    4. Vorstellung meiner VIS
      Knusterus @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Würdest Du mir es bitte zur Verfügung stellen.
      Da hast du ja wirklich was ausgetüftelt, Hut ab...👍 👍
      Vielen Dank
      Knusterus
      S Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Knusterus last edited by
        @Knusterus
        Hier bitte, aber das nachbauen wäre doch jetzt auch kein ding gewesen...
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="VqJ%~W+WNHMjJja./5lo" x="688" y="638">
          <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime</field>
            <block type="variables_set" id="F5(vdm$0YlSf)JEhaui{">
              <field name="VAR" id="PtI/@;j1mCgZ=}!^nvXX" variabletype="">uptime diskstation</field>
                <block type="math_arithmetic" id="eUHp*rwNCD;P0n4;^22/">
                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <shadow type="math_number" id="FNIYlKgjc//XONw5eSe}">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="get_value" id="/:xeRTnSX25b6/|p]CSj">
                    <shadow type="math_number" id="Qy9Y[oLQs0:;%{_ygF}x">
                      <field name="NUM">86400</field>
                <block type="variables_set" id="n6;?0rx9D.9whcc?aF6D">
                  <field name="VAR" id="(PhRGpL]gjR4z=$:@wy}" variabletype="">uptime diskstation runde</field>
                    <block type="math_round" id="AEyWM/7)ZOZk{Qa(JE7q">
                      <field name="OP">ROUND</field>
                      <value name="NUM">
                        <shadow type="math_number" id="FZzx,BFTWr_VuDg4@VR#">
                          <field name="NUM">3.1</field>
                        <block type="variables_get" id="XaaxFG;DH7@71e!AS)7W">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="RT%YBk=cqd+2b:E7-;rg">
                      <field name="NAME">timeout4</field>
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="control" id="l]IBhU44KX^hdEhF$D3i">
                          <field name="OID">synology.0.DiskStationManager.info.uptime_tage</field>
                            <block type="variables_get" id="_hNJ^i-4%_%6CK]C+hwS">
        • Glasfaser
          Glasfaser @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Ok ... das ist der Style " groove " bei CSS Ränder , da ist der Effekt/Fehler schon immer gewesen.
          Ich denke mal auf " solide " willst du dann nicht ändern , sieht ( fast ) gleich aus :
            saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            ich hatte groove gewählt, weil es meiner Meinung nach so einen kleinen 3D Effekt hat
              @saeft_2003
              Prima Danke ,für den Code. Für mich wäre das selber bauen schon ein Problem, so fit bin ich noch nicht. Der Code funktioniert auch super.
              Jetzt habe ich aber ein neues Problem, wenn ich die Seite über den FullyBrowser aurufe ,dauert es fast 2 min bis sich die Seite komplett aufgebaut hat.
              Die anderen Seiten sind sofort da. Wie hast Du das gelöst??
              Gibt es vielleicht die Möglichkeit ,das sich die Seite im Hintergrund immer aktuallisiert?
              Im i-Frame Widget habe ich die Aktuallisierung schon mal auf 1 min gestellt,hat aber nix gebracht.
              Knusterus
                saeft_2003 Most Active @Knusterus last edited by saeft_2003
                @Knusterus
                Auf was läuft der FullyBrowser? Ich denke dein Backend hat zu wenig Leistung. Ich hatte erst ein beelink bt3 pro, da hat das laden vom proxmox view auch ca 2 min gedauert.
                Deswegen habe ich mir ein NUC8i3 geholt, da waren es dann unter 20 Sekunden mit Edge und nachdem ich noch umgestiegen bin auf chrome sind es jetzt noch ca. 10 Sekunden. Damit kann ich jetzt leben...
                Die update Zeit vom iframe steht bei mir auf 0. Weil je nachdem was du in grafana eingestellt hast, wird der chart aktualisiert (zu erkennen an dem kleinen drehenden Kreis rechts oben).
                  @saeft_2003
                  Danke für deine Antwort.
                  Also der FullyBrowser läuft auf einem alten ACER Tablet, was ich zur Signalisierung nutze.
                  Proxmox mit Grafana und Ioboker laufen auf einem NUC7PJYH2 ,der solle eigentlich reichen.
                  Aber Du hast recht, wenn ich Seite über meinen normalen Browser am Rechner aufrufe dauert es auch nur ca. 15 sec.
                  Dann liegt es wohl am Tablet.
                  Die Aktualisierung habe ich bei Grafana auf 1min eingestellt.
                  Den Fully Browser nutze ich nur weil ich die Bewegungserkennung nutze. Das heißt wenn ich am Tablet vorbei laufe geht es für 2 min an und danach wieder aus.
                  Gibt es denn keine Möglichkeit, die Seite im Hintergrund immer zu aktuallisieren,so daß sie beim einschalten vom Tabletbildschirm sofort vollständig erscheint?
                  Knusterus
                    @Knusterus
                    Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten...
                      @saeft_2003
                      Das ist schade, aber vielleicht hat jemand anders noch einen Tip für mich.
                      Knusterus
                        smartysmart last edited by
                        Nur ne Idee ... was wenn du dein Tab garnicht in StandBy bringst sondern nur die Helligkeit auf 0% und bei Bewegung auf 100% ...
                        dann läuft das Tablet zwar immer aber durch die Helligkeit auf 0 kann man den Stromverbrauch wohl vernachlässigen. Dann müsste es auch ständig aktuell sein oder nicht ?
                          Knusterus @smartysmart last edited by
                          @smartysmart
                          He Danke für die Idee aber der Fully geht nicht in StandBy sondern reduziert nur die Helligkeit.
                          Aber trotzdem wird die Webseite neu geladen.Ich habe schon alle Einstellungen durchgesucht, aber keine gefunden wo man das abstellen kann.
                          Ich habe festgestellt, das es beim Umschalten der Views auftritt, da ich ein anderes Start View verwende. Eigentlich müsste doch das View im Iobroker immer aktuell sein,so daß der Browser gleich das aktuelle View anzeigt. Liege ich da richtig?
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @Knusterus last edited by Kalle Blomquist
                            @Knusterus
                            Hallo Knusterus,
                            Zur Info. Es gibt auf der Grafana Seite sehr gute Dashboards für Proxmox.
                            Meine Seite ist deutlich größer, ich konnte leider nicht alles auf dem Bild darstellen. Enthält also noch deutlich mehr Informationen.
                            Voraussetzung: Influxdb
                            https://grafana.com/grafana/dashboards/10048
                            und eine Erklärung, wie man es einrichten muß
                            https://pve.proxmox.com/wiki/External_Metric_Server
                            Das hier ist wichtig: Nano /etc/pve/status.cfg
                            und
                            Influxdb plugin configuration
                            The definition is:
                            influxdb: your-id
                            server your-server
                            port your-port
                            sonst funktioniert es nicht.
                            Wenn du willst, kannst du es in IOBroker einbinden. Bei mir ist es allerdings eine eigenständige Seite. Ich trenne die Dinge gerne.
                            Kalle
                            Installation auf eigene Gefahr
                              Knusterus @Kalle Blomquist last edited by
                              @47kohm
                              Hallo kalle
                              Vielen Dank für deinen Tipp, Ich habe es jetzt mal so gemacht wie Du geschrieben hast. Hat auch nach ein paar Anläufen funktioniert. 👍
                              Allerdings die Ladezeit der Anzeige auf meinem Tablet hat sich dadurch nicht geändert. Schade, aber ein Versuch war es auf alle Fälle Wert. vielleicht ist wirklich mein Tablet zu alt. Vielen Dank.
                              Gibt es denn keine Möglichkeit die Anzeige so zu aktuallisieren , das sie nach dem Umschalten der Views im vis, sofort aktuallisiert angezeigt wird??
                              Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kalle Blomquist
                                @Knusterus ,das kann ich Dir nicht beantworten. Ich arbeite nicht mit einem Tablet. Entweder mein Laptop ist eingeschaltet oder mein PC. Bei mir ist alles im Lan. Wlan benutze ich nur am Handy. Dort ist der Seitenaufbau für IObroker allerdings auch sehr schnell.
                                Ich arbeite auch so, dass ich nicht alles in IObroker darstelle, dass ist mir zu unübersichtlich. Wenn ich z.B wissen will wie die Temperaturen im Haus sind, gehe ich auf meine Heimdall Seite (https://github.com/linuxserver/Heimdall) die als Start-Seite im Browser hinterlegt ist. Hier liegen einige Icons für unterschiedliche Anwendungen. So z. B. wie ist die Temperatur im Haus (Grafana), oder wie geht es Proxmox/ adGuard /Video/ Router etc.
                                Das Licht schalte ich nur in Ausnahmefällen über IObroker. Ich habe einige Bewegungssensoren im Haus verteilt, so dass das Licht an allen Stellen die ich im Laufe des Tages oft betrete, automatisch je nach Helligkeit eingeschaltet wird, oder nicht und wenn keine Bewegung stattfindet sich selber wieder ausschaltet. Einige Geräte schalte ich leider noch mit Alexa, aber das wird sich in Zukunft vielleicht ändern.
                                Meine IObroker Seite ist sehr einfach gestaltet, mit wesentlichen/ wenigen Informationen. Das ganze läuft auf einem NucI3 im Lan.
                                Ja, leider kann ich Dir deine Frage nicht beantworten. Vielleicht liegt es am Wlan, vielleicht an deiner Hardware.
                                Gruß und gute Gesundheit
                                Kalle
                                  @47kohm
                                  Hallo Kalle , Vielen Dank für deine Hilfe, ich glaube allerdings der Fehler kommt von meinem Tablet.
                                  @all
                                  So ich habe nochmal etwas getestet. Ich habe es mit mehreren Browsern und auch einem anderen Tablet getestet.
                                  Also alle anderen Views laufen auf dem alten Tablet , schalte ich auf das Proxmox View um baut sich die Seite langsam aufaund nach ca. 20 sec. fängt das Tablet an die Seite komplett neu zu laden. und das immer wieder. Der Fehler tritt aber nur bei diesem View und diesem Tablet auf. Ich habe das Ganze auch mit einem alten Galaxy Tab geteset ,dort tritt der Fehler nicht auf.
                                  Der Seitenaufbau dauert zwar lange ca. 25 sec. ,aber er fängt nicht an die Seite komplett neu zu laden.
                                  Ich habe es mit dem Chromebrowser, dem DolphinBrowser und auch mit Iobroker vis App getestet überall gleich.
                                  Ich werde das Acer Tablet jetzt nochmal komplett neu aufsetzen,vielleicht geht es ja dann.
                                  Oder einer von Euch hat noch einen Tipp.
                                  Knusterus
                                    Hallo zusammen
                                    So ich habe das Tablet jetzt ganz neu aufgesetzt und es nur mit dem Chromebrowser getestet. Folgender Fehler tritt bei allen Views auf. Aktiviere ich den Bildschirm, der ist nur abgedunkelt,nicht in Stand by, dann sehe ich für ca. 10 sec mein aktuelles View, dann kommen die drehenden Kreise für 25 sec. und dann eine weiße Seite mit connecting zum Server und die Seite wird komplett neu geladen.
                                    Aber warum?? Die am Anfang gezeigte Seite war doch schon aktuell, warum wird die Seite trotzdem neu geladen??
                                    Kann man das irgendwo abstellen??
                                    Danke schon mal für Eure Hilfe
                                    Knusterus
                                      hallo zusammen
                                      So ich habe nochmal ein wenig getestet und mir ist noch ein Fehler aufgefallen.
                                      Wenn ich die Proxmoxseite über die Vis App oder über den Fullybrowser aufrufe,dann fehlen bei
                                      Diagrammen die Legenden auf der linken Seite. Rufe ich die Seite über den Chrome Browser
                                      auf sind die Legenden da.
                                      Ich würde ja gern den Chromebrowser zur Darstellung verwenden, geht aber leider nicht ,da es kein richtiges Vollbild gibt.
                                      Habt ihr eine Idee warum die Legenden fehlen.?
                                      Knusterus
                                      Negalein Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Knusterus last edited by
                                        @Knusterus sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber warum gibt es beim Chrome kein richtiges Vollbild?
                                        Ich verwende auch Chrome (PC, Handy, Tablett) und Vollbild gibt es überall und funktioniert.
                                        • Kalle Blomquist
                                          @Knusterus Entschuldige, ich verstehe das nicht richtig. Du willst die "Proxmox-Seite" über IObroker öffnen?
                                            Knusterus @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Vollbild ist bei meinem Tablet wahrscheinlich nicht möglich weil zu alt. Android 4.
                                            ich habe die Iobroker Seite zum Startbildschirm hinzugefügt, aber die obere und untere Leiste bleiben trotzdem stehen.
                                            Oder habe ich da noch was falsch gemacht??
                                            @47kohm
                                            Nein ich will nicht die gesamte Seit in iobroker öffnen.
                                            Jedes der einzelnen Teile wurde in ein eigenes i-Frame widget übertragen.
                                            Siehe Bild oben. Nur wenn ich die Seite dann über Fully aufrufe, fehlen die Legenden auf der rechten Seite der Diagramme,
                                            bei Chrome sind sie da aber halt ohne richtiges Vollbild.
                                            Knusterus
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85882
