
                                          Status : vax3,
                                          Hersteller : vax4,
                                          helpSort : vax3_1
                                  //	log(myJsonWidget)
                                   if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                             </div>`
                                        myJsonWidget2.push({
                                                  text: vax1,
                                                  subText: mysubText,
                                                  statusBarColor: vax5,
                                                  image: vax4,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  showValueLabel: false,
                                                  status: vax3,
                                                  Wert : vax2,
                                                  Hersteller : vax4,
                                                  helpSort : vax3_1
                                    function tabelleBind(){
                                      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                            case 2: if(counter%4==0){
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                            case 3:if(counter%2==0)   {
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                            case 4:  // counter=counter+8;
                                                      if(counter%8==0)   {
                                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                           } //switch ende
                                  function tabelleMachSchoen() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     break;
                                          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                            var htmlOutVIS="";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                             if (htmlUberschrift)
                                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                               } else {
                                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                   // log("bin raus aus tabelleBind");
                                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                            //console.log dpVIS;
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                          setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                          myJsonWidget2=[];
                                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                     setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                        myJsonWidget=[];
                                   function sortierMal(myObjF) {
                                               myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                               if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                  return 1;
                                               if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                  return -1;
                                               return 0;
                                               for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                  counter++
                                                  val0=myObjF[i][0] ;
                                                  val1=myObjF[i][1] ;
                                                  val2=myObjF[i][2] ;
                                               tabelleBind(); }
                                    @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
                                    falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
                                    gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
                                    Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Nur zur Info , schau mal sein Skript an !
                                        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser @hofmannha
                                        gut gesehen !!!
                                          @liv-in-sky
                                          funktioniert nicht.
                                          Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
                                          H liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hofmannha @hofmannha last edited by
                                            @hofmannha
                                            Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485106
