    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • joergeli
      joergeli @manu96 last edited by joergeli
      @manu96 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Da ich ja nun mehrere Clients haben könnte stellt sich mir noch die Frage wie ich erkenne welcher Client die Anfrage gestellt hat mit MQTT. Habt Ihr da eine Idee?
      Hmmm, ich habe zwar keine Clients, aber ich würde da auf die "siteId": "xxxxx" tippen, die man ja individuell im GUI setzen kann unter Settings -> MQTT.
      Ansonsten such mal in Rhasspy Community Forum
      Daher nun meine Frage habt Ihr bereits ein Lautsprecher den ich ggf. mit dem ReSpeaker Modul kuppeln könnte gekauft oder in Aussicht?
      Ich habe mal probeweise einen Mini NF-Verstärker an den Kopfhörerausgang des Raspi angeschlossen und daran einen kleinen 8 Ω-Lautsprecher. Ist zwar recht leise, aber es geht leidlich . Der Verstärker braucht aber 5V als Spannungsversorgung, welche ich mit einem externen Netzteil zugeführt habe. Sollte aber auch über den 5V-Pin am Raspi funktionieren.
      @tobetobe hat weiter oben in diesem Thread auch seine Lautsprecher vorgestellt.
      Jörg
      • tobetobe
        tobetobe @manu96 last edited by
        @manu96
        Guten Morgen und willkommen in unserer kleinen, aber feinen Rhasspy-Runde,
        @manu96 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Bei mir ist es allerdings so das ich ein "Server" habe der die Anfragen bearbeitet und es mehrere "Clients" geben soll.
        Auch ich habe einen Rhasspy Server und als Satelliten einen Raspberry Pi4 am Laufen und bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. Mit der Frage, was nun genau zu tun ist, um mehrere Clients/Satelliten auseinanderzuhalten, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Es gibt genügend andere Baustellen. Dem Thema werde ich mich zuwenden, wenn ich die gewünschten Funtionen prinzipiell und zuverlässig implementiert habe.
        Wollte mir eine ähnliches Layout wie die Echo Dots aufbauen.
        Wenn du auf diese geringe Größe herunterkommen möchtest, wäre es eine Überlegung, nicht ReSpeaker 4-Mic Array mit Raspi Zero, sondern ReSpeker Core in Erwägung zu ziehen, der bereits einen Linux Kern enthält.
        Also auf die von mir verwendeten Lautsprecher hatte Jörg @joergeli ja bereits verwiesen. In anderen Foren (weiß nicht mehr, ob Matrix oder Rhasspy) bin ich noch auf diese gestoßen:
        Kleine Lautsprecher findest du hier
        Sie wurden von den Usern als sehr geeignet bewertet und würden auch zu deiner Größenvorstellung passen.
        Auch das Thema Lautsprecher führt somit wieder zu einer sehr zentralen Überlegung bei der Auswahl des richtigen Mikrofon Arrays: Wenn du es aus Platzgründen vermeiden möchtest, noch einen kleinen NF-Verstärker im Gehäuse mit aufnehmen zu müssen, solltest du dir ein Mikrofon Array aussuchen, welches bereits einen NF-Verstärker beinhaltet. Wie dies bei ReSpeaker aussieht, müsstest du dir selbst anschauen. Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich Matrix Voice einsetze, welches einen integrierten Verstärker besitzt.
        Wie ich schon sagte: Bevor der zweite Client kommt, gibt es erst einmal genug zu tun...
        Viel Spaß und Erfolg dabei
        Thomas
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @tobetobe last edited by
          Hallo Thomas,
          @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Wie verhält es sich mit der Lautstärke von Deinen Lautsprechern in Verbindung mit dem Matrix Voice?
          Laut genug ?
          Stand der Dinge bei mir:
          Ich habe snowboy.umdl jetzt doch unter Rhasspy V 2.4.19 zum Laufen gebracht, es lag einfach an der Sensitivity-Einstellung. Ich bin bisher immer von einem Wert von 0,5 bzw. weniger ausgegangen.
          Bei mir braucht es aber mindestens einen Wert von 0.85, um auf snowboy zu reagieren.
          Eine Veränderung des Micro-Verstärkungsfaktors (gain) bringt so gut wie nichts.
          False/Positive Erkennung bin ich noch am Testen.
          Gefühlt funktioniert das aber schon besser als mit meinem "Lieselotte"-Wakeword.
          Im Rhasspy-Forum kommen übrigens jetzt auch die Probleme mit den Fehlerkennungen des Wakewords ( nicht nur mit Snowboy) hoch.
          Rhasspy Pre-Release 2.5.0:
          Mein Problem damit, siehe hier: Documentation Preview for 2.5
          Ich, bzw. Rhasspy habe/hat immer noch Probleme mit dem ioBroker MQTT-port 1891.
          Nach dem fix von @synesthesiam wird jetzt zwar eine Verbindung aufgebaut und es werden auch einige Hermes-Topics angelegt, aber im ioBroker-Log sehe ich während des Verbindungsaufbaus div. Connects/Disconnects zum Broker.
          Das passiert nicht beim Verbindungsaufbau von Rhasspy V 2.4.19.
          In der GUI von Rhasspy 2.5.0 tut sich anschließend nichts mehr.
          Auf Wakeword wird nicht mehr reagiert und Wake-Button läuft nach einiger Zeit (lt. Rhasspy-Log) in timeout.
          Es hängt IMHO definitiv mit dem Port 1891 zusammen, denn auf meinem ioBroker-Raspi läuft parallel noch ein Mosquitto MQTT-Broker auf dem Standard-Port 1883 und wenn ich den Mosquitto als externen Broker in Rhasspy 2.5.0 eintrage, funktioniert Rhasspy.
          Nutzt mir aber nichts, da ich den Mosquitto für andere Topics brauche, die von div. Wemos D1 Mini und Nodemcu's angesprochen werden und ich keinen Bock habe, die neu zu flashen (sind teilweise in Schalterdosen oder in der Wandverkleidung verbaut und OTA = Over the Air flashen, gab es seinerzeit noch nicht.
          @synesthesiam meint zwar, das Problem würde sich bei den nächsten Releases auf magische Weise von selbst erledigen, das glaube ich aber nicht so recht.
          Ich habe jetzt im Forum nochmals darauf hingewiesen, daß es mit Rhasspy V2.4.19 und MQTT Port 1891 funktioniert.
          Mal sehen, ob sich da noch was tut.
          Somit kann ich leider momentan die Hermes-Topics unter ioBroker noch nicht testen (u.a. HLC / Hermes LED Control).
          Bis demnächst
          Jörg
          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tobetobe
            tobetobe @joergeli last edited by
            Hallo Jörg,
            @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
            Laut genug ?
            Du fragst zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte mehrfach über das Rhasspy-Setup den Matrix-Lautsprecherausgang aktiviert - immer jedoch ohne Erfolg. Dann ads übliche: In Foren suchen, testen und probieren. Zu guter Letzt bin ich auf eine Quelle gestoßen, in der angeregt wurde, Profile.JSON direkt zu editieren. Damit ging es auf einmal.
            Somit kann ich dir sagen: Ja, die Lautstärke ist groß genug. Nicht für Wiedergabe von Musik in HiFi-Qualität, aber für die Wiedergabe der Signaltöne, die man wirklich deutlich hören kann.
            Wie es sich mit Sprachausgaben verhält, kann ich dir wiederum noch nicht sagen. Dein Skript funktioniert wunderbar im Zusammenspiel mit dem Raspi Jack. Wenn ich dann jedoch auf Matrix umschalte, kommen nur die im Profil hinterlegten Signaltöne. Offenbar ist das Routing der akustischen Signale unterschiedlich - je nach Lautsprecherausgang. Ob dieses ein Matrix- oder ein Rhasspy-Problem ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe das Problem mal im Matrix-Forum gepostet. Dies auch im Rhasspy-Forum zu tun, überlege ich mir noch, nachdem ich eine Antwort vom Matrix-Team erhalten habe.
            Ansonsten ist mein Stand der Dinge, dass ich die wesentlichen Funktionen implementiert habe. Aus meiner Sicht sind noch offen: Abfrage/Ansage von Zeit, Datum, Wochentag (einfache Geschichte) sowie Das Abspielen von Radioprogrammen oder mp3s von meiner Festplatte auf meiner Soundanlage (das ist noch eine größere Baustelle).
            Woran ich auch noch arbeite, ist neben dem akustischen Quittungen (Ja?, OK und Ansage des Ergebnisses) noch ein optisches Feedback durch Ansteuern der LEDs zu ermöglichen. Hier stehe ich momentan auch noch ganz am Anfang. Immerhin springen die LEDs schon mal beim Erkennen des Wakewords an
            Das alles ohne Hermes, sondern nur durch Auswerten der MQTT-Intents.
            Und dann brauche ich natürlich irgendwann noch ein passendes Gehäuse. Auch dies wird eine größere Baustelle...
            Da bei mir momentan alles so schön stabil läuft, warte ich noch auf die erste offizielle 2.5.
            Ich hoffe, dass man deine Port-Problematik bald in den Griff bekommt. Ich glaube aber, dass Synthesiam und sein Team das schon schaffen werden. Bislang haben die doch in sehr kurzer Zeit einen wirklich tollen Job gemacht. Insofern bin ich von der weiteren positiven Entwicklung vollkommen überzeugt.
            Ich wünsche noch einen schönen Sonntag Abend
            Thomas
            • joergeli
              joergeli @tobetobe last edited by joergeli
              Hallo Thomas,
              ich bin mir nicht sicher, ob Du mit sudo raspi-config evtl. Deine Audio-Ausgabe auf das Matrix-Voice umstellen kannst, also nicht nur über Rhasspy?
              Die Signaltöne sind bei mir auch laut genug, aber die Ansagen über den Mini-NF-Verstärker könnten etwas lauter sein.
              Anbei meine Scripte für Zeit, Datum/Wochentag:
              //__________________________________________________
              function formatTwoDigits(n) {
              return n < 10 ? '0' + n : n;
              function GetCurrentTimeStamp() {
                  var now = new Date();
                  //var hours = now.getHours();
                  //var minutes = now.getMinutes();
                  //var seconds = now.getSeconds();
                  var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                  var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                  var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                  var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                  let data = 'Es ist ' + TimeString;
                  httpPost(data);
              function GetCurrentDate() {
                  var datum = new Date();
                  var tag = datum.getDay();
                  var wotag = wochentag(tag);
                  //log(wotag);
                  var dd = now.getDate();
                  var dd_string =  String(dd);
                  var tagi =""
                  if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                  else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                  else { tagi = dd_string ;}
                  var mm = now.getMonth()+1;
                  var monat ="";
                  if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
              else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
              else if (mm == 3)  { monat = "März";}
              else if (mm == 4)  { monat = "April";}
              else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
              else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
              else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
              else if (mm == 8)  { monat = "August";}
              else if (mm == 9)  { monat = "September";}
              else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
              else if (mm == 11) { monat = "November";}
              else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                  var yyyy = now.getFullYear();
                  //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                  var DateString = 'Heute ist ' + wotag + ' der ' + tagi + '. '  + monat + ' ' + yyyy;
                  let data = DateString;
                  httpPost(data);
              function wochentag(i){
                  var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                  var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                  return tage[tag];
              Hinweis: Das hier
              habe ich gemacht, weil bei mir sonst der "eins"te, bzw "drei"te angesagt wird,
              wie z.B. Heute ist Sonntag der "eins"te März 2020.
              Ist aber wahrscheinlich von der verwendeten Speech-Engine abhängig.
              Rhasspy Pre-Release 2.5:
              Nach neuestem Update werden jetzt bei mir die Intents über Kaldi nicht mehr erkannt - was im letzten Release noch wunderbar funktioniert hat. Es bleibt spannend .....
              Jörg
              tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tobetobe
                Hallo Jörg,
                vielen Dank für den Tipp. Dem bin ich natürlich auch schon nachgegangen. Die Raspie-Config erlaubt nur die Auswahl zwischen dem 3.5 mm Adapter und HDMI. Ist auch logisch, weil Audio an Matrix entweder über einen Pin von GPIO oder über S2I weiter gegeben wird. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie das funktioniert.
                Das ist natürlich mal wieder ein super Service von dir. Es war nicht meine Absicht, ein Skript zu schnorren. Deins sieht aber schon wirklich gut aus.Herzlichen Dank dafür!!!
                Das gehört wohl zu den merkwürdigen Effekten, die wir alle schon beobachtet haben. Obwohl ich ja V.2.5 noch nicht betreibe, würde ich mal vermuten, dass ein Recovery des Profile Ordners helfen könnte. Zumindest habe ich den Effekt, dass mit einem Mal gar nichts mehr geht, insbesondere keine Wort-Erkennunge mehr, auch bei 2.4.18 und -19 festgestellt. In meinen Fällen hat es immer geholfen, ein Backup von ..../profiles/de wieder auf ...profiles /de zu kopieren.
                Ich hoffe, dies hilft auch bei dir.
                Gruß, Thomas
                  Mario89 last edited by
                  ich verfolge schon seit ein paar Tagen euer Topic und will nun endlich selber in das Thema einsteigen. Ich bin allerdings absoluter Neuling. (Sowohl Raspberry Pi als auch mit ioBroker)
                  Habe mir folgende Hardware geholt:
                  Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram
                  Respeaker 4 Mic Array
                  Meine erste Frage ist nun wie ich sowohl den Respeaker (welcher ja an die GPIO angeschlossen wird) und einen aktiven Lüfter betreiben kann? Bisher habe ich nur Infos gefunden wie der Lüfter direkt an die GPIO angeschlossen wird.
                  Der Respeaker hat ebenfalls noch "Ausgangsklemmen" GPIO12. Kann ich diese für den Lüfter verwenden? Oder gibt es einen alternativen Anschluss am Pi damit mir evtl. auch nicht die Spannung einbricht?
                  Hoffe ihr habt da vielleicht einen Tipp für mich.
                  Schöne Grüße
                  Mario
                  joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • joergeli
                    joergeli @Mario89 last edited by
                    @Mario89
                    Ich habe nur einen Lüfter am ioBroker-Raspi 4, der direkt mit PIN4 = +5V verbunden ist.
                    Der läuft somit im Dauerbetrieb und CPU-Temp liegt so um die 40 °C
                    Ob überhaupt ein Lüfter unbedingt erforderlich ist, kann ich nicht sagen, denke aber, daß es der Lebensdauer durchaus zuträglich ist.
                    Für ioBroker würde ich aber einen Raspi 4 mit 4GByte RAM empfehlen.
                    Am Rhasspy-Raspi 4 (also den für die Spracherkennung) habe ich keinen Lüfter und der läuft ebenfalls problemlos.
                    Deshalb habe ich mich auch noch nicht mit den GPIOS beschäftigt.
                    Ich weiß nur, daß GPIO5 für die den LED-Ring (APA102 RGB LEDs) benötigt wird.
                    Mehr Info's zum Respeaker 4 findest Du hier.
                    Wenn Du Newbie in Puncto ioBroker bist, wird der Einstieg gleich mit Rhasspy wohl nicht so einfach sein, weil dazu der ioBroker-MQTT-Adapter benötigt wird und auch ein wenig JavaScript-Kenntnisse vorhanden sein sollten.
                    Man sollte auch das Prinzip mit den ioBroker-Datenpunkten (Objekten) verstanden haben.
                    Ich habe auch erst mit ein paar Sensoren angefangen und ich mich dann nach und nach weiter eingearbeitet.
                    Aber da wird Dir hier im Forum Unterstützung angeboten.
                    • tobetobe
                      tobetobe @Mario89 last edited by
                      @Mario89
                      Hallo und willkommen,
                      Wie du sicher gelesen hast, setze ich selbst keinen ReSpeaker, sondern Matrix Voic ein. Insofern muss ich in Punkto praktischer Erfahrung leider passen. Auf die Schnelle konnte ich zwei Quellen zur Pin-Belegung des ReSpeaker 4-mic Arrays ausfindig machen:
                      Schaltplan auf GitHub
                      Schaltplan komplett
                      GPIO12 und 13 sind in der Tat frei. Leider habe ich keine Zeit mehr gehabt noch zu schauen, was man damit nun anfangen kann.
                      Von daher kann ich zu deinen Ausführungen nur zwei Anmerkungen machen:
                      • Ich kann nicht erkennen, ob du den Raspi sowohl für ioBroker, wie auch für Rhasspy verwenden möchtest. Es hört sich ein wenig danach an. Davon würde ich dir aus Performance-Gründen ganz klar abraten. Mach hier lieber einen sauberen Schnitt und setze zwei Raspis ein.
                      • So, wie ich bisher den Einsatz von Raspis habe verfolgen können, werden diese im Großen und Ganzen ohne Lüfter betrieben. Die Kühlung über Kühlkörper reicht im Normalfall vollkommen aus. Auf die Kühlkörper kannst und darfst du übrigens auch dann nicht verzichten, wenn du den Raspi mit einem Lüfter ausstattest.
                      • Solltest du darüber hinaus daran denken, den Raspi, der deinen ReSpeker versorgt, mit einem Kühler auszustatten, würde ich dirauch hierzu ganz klar abraten. Du musst zwangsläufig einen kleinen Lüfter einsetzen, der viel Geräusch und auch Vibration verursacht. Diese Störquelle wird sich dann axtrem nah beim Mic-Array befinden und somit einen hohen Störpegel verursachen. Dies wird sich negativ auf das Erkennen des WakeWords und die Befehle auswirken.
                      Damit wäre dann auch die relaitv komplexe Frage zur Verwendbarkeit der PINs geklärt.
                      Und wenn du partout nicht auf einen Lüfter verzichten möchtest, dann such dir einen rechtwinkligen USB-Stecker und zapf die 5V an einem der USB-Ausgänge ab. Dies hätte auch den Vorteil, dass die Spannung mit dem Einschalten des Raspis zur Verfügung steht. GPIO-Pins hingegen müssten noch per Software aktiviert werden, also ein kleiner Programmieraufwand.
                      Ich hoffe, dies hat dir einen guten Überblick ermöglicht.
                      Thomas
                      • joergeli
                        N'abend Thomas,
                        ich will hier keine Grundsatzdiskussion lostreten, habe aber schon gelesen, daß Kühlkörper für den Raspi (zumindest den 3er) nicht notwendig sein sollen und nur ein wenig mehr Umsatz für die Händler bringen.
                        Ich habe sogar schon lesen müssen, daß Kühlköper sogar kontraproduktiv sein können, weil dadurch mehr Hitzestau an den Übergängen Die<->Wärmeleitpaste<->Kühlkörper entstehen soll.
                        Der Raspi4 soll ja mehr Wärme erzeugen, deshalb hatte ich dem ioBroker-Raspi seinerzeit einen Lüfter (ohne Kühlkörper) verpasst, aber wie gesagt, mein Rhasspy-Raspi läuft kpl. ohne Kühlkörper/Lüfter - wie lange wird sich zeigen 😉
                        • tobetobe
                          @joergeli
                          Hallo Jörg,
                          da hast du Recht. Ich kenne diese Überlegungen ebenfalls. Den endgültigen Beweis, was nun besser ist, habe ich allerdings noch nicht gefunden. Zu einem Lüfter am ioBroker-Raspi würde ich auch gar nichts sagen. Dort habe ich natürlich auch einen. Nur in Verbindung mit Rhasspy würde ich aus den genannten Gründen abraten. Auch, weil man ja (oder Frau?) eine solche Geräuschquelle nicht im Wohnbereich haben möchte. Und dort wird sich der Rhasspy ja voraussichtlich bzw in den meisten Fällen befinden.
                          Aber - wie schon so oft - ist das sicher auch ein Stück weit Geschmackssache
                          joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • joergeli
                            Hallo Thomas,
                            sehr langlebig und leise sind die Lüfter von Noctua, allerdings ein wenig teurer.
                            Ich habe den hier (ca. 15,-€) am ioBroker-Raspi, ist nur leise hörbar, wenn man das Ohr ca. 20 cm vor den Lüfter hält.
                            Aber ich schweife ab ...
                              Mario89 @joergeli last edited by
                              Vielen lieben Dank für die ganzen Infos.
                              Ich wollte das ganze Projekt erstmal von der Hardware so klein wie möglich halten. Sehe aber natürlich ganz klar die Vorteile von zwei getrennten Systemen. (IoBroker- Pi und Rhasspy-Pi) Werde ich mir wohl nochmal überlegen müssen bzw. Einen zweiten Pi kaufen.
                              @joergeli Danke für die klare Aussage, dass es eine größere Herausforderung wird und natürlich für die restlichen Infos. 😀 Will das hier auch Step by Step angehen. Meine Überlegung ist erst mich auf die Verarbeitung und Ausgabe zu konzentrieren, wenn das läuft will ich die Eingabe (sprich via Rhasspy) umsetzen.
                              Damit ich dann aber nicht alles nochmal umstricken muss, wollte ich mich direkt so Aufbauen wie ihr es gemacht habt.
                              @tobetobe Ja das mit den Störgeräuschen des Lüfters an das Mikrofon habe ich auch schon überlegt.
                              Wollte hier die beiden Komponenten räumlich mehr trennen. Sprich die GPIOs mit einem Kabel verlängern und somit das Mikrofon weiter von dem Rest entfernt montieren.
                              Vielen Dank für den Hinweis und die ganzen Infos. Damit ist mir schon sehr geholfen.
                              Gruß Mario
                              • tobetobe
                                Guten Morgen,
                                Finde ich gar nicht. Dieser Hinweis kommt für mich gerade zur rechten Zeit, da ich meinen Lüfter gern gegen einen wirklich leisen ersetzen möchte.
                                Ich habe mir soeben den leisesten 92mm-Lüfter bestellt.
                                Danke & Gruß
                                Thomas
                                • joergeli
                                  @tobetobe & all
                                  Wie's der Teufel will, hat wohl gestern nacht der Corona-Virus meinen ioBroker-Raspi erwischt 😠
                                  Heute morgen wollte ich gewohnheitsmäßig das ioBroker-Log kontrollieren --> ioBroker war nicht erreichbar.
                                  Mit Putty konnte ich mich aber auf den Raspi aufschalten, aber er war irgendwie "zäh", Average load um die 6.5/min (normalerweise ca. 0.1 - 0.3/min).
                                  Mir schwante übles, also ioBroker neu gestartet, kam auch wieder hoch, aber alles seeehr langsam, Scripte ließen sich nicht mehr speichern, etc.
                                  Dann Raspi rebootet, danach ebenfalls keine Besserung.
                                  Gott sei Dank hatte ich noch ein kpl. ioBroker-SD-Image vom 10.01.20 auf meinem NAS liegen.
                                  Also neue SD-Karte mit diesem Image beschrieben.
                                  Nach dem Booten mit der neuen SD-Karte sah es schon wieder besser aus.
                                  Es kamen zwar einige Fehlermeldungen in ioBroker, das lag aber daran, weil ich seit Januar einige neue JavaScripte geschrieben habe, bzw. Änderungen an bestehenden JS vorgenommen hatte.
                                  Aber glücklicherweise hatte ich gerade gestern mit ioBroker->Scripte->"Exportieren Sie alle Scripte" ein Backup erzeugt (mache ich immer, wenn ich erfolgreich ein neues Script gestrickt habe).
                                  Mit ioBroker->Scripte->Scripts importieren konnte ich die entspr. Zip-Datei importieren und somit alle meine JS wiederherstellen.
                                  Dann musste ich noch die Adapter, die seit Januar Updates bekommen hatten, auf die aktuellen Versionen updaten und jetzt ist wieder "alles Paletti".
                                  ioBroker läuft jetzt seit ca. 1/2 Tag wieder einwandfrei und ich habe gerade eben noch mal ein aktuelles SD-Image erzeugt und auf meinem NAS gespeichert.
                                  Fazit:
                                  Auch ein Lüfter verhindert einen SD-Karten-Tod nicht.
                                  Ein rel. aktuelles SD-Image (z.B. mit Win32 Disk Imager erstellt) vereinfacht/beschleunigt die Wiederherstellung, als wenn man "nur" ein ioBroker-Backup hat.
                                  Klar, ein ioBroker-Backup ist zwar ruckzuck erstellt, aber die anschl. Wiederherstellung dauert recht lang, weil alle Adapter neu installiert werden.
                                  Deshalb mein Tipp:
                                  Ruhig mal ca. 1 Std. Zeit nehmen, ioBroker-Raspi runterfahren, SD-Image (auf Festplatte, NAS, o.ä) erstellen und ioBroker-Raspi wieder starten.
                                  Im Falle eines Falles (und einer neuen SD-Karte), läuft ioBroker dann in ca. 2,5 Std. wieder.
                                  Jörg
                                  • tobetobe
                                    @joergeli
                                    Autsch... den Fall hatte ich zum Glück noch nicht. Ist aber einer der Gründe, warum ich bei meinem ioBroker Master von Pi4 auf Odroid gegangen bin. Da habe ich wenigstens eine SSD. Jaaaaa, die sind auch nicht ausfallsicher.
                                    Dennoch, Backup ist wichtig. Denn: Entweder man hat ein Backup oder man hat bald ein Backup. Mit dd und cron auf ein NAS zu sichern, ist ja nun auch kein Hexenwerk.
                                    Soeben kam mein neuer Lüfter: Eine Wohltat für die Ohren. Danke nochmals für den Tipp. Ich hatte schon einen Papst im Einsatz. Wenn ich den jedoch mit dem noctua vergleiche, muss ich einfach sagen, dass der noctua das bessere Gesamtkonzept hat.
                                    Gruß, Thomas
                                    • joergeli
                                      Hallo Thomas,
                                      ja, ich bin auch froh, daß der SD-Crash rel. glimpflich verlaufen ist
                                      Ich hatte mich vorher auch belesen, ob überhaupt ein Lüfter und wenn ja, welcher.
                                      Da war halt die überwiegende Mehrheit von Noctua überzeugt.
                                      Daß aber Noctua sogar noch besser ist, als seine Heiligkeit (der Papst) wußte ich noch nicht 😊 😁 😊
                                      Jörg
                                      • tobetobe
                                        Hallo Jörg,
                                        ich stehe vor einem Rätsel. Dein Script habe ich bei mir eingebaut und es funktioniert soweit auch sehr gut. Lediglich im Zusammenspiel mit deinem anderen Script zur Ansage der Wakeword-Erkennung (Ja?) und zur Ansage der Quittung (OK) tritt ein merkwürdiger Effekt auf. So sieht mein Script aus. Das Script für Ja? und OK ist auskommentiert.
                                        // Skript zur Ausgabe von Voice über TTS an Rhasspy
                                        // Für Rhasspy-TTS:
                                        let http = require('http');
                                        let options = {
                                        host: '192.168.13.157', //Rhasspy IP-Adresse
                                        port: 12101, //Rhasspy Port
                                        path: "/api/text-to-speech",
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                        'User-Agent' : 'ioBroker',
                                        'Content-Type': 'text/plain',
                                        // 'Content-Length': data.length
                                        //______________________________________________________________________________
                                        function httpPost(data) {
                                        let req = http.request(options, function(res) {
                                        console.log("http Status: " + res.statusCode);
                                        // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                        console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                                         // Fehler abfangen
                                            req.on('error', function(e) {
                                            console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                                         // write data to request body
                                        console.log("Data to request body: " + data);
                                        (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                                        req.end();
                                        /*Hier Skript zur WakeWord-Erkennung
                                        const wake = 'mqtt.0.rhasspy.de.transition.SnowboyWakeListener' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn wakeword erkannt wurde
                                        const befehl = 'mqtt.0.rhasspy.de.transition.WebrtcvadCommandListener' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde
                                        const ansage = 'Ja?' // Ansage, wenn wakeword erkannt wurde. Hinweis: - Ansagetext mögl. kurz, damit er nicht als Befehl erkannt wird!
                                        const empf_ok = "OK" // Dieser Text wird gesprochen, wenn befehl erkannt wurde
                                        on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
                                        let empf_code = getState(wake).val ;
                                        if (empf_code== "loaded"){ wakeword(); }
                                        on({id: befehl, change: "any"},function(obj) {
                                        let empf_code = getState(befehl).val ;
                                        if (empf_code== "loaded"){ befehl_empf(); }
                                        function wakeword(){
                                        httpPost(ansage);
                                        function befehl_empf(){
                                        httpPost(empf_ok);
                                        return tage[tag];
                                        //Hier Skript zur Abfrage von Zeit, Datum, Tag, Wochentag
                                        var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.GetTime');
                                        var intentArray = [];
                                        for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                                        log(intentResult[i]);
                                        intentArray.push(intentResult[i]);
                                        on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                                        log(obj.newState.val);
                                        let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                                        if(intentObject.hasOwnProperty('state'))
                                        var state = intentObject.state;
                                            if(state === "time"){
                                                log("nach Zeit gefragt");
                                                log(now);
                                                let TimeString = "Es ist jetzt  " + hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                                                log(TimeString);
                                        // let data = TimeString;
                                        data = TimeString;
                                        httpPost(data)};
                                            if(state === "date"){
                                                log("nach Datum gefragt");
                                                log(wotag);
                                                var tagi =""
                                                var monat ="";
                                                log(DateString);
                                                data = DateString;
                                                httpPost(data)}};
                                        Auskommentiert funktioniert alles und ich bekomme - je nach Frage - die Zeit oder das Datum angesagt. Wenn ich diesen Teil jedoch wieder aktiviere, findet keine Ansage statt.
                                        Und das, obwohl die Funktion "function httpPost(data)" im Consolelog die richtige Ansage auswirft. Sie nachfolgenden Auszug aus dem LOG:
                                        LOG ohne Ansage:
                                        13:51:45.742 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: {"state": "time"}
                                        13:51:45.742 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: nach Zeit gefragt
                                        13:51:45.742 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: '2020-03-19T12:51:45.742Z'
                                        13:51:45.742 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Es ist jetzt 13:51:45
                                        13:51:45.743 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Data to request body: Es ist jetzt 13:51:45
                                        13:51:50.824 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: http Status: 200
                                        13:51:50.824 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: HEADERS: {"content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"22","date":"Thu, 19 Mar 2020 12:51:50 GMT","server":"hypercorn-h11","connection":"close"}
                                        LOG mit Ansage
                                        13:53:44.578 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Data to request body: Ja?
                                        13:53:45.961 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: http Status: 200
                                        13:53:45.961 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: HEADERS: {"content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"3","date":"Thu, 19 Mar 2020 12:53:45 GMT","server":"hypercorn-h11","connection":"close"}
                                        13:53:47.580 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Data to request body: OK
                                        13:53:48.794 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: {"state": "time"}
                                        13:53:48.794 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: nach Zeit gefragt
                                        13:53:48.794 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: '2020-03-19T12:53:48.794Z'
                                        13:53:48.794 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Es ist jetzt 13:53:48
                                        13:53:48.795 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: Data to request body: Es ist jetzt 13:53:48
                                        13:53:49.017 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: http Status: 200
                                        13:53:49.017 info javascript.0 (2722) script.js.Rhasspy.Rhasspy: HEADERS: {"content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"2","date":"Thu, 19 Mar 2020 12:53:49 GMT","server":"hypercorn-h11","connection":"close"}
                                        In meinem Skript reagiere ich ja auch noch auf andere MQTT-Ereignisse, zB auf Temperaturabfragen oder auf Eingaben in meine Einkaufsliste. Die funktionieren jeweils mit den Quittungen und den anschließenden Ansagen.
                                        Ich vermute ein Problem im Zusammenhang mit der Definition von Variablen, also ob lokal oder global. In dem Sinne habe ich auch schon einiges ausprobiert, komme nun aber nicht mehr weiter.
                                        Hättest du eine Idee?
                                        Herzlichen Dank schon einmal.
                                        Gruß, Thomas
                                        • joergeli
                                          Hallo Thomas,
                                          eins vorweg:
                                          Laß das mal mit den Spoilern, der Code wird dann irgendwie zerstückelt, besser kpl. als Code posten.
                                          Ich habe die "Stückelei" mal zusammengesetzt:
                                          // Skript zur Sprach-Ausgabe über TTS an Rhasspy
                                          let options = {
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                           // Fehler abfangen
                                          req.end();
                                          //WakeWord-/Befehls-Erkennung
                                          function wakeword(){ httpPost(ansage); }
                                          function befehl_empf(){ httpPost(empf_ok); }
                                          return tage[tag];
                                          //Dieser Abschnitt wird m.E. nur einmalig!!!  beim Starten des Skriptes ausgeführt
                                          // on({id: intentArray, change: "any"} wird niemals getriggert !!!
                                                  log(TimeString);
                                                  httpPost(data)
                                                  log(wotag);
                                                  var tagi =""
                                                  var monat ="";
                                                  log(DateString);
                                                  httpPost(data)}};
                                          Ich kann das Problem bei mir leider nicht nachvollziehen, da ich für meine verschiedenen Intents (Temperatur, Lampen, Zeit, etc.) jeweils einen eigenen Datenpunkt verwende - diesen Datenpunkt prüfe ich dann auf Änderung und triggere dann entspr. die Ausgabe, bzw. Sprachansage.
                                          So wie ich das sehe, werden Deine Intents in ein Array geschrieben?
                                          Dieses Array willst Du dann auf Änderung prüfen und entspr. Ansagen generieren?
                                          Etwas ist mir aber in Deinem Skript aufgefallen:
                                          Ich glaube, die Variable var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.GetTime');, bzw. das intentArray wird nur einmalig bei Scriptstart abgefragt, bzw. gefüllt.
                                          Somit wird auch on({id: intentArray, change: "any"}..... niemals bei Arrayänderung getriggert, d.h. es können keine Sprachausgaben erfolgen.
                                          Ich habe die Stelle im Script mal mit //######################## markiert.
                                          Ich würde testweise mal versuchen, diesen Abschnitt in die function befehl_empf() zu verlagern.
                                          Dann müsste theoretisch jedes Mal, nachdem ein Befehl empfangen wurde, das Array gefüllt werden.
                                          Anschließend könnte dann auf die Änderung des Arrays getriggert werden und mit den entspr. if-Abfragen, die entspr. Sprachansagen ausgegeben werden.
                                          Ich kenne mich zu wenig in JS aus, um zu beurteilen, ob überhaupt mit einer Array-Änderung getriggert werden kann.
                                          Zur Not müsste man sich ein "Hilfsobjekt", bzw. "Hilfs-State" erstellen, wie z.B. "javascript.0.Arrayaenderung" und auf Änderung desselben triggern.
                                          Mit anderen Worten: Wenn sich das Array ändert, wird ebenfalls mit z.B. setState ('javascript.0.Arrayaenderung', true); gesetzt.
                                          Mit dieser Änderung des Datenpunktes Arrayaenderung kann dann getriggert werden.
                                          Ich glaube übrigens nicht, daß das Problem mit globalen/lokalen Variablen zusammenhängt.
                                          Ich hoffe, mein Geschwafel hilft Dir trotzdem weiter.
                                          Jörg
                                          • tobetobe
                                            @joergeli
                                            Guten Morgen Jörg,
                                            tut mir leid, dass ich dir mit dem Spoiler unnötigen Aufwand verursacht habe. Beim letzten Mal dachte ich, mir wäre ein Fehler beim Hineinkopieren unterlaufen. Darauf habe ich diesmal besonders geachtet. Im Editor sieht das dann auch immer richtig gut aus, solange man "Submit" nicht auslöst. Großes Versprechen: Mache ich nie wieder!
                                            Zurück zum Thema: Das Skript selbst habe ich von @Tictactoo übernommen und setze es zum Auslesen aller MQTT-states ein. Wie gesagt, funktioniert es tadellos. Die onIDs werden immer sauber getriggert, was ja auch grundsätzlich bei GetTime der Fall ist. Wie und warum das mit den Arrays funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                                            Deinen Tipp werde ich mal befolgen und ausprobieren, ggf mit Hilfsobjekten, falls erforderlich
                                            Ich halte deine Ausführungen nie für Geschwafel. Im Gegenteil: Ich schätze deine Meinung ganz außerordentlich. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                            Thomas
                                            403
                                            98723
