    3. Cloud Dienste
    4. Echos gruppieren für Gruppendurchsage?
      frankyboy73 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, sehr kompetente Mitarbeiter. 👎
        chrbo80 @frankyboy73 last edited by
        @frankyboy73 hammer!!
        sagt mal, kommandos über speak funktionieren nicht, über ssml schon, allerdings mal ja - mal nein. welche erfahrungen habt ihr?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
          @chrbo80
          die letzten zwei Tage schraubt amazon gerade irgendwas rum...
          Im Moment geht es gerade (vor ner Stunde ging es nicht)
            chrbo80 @dslraser last edited by
            @dslraser said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
            @chrbo80
            Ok danke - ist das immer so eine wundertüte oder derzeitige ausnahme?
            • dslraser
              @chrbo80
              ja, bisher lief das recht Zuverlässig.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @dslraser wie läuft denn das bzgl des DP ssml? Gibt es ein immer gleiches Konstrukt, in das man dann das einfügt, was Alexa sagen soll? Kenne mich damit gar nicht aus...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by dslraser
                  @chrbo80
                  im Prinzip werden immer die gleichen Sachen bei ssml benötigt. In diesem Testbeispiel erstelle ich mir die benötigten ssml "Sachen" in eigenen Datenpunkten, die kann man dann in allen weiteren ssml Blockly verwenden.
                  https://forum.iobroker.net/post/390355
                  oder hier für die FritzBox Anrufe
                  https://forum.iobroker.net/post/264456
                  oder hier sind Ansagen
                  https://forum.iobroker.net/post/273896
                  hier der Ursprung vom Alexa2 Adapter bezüglich ssml
                  https://forum.iobroker.net/post/18693
                    @dslraser also bei mir klappt eine ansage über den dp ssml immer nur sporadisch. ich versuche es zb mit folgendem spruch, den ich in den DP einer multiroomgruppe (2 echo dots drin) setze:
                    <speak><voice name="Alexa">Kaffe fertig</voice>.</speak>
                    mal kommts, mal nicht - und wenn, dann total unsynchron.
                    woran könnte es liegen?
                    • dslraser
                      @chrbo80
                      zeig mal das Blockly
                        @dslraser habs einfach manuell da reingeschrieben zum testen, bevor ich das blockly schreibe...
                        • dslraser
                          @chrbo80 sagte in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                          Ich habe Deinen Satz jetzt mehrfach in einer Multiroom-Musik Gruppe probiert. Funktioniert bei mir und auch synchron.
                            @dslraser hmm...
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by nik82
                              ich grabe dieses Thema mal kurz aus.
                              Mir gehts nicht um Musik, sondern rein über eine Ansage, also den Punkt
                              alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.announcement
                              Ich habe 7 Alexas, will aber eine Durchsage nur bei 5 Stück machen.
                              Ich habe schon eine Gruppe angelegt und dort mal die Alexas rein, aber im Adapter sehe ich ja keine Gruppen.
                              Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tip geben ob das überhaupt geht, wenn nicht dann muss ich das announcement halt einzeln an jedes Device übergeben.
                              *** EDIT***
                              Hat sich erledigt, man kann ja in der Alexa App in den einzelnen Echos unter Kommunikation die "Ankündigungen" deaktivieren👍
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @nik82 last edited by
                                @nik82 said in Echos gruppieren für Gruppendurchsage?:
                                Du hast jetzt zwar schon eine Lösung, dennoch der Hinweis:
                                Die Gruppen siehst du eigentlich unter "Echo-Devices"
                                81.1k
                                alexa
                                2764
