UNSOLVED Regelmäßiger Kompletter Ausfall
grade noch die ssh Verbindungen probiert:
ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer
@mbrink2206 Das Netzteil kenne ich nicht. Tatsache ist, dass der Raspberry Pi da etwas empfindlich ist. Deswegen gibt es ein offizielles Netzteil, das eine geringfügig höhere Ausgangsspannung von 5,1V hat. Das beschriebene Verhalten kann durchaus auf die Stromversorgung zurückzuführen sein.
Nach dem Neustart kommst du auch nicht mehr per SSH auf den Pi?
@Dr-Bakterius
bin davon ausgegangen das wenn ich das im set kauf, da die Komponenten auf einander abgestimmt sind.wenn ich ssh starte kommt das :
ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peerjetzt ist aber interessanterweise die "act" Led aus. dabei hab ich nichts gemacht ... bis auf den ssh versuch.
@mbrink2206 sagte in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
Schon mal einen Monitor und eine Tastatur dran gehängt und geschaut was angezeigt wird? Google liefert zu der Fehlermeldung sicher auch ein paar Tipps...
@Dr-Bakterius hab kein Bild auf dem Monitor.!
es geht auch mehr um die ersten Meldungen
Was für einen Anschluß/welche Auflösung hat dein Monitor?
@Homoran said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
Hdmi, Auflösung kann aus dem Kopf nicht sagen. Aber das ist der Monitor den ich immer nutze...!
@mbrink2206
Üblicherweise sollte der Pi mit HDMI an fullHD booten und dort seine Boot-Meldungen zeigen.Wenn selbst das nicht klappt besteht natürlich auch die Möglichkeit dass er (oder die SD-Karte) das zeitliche gesegnet hat
@Homoran ich bin morgen erst wieder zu Hause, ehr kann ich eh nix testen.
Aber ich fürchte das die sd hin ist. Wäre jetzt dann die 4te in 5 months.
Eine kleine SSD wäre inzwischen billiger gewesen...
@Dr-Bakterius said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
Wahrscheinlich xd
Hab mittlerweile wieder ssh Zugriff, ist aber ziemlich langsam..!
@mbrink2206 ich bin jetzt wieder drauf.
Hab den iobroker gestoppt und beim starten kommt "bus fehler" -
@mbrink2206 so die Zeit nutzen um das System wieder von Null auf zusetzen.
Hab ihr Tipps wie ich da am besten vorgehen soll damit das ne Dauer Lösung wird.?
@mbrink2206
Oben wurde bereits angemerkt, dass die Spannung eine mögliche Ursache sein kann. Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der ArtUnder-voltage detected! (0x00050005)
zu finden sind.
Falls ja, dann gibt es Probleme mit dem Netzteil (das ja bereits 5V1 liefert) bzw. der Anschlussleitung (zu lang/zu dünn-> zu hoher Spannungsabfall), die zum regelmäßigen unkontrollierten Neustart führen können. -
@hans_999 said in Regelmäßiger Kompletter Ausfall:
@mbrink2206
zu finden sind.
Falls ja, dann gibt es Probleme mit dem Netzteil (das ja bereits 5V1 liefert) bzw. der Anschlussleitung (zu lang/zu dünn-> zu hoher Spannungsabfall), die zum regelmäßigen unkontrollierten Neustart führen können.Okay schau ich gleich.
@mbrink2206 was mir allgemein grade auffällt, das es gefühlt ewig Dauert ein Adapter zu installieren.
in so einem Zustand bitte sofort über die Konsole top aufrufen und sehen was los ist!
Deine Probleme sind nicht üblich!
