      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg hehe, genau das meinte ich hier, auf die Frage...wo kommt die ...Uhrzeit her
      vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, hätt ich mir das Stundenlange (Suche den Fehler) sparen können😂 😂
      Werte für javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler läuft nun auch wie es soll, außer einmal Nachts 00:17, fehlte einmal ein Wert, so wie ich das sehe
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra Da er bei dir eh nix in die Influx geloggt hat, kannst du die beiden Serien auch mal droppen. Die werden dann beim nächsten speichern eines Wertes neu angelegt.
        Im Terminal:
        1. influx
        2. show databases
        3. use blabla
        4. show series
        5. select * from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
          5.1 drop series from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat"
        6. exit
        zu 1: kann uU etwas dauern bis was passiert
        zu 2: deinen Datenbanknamen merken (ich nehme mal blabla)
        zu 4: zeigt nun alle Datenreihen an (ich gehe mal von javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat aus)
        zu 5: Anführungszeichen müssen wg. der Punkte im Namen sein, zeigt nun die Messreihe an
        zu 5.1: Dies löscht nun die kpl. Serie !
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip 😖 😞 🙄 😁 😇 😂
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          IMO nicht, da steht ja influxdb.0
          Ein Komm-Fehler würde ebenfalls als simple-api.0 auftauchen, da ich ja den Wert vom Skript aus in den DP schreibe. Um 0:17 hat er dann false in die Influx-Datenbank geschrieben. Du hast bestimmt eine ähnliche Konfig:
          Damit schreibe ich zwar nur jede Änderung in die Influx, bekäme aber wenn es >24h ohne Fehler läuft unter Grafana ein "No data" (bei 24h Zeitraum). Könnte man zwar mit "value to text" ev. um mappen, aber wayne (zumindest mich nicht 🙂 ) stört es 2 Werte pro 24h zu schreiben. Ich logge den sowieso nur 3 Tage. "Was juckt es die Eiche..." wenn ich einen Fehler vor 3 Wochen hatte...
            @SBorg ja hab es ähnlich, alla 30 min, ist meine Standard Einstellung in Influx, deshalb hatte nen Denkfehler🤦 , genau falsch rum gedacht, alles gut😊
              skokarl last edited by
              so, da mein Geburtstag naht, und ich hoffe überrascht zu werden, 😁
              ... gibt es hier eigentich schon jemand der mal seine View zur Verfügung stellen will ?
              Würde ich mir gerne schonmal ansehen.
                crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl 2 sind im ersten Beitrag verlinkt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Wer ließ sich denn hier 527 Beiträge durch und dann noch vom ersten Beitrag ab 🙂😙
                  @skokarl
                  Na ... wann ist denn dein Geburtstag , damit wir hier alle eine Wetterprogrose auch an dem Tag durchführen können 😜
                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Na jeder der es nutzen möchte😁 , ausserdem ist doch eigens dafür extra dieser Thread gemacht worden, mit einem Mausklick😛 , aktuell sein
                      Ich hatte das doch auch schon alles gelesen 😬 ...... lese doch schon lange hier mit,
                      aber war das nicht so, dass die Bilder anfangs nicht verlinkt waren ?
                      Glaube @Glasfaser hat immer noch nicht verlinkt ... 😀
                      Trotzdem Danke, dann muss ich mich noch um den provisorischen Mast fürs Wochenende kümmern ....😀
                      p.s. die beiden Views sehen super aus.
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        des wird bestimmt dein Geburtstagsgeschenk, der Rest muss dann warten bis Weihnachten: 😂
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Glasfaser
                          @crunchip
                          Gute Idee ,
                          dann wird @skokarl der erste sein , der anstatt Regen am Tag , Eiswürfel am Tag bei @SBorg anfragt ob er es in seinem Script mit einbauen kann 😎
                            skokarl @Glasfaser last edited by
                            😊 .....warten wir den Freitag ab ....
                            Ich hoffe ihr irrt Euch .... 🤔
                            crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skokarl da musst du dann mit deiner Frau klären😂
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                Spannende 3 Tage 🙂
                                Wenn es auch ev. nicht regnet (Jahresregenmenge) hat noch wer Fehler gefunden? Würde die V1.0.0 gerne offiziell abschließen und so releasen. Da ich den 1. Post anpassen muss und durch die Änderungen auch einiges am Wiki zu ändern ist, würde ich das gerne hinter mich bringen 😉
                                Dann können wir auch mal über weitere Features reden.
                                ? crunchip Glasfaser S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @SBorg last edited by
                                  @SBorg nee, ausser der Jahresregenmenge, die kleiner ist als die Monatsregenmenge, nichts.. 😉
                                    @SBorg läuft wie es soll, Jahresregenmenge nicht getestet, da es (leider) nicht regnet
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      So wie @ilovegym und @crunchip es mitgeteit haben , kann ich es auch bestätigen 👍
                                        skokarl @SBorg last edited by skokarl
                                        @SBorg
                                        jetzt mal im Ernst,...... 😀
                                        Ist mit der Version für Dich hier Schluss, oder planst Du weitere Features ?
                                        edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil, hast Du ja oben schon erwähnt.
                                        • SBorg
                                          Ok, danke, dann werde ich mal das releasen in Angriff nehmen. Notfalls "Release ist vor dem ersten Bugfix..." 😉
                                          @skokarl Indirekt schon a bisserl. Selbst mit Firmwareupgrades werden da wohl keine neuen Funktionen mehr hinzu kommen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee. Die Windrichtung als Text hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, erst als @crunchip es extern in Grafana einband...
                                          Weitere Funktionen wie Regensensor, Luftgüte etc. werde ich kpl. hiervon separieren. Nur die Batterien dann per Solar ersetzen.
                                          • SBorg
                                            Ich habe soeben die V1.0.0 released:
                                            • Berechnung Jahresregenmenge
                                            • Windrichtung zusätzlich als Text
                                            • Änderung "Regen Aktuell" in "Regenrate"
                                            • Splitt in conf- + sub-Datei
                                            Wer bereits die V1.0.0 aus dem "Branch: master" von GitHub nutzt braucht nichts weiter zu tun. Die Release-Version ist mit dieser identisch.
                                            Update von einer Version kleiner als V1.0.0:
                                            Alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren, js im ioB ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt + Umbenennung Datenpunkt)
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            152
                                            5661
                                            3778252
