    4. Node-Red
    5. NodeRed Version 1.16.2 Bug
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Auf Github gabs ein Update auf 1.16.3. Damit funktioniert es bei mir wieder einwandfrei.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git
        Jan1 @t-master last edited by
        @t-master
        Muss ich morgen mal im Ruhe mit der alten Version vergleichen, im Moment dauert das schon recht lange.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Das Log wurde mit jedem Tastendruck komplett rot. Error über Error.
          Zurück auf Version 13 und alles war wieder hübsch.
          Kann , wenn es auf Github nen Fix gibt, ihn erst morgen testen.
          Der WAF geht sonst unter Tage 😂
            Jan1 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Im Log ist bei mir alles schön, nur eben die Verzögerung stört etwas. Hab das auf Github noch nicht getestet, kommt morgen dran.
            • t-master
              Es gibt eine neue Version 1.16.3.
              Habe gerade über die "Katze" installiert und der Fehler ist bei mir jetzt weg.
                Jan1 last edited by
                So, das Update installiert und das Dimmen geht nun auch wieder deutlich flotter.
                • SBorg
                  Ich habe noch ein Problem mit ioB-In Nodes:
                  Vier (+weitere) identische Nodes, "Ozon" ist auch verbunden, liefert aber trotz aktueller Werte keinen Payload. Neu angelegt, selbes Problem, funktionierende Node kopiert, selbes Problem. Downgrade von Node-RED und es funktioniert...
                  Werde jetzt mal den Datenpunkt mittels "alias" umbiegen, ev. kann er nur den Datenpunkt nicht korrekt lesen (eigener Ordner).
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                    Jepp, geht nicht bzw. geht. Die "In-Node" liefert keinen Payload aus einem selbst angelegtem Ordner. Nach umbiegen per Alias geht es wieder...
                      frankyboy73 @SBorg last edited by frankyboy73
                      Hi.
                      Kannst du mal kurz erklären was du mit umbiegen per Alias meinst, bzw. wie das geht?
                      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • t-master
                        t-master last edited by t-master
                        Es gibt eine neue gefixte Version 1.16.4. Scheint jetzt wieder ohne Fehler zu funktionieren.
                        • t-master
                          t-master @frankyboy73 last edited by
                          @frankyboy73
                          Wegen Alias siehe Link Alias Doku
                            frankyboy73 @t-master last edited by
                            @t-master
                            Danke 👍
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @t-master last edited by
                              @t-master sagte in NodeRed Version 1.16.2 Bug:
                              Ja, habe den Alias auch schon wieder gelöscht 😊
                                martin last edited by martin
                                Habe mit 1.16.5 das Problem, dass er alles 1x an bzw. aus schaltet. Dann setzt er zwar alles noch auf an bzw. aus aber schalten tut er nicht mehr.
                                Das dann erst nach einem Neustart von Node-Red wieder.
                                Bin jetzt zurück auf 1.13.0 da funktioniert es 100x in Folge.
                                alt text
                                  Ist das Problem mit den neueren Versionen behoben?
                                  node-red
                                  2967
