    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @TG70 last edited by cash
      @TG70 Ich vermute unter den Objekten gibt es die Datenpunkte bei HMIP Geräte nicht? Wenn das so ist, ist es wohl logisch das das Script die Geräte nicht finden kann und somit keine Meldung geben kann.
      Lösung: Neuste Versionen installieren (min. Latest). Sowohl vom rega als auch Homematic Instanz. Alle Instanzen stoppen und danach die Datenpunkte unter den Objekten löschen. Jetzt die Adapter wieder starten. Nun sollten bei den HMIP Geräte die Datenpunkt wie z. B. UNREACH_ALARM da sein. Jetzt noch die Javascript Instanz stoppen und wieder starten. Jetzt sollte das Script funktionieren.
      • TG70
        TG70 Forum Testing @cash last edited by TG70
        @cash Danke dir für deine RÜckmeldungen
        Genau den Datenpunkt UNREACH_ALARM gibt es bei dem HMIP Gerät nicht .
        Hatte bisher nur die default - jetzt habe ich die latest installiert .
        Welche Datenpunkte genau darf ich alles löschen, damit ich in den Views keine Probleme bekomme ???
        TG70 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
          @cash ... hab es so gemacht wie du geschrieben hast. Ist alles wieder so wie vorher - den Datenpunkt gibt es trotzdem nicht
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @TG70 Ups habe Blödsinn geschrieben. Wollte nicht min latest schreiben sondern min Default. Schadet aber auch nicht, da die Latest von diesen beiden Adaptern extrem stabil sind.
            Du kannst alle Datenpunkte löschen. Nach dem Du die Instanzen wieder startest werden alle Daenpunkte wieder angelegt und Deine Views funktionieren wie vorher auch. Es werden durch das löschen und Neustarten nur ein paar mehr Datenpunkte angelegt die für das Script wichtig sind...
            • cash
              @TG70 Dann stimmt etwas mit der Rega- Instanz nicht. Würde ich mal behaupten. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
              Aber  @foxriver weiß das besser und kann Dir bestimmt erklären warum bei Deinen HMIP Geräte die ALRAM-Datenpunkte fehlen...
              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • TG70
                @cash DANKE für deine Mühen ....
                Dann hoffe ich mal, dass mir @foxriver76 helfen kann.
                Wie gesagst ich habe für die HMIP eine extra hm-rpc.1 und eine eigene Javascript Instanz für das Script.
                Bedienung des HMIP Gerät funktioniert aber (ist aktuell nur ein HMIP Zwischenstecker Dimmer)
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @TG70 last edited by foxriver76
                  @TG70 Rega korrekt konfiguriert für die hm-rpc Instanz? Ohne Rega keine Alarm dps
                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TG70
                    TG70 Forum Testing @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 ... Hi Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                    Ja gute Frage - hab eine neue Rega Instanz für die HMIP erstellt.
                    foxriver76 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      @TG70 Zeig mal die Konfig von der Rega Instanz 😉
                      • cash
                        Zeig mal die Konfig der Rega
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @cash last edited by
                          @cash Da steht hm-ip wäre die hm-rpc.2, diegezeigte hm-rpc Konfig ist allerdings die 1?
                          • cash
                            cash Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Logo. Bei mir ist es 2 bei @TG70 sollte es die 1 sein.
                            • foxriver76
                              @cash Lol, nicht gecheckt, dass das Bild jetzt von dir kam, da ich TG70 nach der Konfig gefragt hatte 🤣
                              • TG70
                                Ich habe den Fehler gefunden. Einfach und fast peinlich .
                                So war die REGA vorher - rotwerd
                                Jetzt gibt es auch den Datenpunkt
                                Starte mal alles neu, ob sich dann was tut.
                                • foxriver76
                                  @TG70 Top 👍
                                  • TG70
                                    Perfekt das wars ... jetzt läuft alles... Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by
                                      jetzt brauch ich doch eure Hilfe, ich bekomme es einfach nicht hin.
                                      Habe bei mir alles mal upgedatet, von JS-Controller 1.x auf die neue 2.2.9.
                                      CCU3 auf aktuelle Firmware und auch aktuelles Cuxd installiert.
                                      Auch alle Adapter mal aktualisiert, läuft auch alles, nur seit dem läuft das Script nicht mehr, genau wie hier schon berichtet:
                                      https://forum.iobroker.net/post/379163
                                      Leider wurde das Thema nicht abgeschlossen.
                                      Jetzt habe ich auch das Script mal auf den neuesten Stand, also V1.71 gebracht.
                                      Bekomme jetzt folgenden Fehler im Log:
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2165:5
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:808:21)
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:74
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) ^
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:37.113	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                                      javascript.0	2020-04-16 09:01:34.452	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                                      In Script gibt es ja jetzt die Option Cuxd ausschließen, das habe ich jetzt auf 9 gelassen.
                                      Allerdings hätte ich aber Cuxd auf der CCU3 installiert:
                                      Komisch ist das ich die Cuxd Geräte aber nicht im Iobroker unter Objekte finde,:
                                      Ob das vor dem Update auch schon so war oder jetzt erst kann ich nicht sagen.
                                      Dann kommt ja im Log noch der Fehler "Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist "
                                      Das ist ein HM-IP-Bewegungsmelder, diesen gibt es auch nicht in der hm-rpc.0 Instanz, sondern nur in der hm-rpc.1 Instanz:
                                      Hoffe es kann mir hier ein Profi unter die Arme greifen 🙂
                                      Schonmal danke im Voraus.
                                      • cash
                                        @nik82 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        Das passt so schonmal nicht... Hast Du cuxd auf Instanz 0?
                                        • nik82
                                          Danke für die schnelle Rückantwort.
                                          Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.
                                          Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:
                                          mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.
                                          • cash
                                            Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284755
