    4. Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681
      smarthome2020 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      Da ich vorher die Kabel mit Zetteln markiert habe und nach der nicht erfolgreichen Installation der Shellys alles wieder an den Rapamat angeschlossen habe und dieser wie eh und je funktioniert , glaube ich nicht, dass ich Kabel falsch angeschlossen habe. Die Installation der Shellys hab ich insgesamt 4 mal nun probiert. Dann hätte ich 4 mal falsch anschließen müssen bei ein und derselben Anleitung.
      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @smarthome2020 last edited by bob der 1.
        @smarthome2020
        Ok unwahscheinlich.
        Im Webif haste aber bei Mode den Shelly drin....
        So das Tasmota weis welcher Schalter das ist!
          @bob-der-1 Ja, Tasmota weiß, dass es ein Shelly 1 Modul ist. Hatte ich unter den Einstellungen ja ausgewählt. Wie gesagt, der Shelly schaltet auch, wenn ich ihn an ein kabel anschließe.
            stefande @smarthome2020 last edited by
            @smarthome2020
            Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
            1. Es kommt kein Wlan Verbindung zu Stande.
            2. Der Shelly bekommt keinen Strom.
            Es könnte übrigens genau so gut der Braune der L sein.
              smarthome2020 @stefande last edited by
              @stefande WLAN kommt im Kasten an. Hab den Shelly mal an 2 Adern eines Stromkabels gesteckt und mit der Steckdose dann verbunden. Shelly lief dann auch stabil im WLAN, wenn ich ihn in den Schaltkasten gelegt habe.
                @smarthome2020
                Eigentlich ist ja Messen das Zauberwort!
                Hast du denn mal probiert den braunen Draht als L zu nehmen?
                  @stefande mein Messgerät kommt erst die Tage an. Hab mir eins bestellt. Kann was passieren, wenn ich den braunen an L probiere und er nicht L ist?
                    @smarthome2020
                    Nein es kann nichts passieren.
                    Der blaue ist eindeutig der N.
                    Der schwarze der auf A1 geht ist auf jeden Fall der Draht von den Tastern.
                    Und ob der L an Klemme 1 oder 2 ist, weiß nur der liebe Gott und Euer Elektriker, wobei ich mir da auch nicht sicher bin.
                      plastomer last edited by
                      Hier das Schaltbild.
                      Danach noch den Shelly auf Taster stellen.
                          smarthome2020 @plastomer last edited by
                          @plastomer Ist nur kein Eltako.
                            @smarthome2020
                            Also,nochmal...Messen,einen so genannten Phasenprüfer hat ja jeder Haushalt.....oder du schließt mal eine Lampenfassung an..
                            Sorry aber du solltest eher Geld in ein paar neue Automaten investieren,es ist und bleibt eben Strom
                              plastomer @bob der 1. last edited by plastomer
                              @smarthome2020
                              Stimmt, aber die Schaltung ist die gleiche.
                              A1 ist da nur A
                              A2 ist da halt nur B
                              Beziehungsweise bei deinem steht auch an der Seite A1 und A2.
                                bob der 1. @plastomer last edited by bob der 1.
                                @smarthome2020
                                Du siehst sobald mehr als 3 Kabel da sind haben die meisten Probleme,also wenn du eh was auch immer zu messen bestellt hast,warte bis du es hast und mess dir die Leitungen aus.
                                Und immer dran denken....wenn es mal Bumm gemacht hat und ein bitterer Geschmack auf der Zunge liegt.....Arzt rufen. 230V sind eben keine Kleinspannung und wer im Schaltkasten wie ein Derwisch hantiert und vorher nicht die Vorsicherungen ausbaut.....naja jeder der mal 2 Phasen gebrückt hat weis was er nie mehr macht....wenn er das dann noch weis.
                                Wenn ich schon dabei bin,das olle Relais hat eh Schmauchspuren also sind das endweder eh Altersflecken oder daneben war mal ein Volltreffer.
                                Ich habe zb. die Tage gerade das Mietshaus verdrahtet.......denke man sieht den Unterschied.IMG_20190304_111250.jpg
                                  smarthome2020 @bob der 1. last edited by smarthome2020
                                  @bob-der-1
                                  Dann ist es ja gut, dass ich Arzt bin...
                                  Ich hab nicht vor, irgendwas kurz zu schließen. Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifelsfall immer noch den Elektriker holen. Nur lernt man halt auch nichts, wenn man immer andere machen lässt und nicht versucht sich selber in die Materie einzulesen/einzudenken.
                                    @stefande
                                    Der Elektriker weiß leider auch nichts. Der hatte hier bei meinen Eltern einfach 2 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes alle Pläne vernichtet ("Die braucht man ja nun nicht mehr, wenn alles fertig ist"). Dass aber auch Leerrohre verlegt wurden, die nun nicht mehr ohne weiteres aufgefunden werden können, hat er nicht mehr im Kopf gehabt.
                                      @smarthome2020
                                      "das weiß nur der liebe Gott oder eurer Elektriker" war eigentlich nur als Spaß gemeint.
                                      Nochmal:
                                      Der L ist entweder der schwarze auf Klemme 1 oder der braune auf Klemme 2.
                                      Da der schwarze es ja offensichtlich nicht ist, kann es folglich nur der braune sein.
                                      Das Risiko das dir die Bude abbrennt oder du stirbst ist beim Versuch den braunen als L zu nehmen nicht höher als bei deinen vorherigen Versuchen, die du ja scheinbar überlebt hast.
                                      Trotzdem muss ich natürlich den Finger heben und dich warnen, dass jemand der keine entsprechende Vorbildung hat, nicht an Strom arbeiten darf.
                                      Ich hab jetzt meine Pflicht getan und dich gewarnt, und werde mir jetzt ne Tüte Chips reinziehen obwohl ich das laut Arzt auch nicht soll. 🙂
                                        @stefande
                                        Wenn ich die Kabel anschließe, ist gar nix mehr auf den Leitungen.
                                          @smarthome2020 sagte in Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681:
                                          @stefande
                                          ???? Die Aussage verstehe ich nicht ????
                                            @stefande
                                            Die Hauptsicherung ist aus.
                                            Ich schau die Tage mal, dass ich das braune Kabel messe. Andernfalls hole ich mir mal nen Elektriker, der es dann wahrscheinlich genauso machen wird.
                                            relais shelly stromstoßrelais
                                            8670
