Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
@Headhunter70
drück doch da mal auf mehr und zeig dann einen neuen screenshot -
@Headhunter70
Ich hab gerade eine neue Instanz installiert. Hat bei mir ohne Probleme geklappt. Gibt es im Log irgendwelche Hinweise? -
@afuerhoff mehmmm das ist ja echt komisch, habe einen anderen adapter installiert und das ging ohne Probleme.
Hier noch mal ein screenshot -
@afuerhoff wenn ich das aus dem Info Adtaper heraus installiere, sagt er mir der Adapter is schon installiert...
@Headhunter70
welche Versionen hat dein System, also npm, node.js usw -
@e-s relativ up to date würde ich sagen
@Headhunter70
Schau dir mal die io-package.json an und vergleiche den Inhalt mal mit der auf Github. Stimmen die Berechtigungen in deinem System?
Du könntest auch den Adapter über die Admin Experten Ansicht löschen und neu installieren. -
@afuerhoff habe das alles mal probiert, war aber nix, habe jetzt das Tinkerboard platt gemacht und alles neu aufgesetzt, jetzt ging die Installation problemlos durch
@Headhunter70
Dann viel Spaß mit dem Adapter. -
Hallo afuerhoff,
vielen Dank Deine tolle Arbeit. Ich habe 2 Fritzboxen eine 7590 (FRITZ!OS 07.12 ) und eine 7390 (EWE Edition mit FRITZ!OS 06.35). Beide sind per VPN verbunden, der bisher genutzte TR-064 Adapter konnte bei beiden Boxen Daten lesen.
Heute habe ich Deinen neuen Adapter v0.3.0 intalliert.7590 (FRITZ!OS 07.12
Funktioniert alles einwandfrei, bis ich Familienmitglieder per MAC-Adresse hinzugefügt habe. Adapter bleibt gelb. Nach Löschen der Familienmitglieder wird er wieder grün.
7390 (EWE Edition mit FRITZ!OS 06.35): Hier kann er gar keine Daten lesen, Adapter bleibt gelb.. Wie gesagt, per TR-064 geht der Zugriff. Im Log steht "(19399) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported", Rest ist ok. Siehe Bild.
Was mache ich falsch?
Danke für Voraus!
@manrum1
Hallo, bei der 7390 werden nicht alle Services unterstützt die für eine volle Funktionalität notwendig sind. Liegt an der alten Firmware.
Könntest du von der 7590 mal das Log hier posten. Vorher bitte Loglevel auf Debug schalten. -
@afuerhoff
Danke für das schnelle Feedback. Anbei die 2 Logdateien der 7590, einmal ohne aktivierten Familieneinstellungen und einmal mit.
iobroker.2020-03-17.log.html iobroker.2020-03-17.log (mit aktivierten Familienmitgliedern.html -
...und hie rzur Vollständigkeit das Log der 7390 (EWE Edition). Wie gesagt bekomme gar keine Daten.
iobroker.2020-03-17.log (EWE 7390).html -
@manrum1 da ist in der Software von der Fritzbox wohl das tr064 deaktiviert... ?? Wenn du alle Einstellungen richtig gemacht hast, also den User mit den rechten angelegt etc, dann kanns leider nur sowas sein.
@ilovegym Du meinst bei der EWE 7390 ?
@ilovegym Habs grad noch mal gecheckt. Zugang ist ok, es erscheint ja im Log "2365) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported". Warum überhaupt keine Daten kommen ist die Frage.
@manrum1 Hallo, gerade eben auch noch festgestellt (7590 (FRITZ!OS 07.12):
- fb-checkpresence.1.whitelist.html ist leer
- fb-checkpresence.1.whitelist.json ist ok, wie eingestellt
VG
@manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
@afuerhoff
Danke für das schnelle Feedback. Anbei die 2 Logdateien der 7590, einmal ohne aktivierten Familieneinstellungen und einmal mit.Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die Instanz fb-checkpresence.1 läuft. Kannst du es mal mit der Instanz 0 versuchen.
@afuerhoff Hi, habe 7590 (FRITZ!OS 07.12) auf instanz 0 gelegt, Selbes Ergebnis, sobald ich Familienmitglieder hinzufüge wird/bleibt der Adapter gelb.
VG
