    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Conquest @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
      Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
      P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
      • 0
        0018 last edited by
        ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
        Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
        Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
        Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
          Ist das gewollt?
            bommel_030 @Oli last edited by
            @Oli
            Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
            • O
              Oli @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              super, genau das war es, danke
              • 0
                0018 @0018 last edited by
                @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @0018 last edited by
                  @0018
                  Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
                  Welche Version verwendest du?
                  Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
                  • 0
                    0018 @Scrounger last edited by
                    @0018
                    Wenn ich das wüsste.....
                    Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
                    Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
                    • Hermanito33
                      Hermanito33 last edited by
                      Hey,
                      kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                      Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Hermanito33 last edited by Glasfaser
                        @Hermanito33
                        Link Text
                        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hermanito33
                          Hermanito33 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Hmm jetzt sieht das ganze so aus
                          Und wenn ich die View anschaue steht dort nur Fehler: View wurde nicht gefunden.
                          Wieso wurde das nicht einfach wie vorher gelassen?
                          • Glasfaser
                            @Hermanito33
                            dort ist alles erklärt Link Text.
                            Scrounger hat ein extra Thread dafür !
                            • Hermanito33
                              @Glasfaser Naja erklärt ist das dort ja nicht wirklich. Wieso ist es denn nicht einfach so geblieben? Das war doch schön einfach.
                              Naja ich probier noch mal bisschen rum wenn nicht muss ich auf etwas anderes zurückgreifen
                                Coffeelover last edited by Coffeelover
                                Hallo @Scrounger
                                wie per PN besprochen anbei mein Screenshot aus dem Editor.
                                Alle 4 Charts sind identisch (durch kopieren erzeugt) mit folgenden Abweichungen:
                                Links oben: Aggregation max, Zeitintervall 1 Stunde
                                Links unten: Aggregation max, Zeitintervall 1 Tag
                                Rechts oben: Aggregation average, Zeitintervall 1 Stunde
                                Rechts unten: Aggregation average, Zeitintervall 1 Tag
                                Daten über History-Adapter, in einem parallel laufenden Flot sind sie verfügbar.
                                In der eigentlich VIS wird im Moment überhaupt keine Linie angezeigt.
                                Anbei noch ein Export für links oben:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"max","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","oid0":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","oid1":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","oid2":"homee.0.ElectricMotorMeteringSwitch-47.Position-433","colorScheme":"scrounger.pie","pointSize":"0","legendFontColor":"#bbb9b9","legendFontFamily":"Jura-Regular","lineTension0":"","lineThikness0":"1","legendText0":"Azimut","legendText1":"Elevation","lineThikness1":"1","lineThikness2":"1","legendText2":"Rolloposition","xAxisValueLabelColor":"#bbb9b9","xAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","yAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"600px","height":"350px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Widget hat seit Heute einen Fehler, Keine Anzeige und Icon dreht im Kreis.
                                  Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                    @sigi234
                                    Sorry Tipp fehler. Hab nen fix hochgeladen. Unbedint einiobroker upload vis ausführen
                                      MarEhg @Conquest last edited by
                                      @Conquest
                                      welche Wetterstation hast Du, die dir diese Werte liefert?
                                        @Scrounger
                                        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                          Coffeelover last edited by Scrounger
                                          Bei mir tauchen sie "sporadisch" im Editor auf und gefühlt seltener "sporadisch" in der Runtime.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by Scrounger
                                            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                            Ja, kann ich bestätigen.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204322
