    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
    • I
      instalator last edited by
      Нужно что то делать с аутентификацией, браузер не запоминает пароль и не сохраняется сессия, приходится каждый раз вводить пароль, особенно неудобно это в виз. Может время куки увеличить если она пишется вообще.
        Lstt last edited by
        Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum?
          Haus last edited by
          @Lstt:
          Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
          createState('Heat_control.circ_mix_up','false');
          createState('Heat_control.circ_mix_down','false');
          createState('Heat_control.circ_flap','0');
            Lstt last edited by
            @Haus:
            Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу?
            • I
              @Lstt:
              @Haus:
              Спасибо за код, но не совсем то, что хотел…Я имел ввиду через элементы управления, есть ли возможность создать группу? `
                Lstt last edited by
                Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень.
                • I
                  @Lstt:
                  Спасибо, всё это изучил, но там вариант - кидает объект только в корень. `
                  Ну как то не однозначно работает кнопка, получилось добавить, но я думаю где то ошибочка в коде.
                  А тебе вообще зачем их руками создавать?
                    Lstt last edited by
                    @instalator:
                    @Lstt:
                    А тебе вообще зачем их руками создавать? `
                    Просто для тех, кто в Java не силён, удобно создать структурированные объекты в графическом (не программном виде), которые будут использоваться в качестве контейнеров для загрузки временных данных…
                      spectrekr last edited by
                      После обновления админ панели, перестал видеть версии других серверов. И постоянно в лог сыпется что хост недоступен. На первой странице меняешь текущий сервер и ситуация повторяется.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @Lstt:
                        Выбираешь папку, где создать объект.
                        Нажимаешь +
                        Вводишь через точку подуровни и всё
                        Не забудь обновить дерево, а то новый объект может не показаться.
                          Bluefox, разобрался я почему на вкладке "График" не отображаются сами графики. При использовании https в админпанеле, график пытается открыть по обычному соединению и поэтому браузеры их блокируют. Настройка в драйвере web не помогает, он сам rickshaw открывает по https, а в свойствах объекта так и продолжает открывать по http. Как можно поправить?
                          И второй вопрос, а зачем второе закрытие тега html, внутри iframe, может это тоже ошибка?
                          И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог?
                            Haus last edited by
                            @spectrekr:
                            filename="1.jpg" index="0">~~
                            И еще, можно ли на вкладке лог, сделать возможность выбрать сервер, а то не удобно получается перейти на вкладку драйверов, там выбрать сервер, а потом возвращаться на лог? `
                            А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана?
                              Haba last edited by
                              На вкладке ЛОГ только у меня проблема с отображением сообщений "debug"?
                              Не показываются совсем при любой настройке фильтра, а так же по идее не хватает вариант "Все"
                              ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" />
                              • I
                                @Haba:
                                ![](</s><URL url=)http://s018.radikal.ru/i514/1604/54/7600d1e9071b.png" /> ` На драйвере режим какой включен? 266_6578.png
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  у меня работает
                                    Haba last edited by
                                    instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта 🙂
                                    Включил, заработало…
                                      @Haus:
                                      А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
                                      Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
                                      • Bluefox
                                        @Lstt:
                                        Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
                                          Lstt last edited by
                                          Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
                                            electric69 last edited by
                                            Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
                                            Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
                                            89
                                            27545
