    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      @Jogi19 bitte. 0.1.7 probieren
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @senger1985 last edited by
        @senger1985 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @Jogi19 jup, die dürften, unter "openWindow", eigentlich nicht leer bleiben.
        hast du 0.1.7 probiert ?!
          K_o_bold last edited by
          Habt ihr auch Probleme mit dem Tado Server?
            cactus-online last edited by
            Ja, sowohl App als auch Web.
              Die Server von Tado scheinen gerade down zu sein.
              Abwarten, was passiert.
                hilde0407 last edited by
                Laut meinem Log seit 16:54! Glücklicherweise lassen sich die Thermostate noch manuell einstellen!
                • Dutchman
                  https://tado.statuspage.io/?fbclid=IwAR1vTixeShwIptWRhV1pm3Pz4eIYQEskfh6p9VXJf2dgyXt1qjhjjRxzWLE
                    senger1985 last edited by senger1985
                    Server scheinen wieder teilweise on zu sein.
                    In der App habe ich zwar keinen Fernzugriff, aber der Adapter ist wieder verbunden.
                      hilde0407 @senger1985 last edited by
                      @senger1985 Nur steuern funktioniert noch immer nicht!
                        senger1985 @hilde0407 last edited by
                        @hilde0407 habe meinen Post bearbeit.
                        Sie scheinen TEILWEISE wieder online zu sein.
                          @senger1985 Hauptsache, es wird daran gearbeitet!
                            @hilde0407 ich denke, die Mitarbeiter, von Tado tut alles, was in ihrer Macht steht.
                            Aber auch, wenn es etwas länger dauert, können wir die Thermostate noch, via Hand betätigen und im Moment ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, uneingeschränkt zu arbeiten.
                            B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Beogradjanin @senger1985 last edited by
                              Also bei mir läuft die App wieder normal.
                                @senger1985 Hast recht! Es gibt noch eine Menge anderer Probleme!
                                  senger1985 @Beogradjanin last edited by
                                  @Beogradjanin jup, bis vor 5 Minuten konnte ich noch nicht, auf meine Thermostate zugreifen, jetzt geht es wieder.
                                    @senger1985 Bei mir funktioniert auch alles wieder!
                                    • Dutchman
                                      so leute ... ich hab doch ein par git issue das sind aber alles "extra" neue Funktionen.
                                      gibt es noch irgendwelche wichtige Baustellen oder bugs ?
                                      Wen neon release ich 0.2. dieses WE officiel und arbeite dan an den anderen issues weiter
                                      Also neue Funktionen ==> GIT !
                                      BugReports ==> Bitte melden hier und git, wen keine bugs bis Sonntag release ich in stable
                                      S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Stormbringer @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman Hallo Dutchmann, mir ist entweder ein BUG aufgefallen oder ist steh jetzt total am Schlauch. Ich will in einem Blockly Skript den Status abfragen ob tado im manuellen oder auto Modus läuft. So weit so gut g Aber Irgendwie bringt der JS Adapter einen Fehler rein, wenn ich den Wert vom Objekt "type" unter dem Ordner "overlay" abfragen will.
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.<anonymous> (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:61:3)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at SETVariablen (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:11:28)
                                        javascript.0	2020-03-22 15:46:53.726	warn	(15784) getState "tado.0.XXXX.Rooms.3.overlay.type" not found (3)
                                        Dachte schon habe einen Fehler im Skript. Aber wenn man testweise nur einen primitiven Cron Skript nimmt mit Wert in debug schreiben alle 10 Sekunden kommt der Fehler alle 10 Sekunden....
                                        Hier das primitive Blockly Beispiel als Export und Screenshot
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="m%[6RD4vzd5.~dZX^XbW" x="-1188" y="-563">
                                         <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                           <block type="debug" id="juSH2?rOE=jC]yPY5frN">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="+)DZ7yeo[bLB@Kqjjbz@">
                                               <block type="get_value" id="AUa+^=0lQ17rJLgxL|N3">
                                                 <field name="OID">tado.0.XXXXX.Rooms.3.overlay.type</field>
                                        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Beogradjanin @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer
                                          Probiers mal mit diesem Blockly:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28050/systemvariable-mittels-blockly-tado-beschreiben/4
                                            Stormbringer @Beogradjanin last edited by
                                            @Beogradjanin Danke ist nett. Blockly bauen kann ich schon 😉 Mein Skript wär ja ein bisschen komplexer. Ich habe es jetzt nur so runtergebrochen als Fehlereingrenzung. Also entweder hab ich schon einen Ausgangssperrekoller 😂😂 aber ich glaub eher das ist ein BUG, weil ich vorher sowas noch nie hatte nur beim Wert abfragen.
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198858
