    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Jaschkopf last edited by
      @Jaschkopf dafür gibt es zoneclean oder x_sendcommand oder du machst es per Timer, habe ich auch schon mehrfach beschrieben
        dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
        @Diginix Fix ist im Git 2.0.9-RC05.
        Übrigens so sieht meine Vis aus, wenn de State eines Raumchannels gefüllt ist:
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 5
        • 0
          0018 @0018 last edited by
          @0018 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          kann mir jemand erklären wie ich von meinem Gen1 mit ValetudoRE 0.8.1 / Firmware 3.3.9 - 3468 die bereits in Valetudo angelegten Zonen in ioBroker importieren und ansteuern kann?
          Jemand ne Auskunft für mich? Ist das mit Gen1 möglich oder wird dieser nicht in dem Adapter integriert?
          • haselchen
            haselchen Most Active @0018 last edited by
            @dirkhe
            RC06 ist online...changelog?
              Kludi last edited by
              Hallo
              Ich wollte von Version 1.1.5 stable auf die 2.07 last Version updaten.
              Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "Fertig mit Fehler: host.tinkerboard Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1"
              $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
              Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
               ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
               stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.69-rockchipgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
              node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
               ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp
               ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack
                   at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.69-rockchipnode-pre-gyp ERR!
               command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v
               v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              npm
               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-03-15T16_15_09_710Z-debug.log
              ERROR: host.tinkerboard Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
              ERROR: process exited with code 25
              Was mach ich falsch?
              MFG Kludi
                dirkhe Developer @haselchen last edited by
                @haselchen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/commits/master
                  dirkhe Developer @Kludi last edited by
                  @Kludi Bitte readme lesen, ganz im Anfang. Das Problem ist die canvas
                  • X
                    xADDRx @dirkhe last edited by
                    @dirkhe deine Vis sieht echt gut aus. Teilen du mit uns :D?
                      jayfizzle @Jaschkopf last edited by
                      @Jaschkopf Habe ein ähnliches Problem, konntest du deins lösen? Ein Neustart des raspi, Neuinstallation brachte keinen Erfolg. Bin nun auf die 2.0.7 gegangen, diese läft ohne die Connection Probleme.
                        dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                        @xADDRx Na klar, Grundlage sind die materialdesign widgets
                        Hier sind die 4 Views:
                        staubi-vis-views.json
                        Ich weiss nicht, ob man die direkt so einlesen kannst, sonst eben einzeln importieren
                          mameier1234 @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Danke fürs teilen... Aber so krieg ich das leider nicht rein.. Da kommt immer ein JSON Fehler.. auch wenn ich die einzelnen Views importieren will...
                          Hat das sonst jemand geschafft ??? Sind nämlich echt schön....
                            dirkhe Developer last edited by
                            @mameier1234 Hier sind mal die 3 einzeln:
                            staubi-wartung-vis-views.json
                            staubi-history-vis-views.json
                            staubi-steuerung-vis-views.json
                            • I
                              iphone333 last edited by
                              dieser Wert kann doch nicht stimmen, dürfte doch nur bis 100% gehen oder? Ist ein Roborock S5 Max.
                              • Diginix
                                Diginix @iphone333 last edited by
                                @iphone333 Das sind keine Prozentwerte. Ist ja auch keine Einheit dahinter.
                                Es sind einfach numerische Werte für die einzelnen Saugstärken und die liegen alle über 100. Nur die alten Sauger bzw. mit alter Firmware gab es das in Prozent (0-100%). Daher wurden die neuen Saugstärken (min, max, turbo usw.) von Xiaomi/Roborock evtl. auch oberhalb 100 festgelegt.
                                • I
                                  iphone333 @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                  Es wird aber kein Wert wie mix, max, übernommen
                                  • Diginix
                                    Diginix @iphone333 last edited by Diginix
                                    @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
                                    Welche Adapter Version nutzt du?
                                    I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      @Diginix
                                      Die aktuellste
                                      • Diginix
                                        @iphone333 Die Aussage hilft nicht wirklich. Offizielles Repo oder ein Fork? Per GIT installiert oder per manueller URL?
                                        Aber an den Saugstärken dürfte schon lange nichts geändert worden sein. Also ist die VersionsNr. nur bedingt von Bedeutung.
                                          @dirkhe
                                          Jetzt wurde es Hell.. Danke schön !
                                          • I
                                            iphone333 @Diginix last edited by iphone333
                                            @Diginix
                                            "5": "5%",
                                            "10": "10%",
                                            "15": "15%",
                                            "20": "20%",
                                            "25": "25%",
                                            "30": "30%",
                                            "35": "35%",
                                            "38": "QUIET",
                                            "40": "40%",
                                            "45": "45%",
                                            "50": "50%",
                                            "55": "55%",
                                            "60": "BALANCED",
                                            "65": "65%",
                                            "70": "70%",
                                            "75": "75%",
                                            "77": "TURBO",
                                            "80": "80%",
                                            "85": "85%",
                                            "90": "MAXIMUM",
                                            "95": "95%",
                                            "100": "100%"
                                            man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493659
