    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      senger1985 last edited by
      Die Server von Tado scheinen gerade down zu sein.
      Abwarten, was passiert.
        hilde0407 last edited by
        Laut meinem Log seit 16:54! Glücklicherweise lassen sich die Thermostate noch manuell einstellen!
        • Dutchman
          https://tado.statuspage.io/?fbclid=IwAR1vTixeShwIptWRhV1pm3Pz4eIYQEskfh6p9VXJf2dgyXt1qjhjjRxzWLE
            senger1985 last edited by senger1985
            Server scheinen wieder teilweise on zu sein.
            In der App habe ich zwar keinen Fernzugriff, aber der Adapter ist wieder verbunden.
              hilde0407 @senger1985 last edited by
              @senger1985 Nur steuern funktioniert noch immer nicht!
                senger1985 @hilde0407 last edited by
                @hilde0407 habe meinen Post bearbeit.
                Sie scheinen TEILWEISE wieder online zu sein.
                  @senger1985 Hauptsache, es wird daran gearbeitet!
                    @hilde0407 ich denke, die Mitarbeiter, von Tado tut alles, was in ihrer Macht steht.
                    Aber auch, wenn es etwas länger dauert, können wir die Thermostate noch, via Hand betätigen und im Moment ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, uneingeschränkt zu arbeiten.
                    B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Beogradjanin @senger1985 last edited by
                      Also bei mir läuft die App wieder normal.
                        @senger1985 Hast recht! Es gibt noch eine Menge anderer Probleme!
                          senger1985 @Beogradjanin last edited by
                          @Beogradjanin jup, bis vor 5 Minuten konnte ich noch nicht, auf meine Thermostate zugreifen, jetzt geht es wieder.
                            @senger1985 Bei mir funktioniert auch alles wieder!
                            • Dutchman
                              so leute ... ich hab doch ein par git issue das sind aber alles "extra" neue Funktionen.
                              gibt es noch irgendwelche wichtige Baustellen oder bugs ?
                              Wen neon release ich 0.2. dieses WE officiel und arbeite dan an den anderen issues weiter
                              Also neue Funktionen ==> GIT !
                              BugReports ==> Bitte melden hier und git, wen keine bugs bis Sonntag release ich in stable
                              S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Stormbringer @Dutchman last edited by
                                @Dutchman Hallo Dutchmann, mir ist entweder ein BUG aufgefallen oder ist steh jetzt total am Schlauch. Ich will in einem Blockly Skript den Status abfragen ob tado im manuellen oder auto Modus läuft. So weit so gut g Aber Irgendwie bringt der JS Adapter einen Fehler rein, wenn ich den Wert vom Objekt "type" unter dem Ordner "overlay" abfragen will.
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at runCallback (timers.js:705:18)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.<anonymous> (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:61:3)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at SETVariablen (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:11:28)
                                javascript.0	2020-03-22 15:46:53.726	warn	(15784) getState "tado.0.XXXX.Rooms.3.overlay.type" not found (3)
                                Dachte schon habe einen Fehler im Skript. Aber wenn man testweise nur einen primitiven Cron Skript nimmt mit Wert in debug schreiben alle 10 Sekunden kommt der Fehler alle 10 Sekunden....
                                Hier das primitive Blockly Beispiel als Export und Screenshot
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="m%[6RD4vzd5.~dZX^XbW" x="-1188" y="-563">
                                 <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                   <block type="debug" id="juSH2?rOE=jC]yPY5frN">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="+)DZ7yeo[bLB@Kqjjbz@">
                                       <block type="get_value" id="AUa+^=0lQ17rJLgxL|N3">
                                         <field name="OID">tado.0.XXXXX.Rooms.3.overlay.type</field>
                                B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Beogradjanin @Stormbringer last edited by
                                  @Stormbringer
                                  Probiers mal mit diesem Blockly:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28050/systemvariable-mittels-blockly-tado-beschreiben/4
                                    Stormbringer @Beogradjanin last edited by
                                    @Beogradjanin Danke ist nett. Blockly bauen kann ich schon 😉 Mein Skript wär ja ein bisschen komplexer. Ich habe es jetzt nur so runtergebrochen als Fehlereingrenzung. Also entweder hab ich schon einen Ausgangssperrekoller 😂😂 aber ich glaub eher das ist ein BUG, weil ich vorher sowas noch nie hatte nur beim Wert abfragen.
                                      Jogi19 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman in einem Beitrag stand von dir nochmal die Frage, nach der obenWindowDetection. Mit der version 0.1.7 funktioniert diese.
                                      Du fragtest noch nach Bugs für die Version 0.2.x. Ich weiß nicht ob das einer ist.
                                      Unter device_Setting gibt es die Variable "distance".
                                      Wenn ich zuhause bin wird dort der Wert 0 angezeigt.
                                      Ich lasse mir diese Variable in der Vis auf meinem Handy anzeigen, wenn ich außerhalb der 400 Meter bin bekomme ich dort keinen wert mehr angezeigt. Auch bei 300 Meter nicht.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Jogi19 last edited by Dutchman
                                        @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        dan kommt der wet nicht von Tado 🙂 kan ich im adapter leider nix dran tun
                                        algemein. : danke fuer die Rückmeldung !
                                          Stormbringer @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                               <value name="TEXT">
                                          @Dutchman 🤗 Hast du das überlesen oder siehst du es nicht als Bug an? g
                                          B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Stormbringer
                                            Hi, ich noch einmal. Bei mir klappt aber die Modus Abfrage mit meinem Blockly Script problemlos. Ich mache es sogar so, dass der Status in eine Homematic Variable geschrieben wird und daraufhin gewisse Programme ausgeführt werden (z.B. Mailversand bei Moduswechsel / Automatisches aktivieren/deaktivieren des Alarms anhand des Tado Modes).
                                            Verstehe deshalb nicht, warum du den Fehler dann im Adapter vermutest? Oder überlese ich etwas?
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202665
