    4. Status HmIP-SPI (Presence), HmIP-SWDO (Fensterkontakt)
    SOLVED Status HmIP-SPI (Presence), HmIP-SWDO (Fensterkontakt)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @khst last edited by
      @khst hm.. wenn je nur einer verbunden passt es? Sprich beide korrekt verbunden inkl Änderungen werden mitbekommen? könnte mir eine Sache vorstellen.. heißen beide hm-rpc und haben die gleiche Instanznr? Evtl mag das die API nicht.
        khst last edited by
        Wenn ich auf dem einen Raspberry/iobroker den Adapter stoppe dann funktioniert der Status auf dem anderen Raspberry/iobroker problemlos.
        Auf beiden iobroker heißt die Instanz hm-rpc.1 für die HmIP-Komponenten.
        Die Instanz hm-rpc.0 ist für die Hm-Komponenten ohne IP. Ich wusste nicht, dass das ein Problem sein könnte.
        Beide hm-rpc.1 Instanzen nutzen den HomeMatic Port 2010 an.
        Die Adapterports sind definitiv verschieden 18722 bzw. 18702.
        Das ganze Problem ist mir aber erst mit HmIP-Komponenten aufgefallen, die ich letzter Zeit verbaut habe.
        • foxriver76
          @khst Hm du könntest einfach mal probieren, die Instanzen unter einer anderen Nummer anzulegen und schauen ob das Problem dann weg ist, falls ja wäre es allerdings ein Problem in der XML-RPC API - ist auch nur eine vage Vermutung.
            khst last edited by
            @foxriver76 Ich habe bei einem iobroker den hm-rpc -Adapter mit einer anderen Instanznummer -in meinem Fall hm-rpc.2- angelegt. Dann scheint es zu funktionieren. Ein längerer Test steht allerdings noch aus. Das wäre dann ein Workaround. Sollte man das dann auch sicherhalber für die Instanz, die die normalen Hm-Komponenten bedient (nicht IP) auch machen? Allerdings habe ich ja bereits oben beschrieben, dass ich hier noch kein Problem festgestellt habe.
            • foxriver76
              @khst hmip api und rfd api sind meines Wissens nach getrennt auf der CCU, deshalb sollte es nicht nötig sein.
                khst last edited by
                Ich bin ja im Forum nicht so aktiv. An wen gibt man das Problem mit der API denn weiter?
                • foxriver76
                  @khst Lag es jetzt tatsächlich daran? Dann theoretisch hier an eq-3: https://github.com/eq-3/occu/issues
                    khst last edited by
                    Ich habe bis jetzt keine Probleme mehr festgestellt.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @khst last edited by foxriver76
                      @khst dann ist das Problem, dass wenn sich 2 oder mehr unterschiedliche Clients unter der gleichen Id anmelden bei der hmip XML-rpc api, dass dann nur einer von beiden die Änderungen mitgeteilt bekommt, da die api denkt es wäre nur ein Client.
                        khst last edited by
                        Ja Danke für die Unterstützung. Ich habe erst mal unterschiedliche IDs verwendet.
                        status hmip
                        1245
