    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    • MichMein
      MichMein @arteck last edited by
      @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
      musste noch publishen...jetzt aber
      Super, jetzt klappt’s auch. Vielen Dank!
        da.phreak last edited by
        Und hier noch eine Alternative von mir:
        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Rushmed Most Active @da.phreak last edited by
          @da-phreak ist dein Deckel nicht falsch?
          Der Antennenanschluss ist nict auf der selben Seite wie der USB Anschluss.
            Kueppert @Rushmed last edited by
            @Rushmed also wenn ich das 3D-Model anschaue, seh ich da keinen Fehler? USB-Anschluss ist im Model doch versetzt...
              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
              USB und Antennenanschluss sind beim Stick in zwei sich diagonal gegenüberligenden Ecken und in dem Modell sind beide an einer Seite.
              Ich gehe doch richtig in der Annahme dass die Aussparung oben für die Antenne und die seitliche für den USB Anschluss ist.
              Ach jezt hab ichs verstanden sorry, war mein Fehler.
                  Hi. Die Aussparung oben im Deckel ist für den Jlink-Header, die anderen beiden für USB und Antenne.
                  Gebt mir bitte gern Rückmeldung, wie gut das paßt.
                    P.S.: Wenn bedarf ist kann ich auch eine Variante ohne JLink machen.
                      @da-phreak Ja, ich dachte zuerst da soll die Antenne durch.
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        habe mir ja auch hier eine Platine bestellt, Ausführung Wohlfühlversion --> Verpackung --> Lieferung 1A ***
                        Nun zu meiner Frage, kann man die Platine auch auf der Synology DS anwenden, finde dazu keine Info?
                        J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          J_Paul @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT wenn du keine gute Anleitung finden kannst, dann schreibe eine.
                            arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                            @MyzerAT Rudi das Teil kannst du wie einen normalen CC2531 anbinden.. egal auf welchem System..
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
                              @arteck
                              hmm wenn ich die Platine an die Synology anstecke, leuchtet ein rotes LED auf der Platine, ist das so in Ordnung ?
                              und ich kann sie auch nicht sehen:
                              hingegen, stecke ich einen zweiten CC2531 an, sehe ich diesen sofort:
                              Auch am Win10 Rechner, sehe ich die neue Platine nicht, wenn ich sie anstecke, es kommt auch kein Ton beim anschließen, wie normal bei USB üblich:
                              Den CC2531 aber schon, da hört man auch den Ton nach dem einstecken:
                              Hoffentlich habe ich kein Montagsgerät erwischt ? --> habe nun einen Rasp4 aufgesetzt und dort fuktioniert es auch nicht, Extra einen Fred dafür eröffnet.
                              Was mir speziell auffällt gegenüber eines CC2531 (dort steht root) ist dieses "dialout" beim CC2538+CC2592PA:
                                Ich hab einfach mal den Deckel ohne JLink-Aussparung noch hinzugefügt, falls das wer ohne möchte
                                  @da-phreak Wird der Stick wirklich so warm dass die Luftlöcher notwendig sind?
                                    Nicht wirklich, aber ich dachte es kann auch nicht schaden.
                                      @MyzerAT problem gelöst.. alles gut
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed nein ist nur optik.. der entwicklet wie auch andere keine Wärme
                                          leonracer last edited by
                                          Hi, sind noch Sticks verfügbar?
                                          Danke,
                                          Leonracer
                                            smarthome2020 @leonracer last edited by
                                            @leonracer Aktuell wohl nicht. Es fehlen Teile, die in China geordert wurden. Hab vor 4 Wochen auch was in China bestellt. Die Waren werden aktuell nur verzögert gesendet, weil die flugzeuge aktuell nicht in der normalen Anzahl fliegen. Kann noch dauern. Ich warte auch drauf, da ich auch einen Stick brauche.
                                            L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58296
