    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      SaschaS @Homoran last edited by
      @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
      Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          SaschaS @SaschaS last edited by
          @Homoran
          Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
          Und den Key habe ich auch neu generiert.
            @Homoran
            Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
            vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
            vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
            vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
              Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
              Hat leider auch nichts gebracht.
              FehlerLog
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
              vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
              vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                Homoran Global Moderator Administrators @SaschaS last edited by
                @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                  @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SaschaS last edited by Homoran
                    @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                      @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                        Aber 😲 ich habe mit
                        sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                        die Version 1.1.10 installieren wollen.
                        Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                        bzw.
                        what the hell?
                          @SaschaS
                          Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
                            Sprite01 @Homoran last edited by
                            Das habe ich hier aktuell mit der 1.2.5 auch.
                            Nach Start der vis-Instanz erscheint im Log:
                            Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                              Sprite01 @Sprite01 last edited by Sprite01
                              Liegt es daran, das mir in meinem Pro-Account keine Lizenzen mehr angezeigt werden ?
                              Der Login auf iobroker.pro funktioniert und der Fernzugriff- und auch Assistentzugriff gilt auch noch eine Weile.
                              PS:ein Downgrade auf 1.2.2 hat bei mir erst mal geholfen.
                                Crockers @nousefor82 last edited by
                                Leider habe ich auch das Problem.
                                Sowohl intern als auch extern.
                                VIS Adapter sagt "Linzenz prüfen -- OK"
                                App Key im Cloud Adapter ist auch in Ordnung.
                                Was kann ich machen?
                                VIS 1.2.6
                                Cloud Connection 3.0.4
                                IoT Assistants 1.6.3
                                sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Crockers last edited by
                                  @Crockers
                                  Host mal neu gestartet?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Crockers last edited by
                                    @Crockers sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                    Der hat aber nichts mit der vis Lizenz zu tun.
                                    Ist die in der Konfig von vis eingetragen?
                                      Crockers @Homoran last edited by
                                      @Homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                      "Ist die in der Konfig von VIS eingetragen?"
                                      Das kann ich nicht deuten. Was soll in der Konfig von VIS eingetragen sein?
                                      In meinem VIS Adapter ist der Licence Key meines ioBroker Pro Accounts eingetragen "Fernzugriff für 1 Jahr" und gültig bis 12.12.2020.
                                      FredF Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Crockers last edited by
                                        @Crockers
                                        Für die vis brauchst du eine Lizenz über iobroker.net und nicht über .pro
                                        Mit dem Knopf Lizenz prüfen wird die Richtigkeit geprüft.
                                        Steht eigentlich alles bei der vis Adapterkonfig:
                                          die
                                          @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                          vis Lizenz
                                            @Homoran @FredF
                                            Oh man das ist doch nicht mein Ernst.....Ich bin selber IT-ler und denke mir oft bei Beiträgen "Einfach mal lesen was dort steht, dann klappt es auch"
                                            --> Heute war ich der Depp. Lizenz von iobroker.net eingetragen und schon funktioniert es. Da hatte ich ein Brett vor dem Kopf.
                                            Danke euch trotzdem!
                                            Homoran FredF O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47343
