    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • marcuskl
      marcuskl @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun ich habe versucht mit meinen normalen Konto mit sudo vorzugehen, aber da steht ich habe keine Rechte um sudo Befehle auszuführen.
      Wie verge ich die Rechte?
      • MathiasJ
        MathiasJ @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        ich habe das immer im Root gemacht, also:
        sudo -i           (Schaltet auf Root um)
        apt update && apt upgrade
        bisher ging es bei mir immer so.
        Danach noch ein
        reboot
        und alles müsste gut sein.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ bei mir geht es nicht, es kommt das hier:
          klotzma@iobroker:~$ sudo -i
          [sudo] Passwort für klotzma:
          Leider darf der Benutzer klotzma »/bin/bash« als root auf iobroker nicht ausführen.
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            @marcuskl
            Du hast auch einen neuen Benutzer hinzugefügt?
            Laß mich raten:
            Du hast nur adduser klotzma und passwd klotzma ausgeführt?
            Dann mußt Du den Nutzer klotzma noch bei den Gruppen hinzufügen:
            mit sudo -i meldest Du Dich als Root an.
            useradd -m [username]              anlegen eines neuen users mit home-Verzeichnis
            passwd [username]                  Passwort eines neuen users vergeben
            usermod -s bin/bash [username]     Kommandozeilen hinzufügen
            usermod -g users [username]        Zuweisen hauptgruppe User
            gpasswd -a [username] ssh          Zur benutzergruppe ssh hinzufügen
            gpasswd -a [username] sudo         Zur Benutzergruppe sudo hinzufügen
            id [username]                      Gruppenzugehörigkeit prüfen
            User testen:
            su [username]
            User deaktivieren:
            sudo -i
            usermod -L [username]
            passwd  -l [username]
            Du hast Dich wahrscheinlich selbst ausgesperrt, indem Du die Rechte beim Anlegen des neuen Users nicht vergeben hast.
            Du hast wahrscheinlich auch den alten User gelöscht, somit kommst Du da nimmer rein. 👎
            • marcuskl
              marcuskl @MathiasJ last edited by marcuskl
              @MathiasJ
              Den Benutzer klotzma habe ich bei der Installation von Debian angelegt.
              Bei su klotzma kommt das hier:
              root@iobroker:~# su klotzma
              su: failed to execute bin/bash: Keine Berechtigung
              Jetzt kann ich mich nach ausführen deiner Befehle nicht mehr über SSH mit den user klotzma einloggen.
              In der Konsole kann ich mich auch nicht mehr mit klotzma anmelden, werde nach dem einloggen sofort wieder ausgeloggt.
              Sobald ich mich mit Putty jetzt mit klozma anmelde, wird Putty sofort geschlossen.
              Wie mache ich das jetzt wieder rückgängig ?
              • MathiasJ
                welche befehle?
                ich habe Dir 2 verschiedene geschickt.
                1. Kasten oben, oder 2. Kasten unten?
                  Wenn die die im 2. Kasten unten ausgeführt hast, hast Du den User klotzma deaktiviert.
                • marcuskl
                  @MathiasJ die im ersten Kasten.
                  Ich habe nun den User dann komplett gelöscht und neu angelegt wieder und ihn sudo rechte gegeben mit dieser Anleitung hier
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Wie aktualisiert man eigentlich RICHTIG Node.js und npm bei einer Windows Installation die mit dem ioBroker Installer 2.1b durchgeführt wurde?
                    Es gibt ja im ioBroker Verzeichnis den Ordner nodejs. Kann man den Inhalt einfach gegen eine höhere Version austauschen (Copy & Paste) oder muss man die höhere Version dort hinein installieren? Weil Standard mäßig wird node unter Windows ja in die Programm Ordner / (86) installiert.
                    Ist auch bei dem ioBroker nodejs Ordner darauf zu achten welches BS (64/32bit) man dort hinein installiert / kopiert?
                    npm muss dann anschließend ebenfalls aktualisiert werden? ( npm install -g npm@latest )
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Vielen Dank für die Anleitung!
                      Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
                      Zur Anleitung:
                      Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
                      Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                        .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
                        Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJ
                          Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
                          Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
                          Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
                          Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
                          Gruß,
                          Mathias
                            apollon77 @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
                            Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
                            • MathiasJ
                              So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
                              Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                                Sneak-L8 @crunchip last edited by Sneak-L8
                                ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                                Habe schon
                                npm uninstall epoll@0.1.22
                                gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                                @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @Stabilostick
                                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                 └── rpi-gpio@1.0.0
                                dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                bekomme ich leider einen Fehler:
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                                iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                                └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                                > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                  COPY Release/epoll.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                > node-gyp rebuild
                                > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                > node-gyp rebuild
                                Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                  Thomas Braun Most Active @Sneak-L8 last edited by
                                  @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                                    Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                                      @Sneak-L8
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sudo apt upgrade
                                        Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                                        epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                                          apollon77 @Sneak-L8 last edited by
                                          @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                                            Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                                            Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                                            Hier mal etwas mehr Log-Output:
                                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                            [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                                            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                            > node-gyp rebuild
                                            > node-gyp rebuild
                                            > node-gyp rebuild
                                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                                            In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                                             from ../src/epoll.cc:15:
                                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                               return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                            In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                                            ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                            In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                             NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                                 __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                                            ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                                            ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                            ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                                            ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                               int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                                             from ../src/epoll.cc:11:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                            ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                               int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                            ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                                               int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736073
