    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Wie quitiert man denn den Fehler in der WebUI? Vielleicht kann man das ja auch über die API machen.
      Übrigens, tolle VIS! Aber Du solltest die Messer mal wechseln. 😄
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @braindead last edited by
        @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Stimmt, hab aber noch einige kleine Ästelchen rumliegen, da möchte ich keine neuen Messer "opfern".
        Beim Online-Tool kommt ein Dialog, dass ein Fehler aufgetreten ist und der Fehler kann zurückgesetzt werden. Danach muss "Auto" gestartet werden. Wenn es das nächste mal vorkommt, mach ich ein paar Screenshots davon.
        • opossum
          opossum last edited by
          Hallo, @Latzi ,
          Deine Vis sieht super aus, würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
          Ich habe jetzt die Version 1.1b auf dem Modul, mein Karlchen (HQ 315x) piept in regelmäßigen Abständen. Kann man das irgendwo in der Software ausschalten? habe auch wieder
          robonect.0	2020-03-16 15:15:12.830	error	(19369) Error: read ECONNRESET
          robonect.0	2020-03-16 15:15:12.826	error	(19369) Error: socket hang up
          Funktioniert aber eigentlich alles.
          • braindead
            @opossum Das Robonect Modul hält nicht alle Informationem im Speicher vor. Wenn die API Informationen abfragt, die nicht im Speicher sind, muss der Mähroboter dafür geweckt werden, was dieser mit einem Piepen bestätigt. Es gibt keine Möglichkeit das Piepen Softwareseitig zu verhindern. Du kannst den Adapter lediglich so einstellen, dass diese Information gar nicht erst abgefragt werden. Welche Abfragen das Piepen verursachen kann ich Dir nicht sagen, weil ich es nie getestet habe.
            Bzgl. des Socket Fehlers: Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert? Ich habe dieses Problem bei mir nämlich nicht.
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @braindead last edited by
              @braindead Hallo, ich habe den Adapter gerade installiert und es läuft sofort ganz gut. Viele Informationen die es über MQTT nicht gibt. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Wenn es noch etwas zu testen gibt, kann ich gerne unterstützen.
              Gruß Uwe
              • opossum
                opossum @braindead last edited by opossum
                Hallo, @braindead ,
                danke für die Info.
                @opossum
                Installierte Version ist 0.0.4. Wegen des Pieptons, nicht so schlimm, meine Nachbarn haben mich nur gefragt. Es stört aber nicht.
                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  Hallo, @Latzi,
                  Du hast auf Deiner Vis bei der Rubrik Messer Drehzahl und durchschnittl. Drehzahl. Welche Datenpunkte liegen dahinter? ich finde die nicht auf Anhieb. Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe die Seite nun nachgebaut.
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @opossum last edited by Latzi
                    @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
                    Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
                    • javascript.0.Status.Flocki.Mode
                    • javascript.0.Status.Flocki.Status
                    Skript für "Mode":
                    var Mode_akt;
                    on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                      if (Mode_akt == 0) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                      } else if (Mode_akt == 1) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                      } else if (Mode_akt == 2) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                      } else if (Mode_akt == 98) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                      } else if (Mode_akt == 99) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
                    Skript für "Status":
                    var Status_akt;
                    on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                      Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                      if (Status_akt == 0) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                      } else if (Status_akt == 1) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                      } else if (Status_akt == 2) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                      } else if (Status_akt == 3) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                      } else if (Status_akt == 4) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                      } else if (Status_akt == 5) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                      } else if (Status_akt == 7) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                      } else if (Status_akt == 8) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                      } else if (Status_akt == 16) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                      } else if (Status_akt == 17) {
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
                    Skript für die Mähtage:
                    var Timer_Tage;
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                      Timer_Tage = '';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                        if (Timer_Tage == '') {
                          Timer_Tage += 'Mo';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Mo';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'Di';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Di';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'Mi';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Mi';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'Do';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Do';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'Fr';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Fr';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'Sa';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', Sa';
                      if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                          Timer_Tage += 'So';
                        } else {
                          Timer_Tage += ', So';
                      if (Timer_Tage != '') {
                        Timer_Tage += ' von ';
                        Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                        Timer_Tage += ' bis ';
                        Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                        Timer_Tage += ' Uhr';
                      setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
                    Wetterpause & Fehler an telegram senden:
                    var Flocki_Status_alt, timeout;
                    on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                      if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                        // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                        setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                        setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                      } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                        // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                        timeout = setTimeout(function () {
                          sendTo("telegram", "send", {
                              text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                        }, 120000);
                    Und hier noch die View: Robonect_view.txt
                    WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
                    Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
                    materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
                    Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... 😉
                    nils50122 S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      • robonect.0.motor.blade.average
                      • robonect.0.motor.blade.speed
                      • braindead
                        braindead Developer @opossum last edited by
                        @opossum Der Socket Fehler kommt daher, dass der Adapter in den alten Versionen gleichzeitig mehrere API Calls an das Robonect Modul schickt. Die neueren Firmwares des Moduls lassen aber nur wenige gleichzeitige Calls zu und die anderen Calls werden dann abgebrochen.
                        Die aktuelle Version des Adapters wurde so umgebaut, dass die Calls nacheinander laufen. Bitte einmal die aktuelle Version installieren und testen, ob das Problem bei Dir behoben ist.
                          darkiop Most Active last edited by
                          @braindead Gibt es eine Möglichkeit über die API den Timer zu bearbeiten?
                          • opossum
                            Hallo, @braindead
                            @opossum ...
                            Ich hatte nicht unter GitHub geschaut. Nun ist die 0.0.6 installiert, Fehler ist weg. Danke.
                            • braindead
                              braindead Developer @darkiop last edited by
                              @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Soweit ich weiß können Timer über die Robonect API gesetzt werden. Der Adapter kann es aber nicht. Momentan ist der Adapter dahingehend beschränkt, dass er fast alle verfügbaren Information abfragt und den Modus setzen kann.
                              @opossum said in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Gerne!
                              • Latzi
                                Modus setzen kann
                                Hierbei funktioniert "Auto", "Home" und "End of day", richtig?
                                • braindead
                                  @Latzi said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  "Manual" sollte auch funktionieren. Probiers einfach mal aus. 🙂
                                  • Latzi
                                    @braindead
                                    Cooles gadget 👏
                                    Manuell hat bei mir nicht funktioniert, ich denke der Robo erwartet weitere Infos 😉
                                    • braindead
                                      Fast genau 2 Jahre nach der ersten Vorstellung des Adapters hier im Forum, ist der Adapter gestern ins latest Repository aufgenommen worden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir bei der Entwicklung geholfen und immer wieder neue Version getestet haben!
                                      Da ich den Adapter ursprünglich für mich entwickelt habe, deckt er genau meinen Anwendungafall ab: Regelmäßig Daten abfragen und den Mähroboter bei Bedarf in die Ladestation schicken bzw. wieder starten lassen. Timer und alles andere konfiguriere ich über das Robonect WebUI.
                                      Sofern Bedarf besteht und die Robonect API das hergibt, werde ich weitere Features implementieren. Theoretisch sollte alles machbar sein, dass auch über die Roboct Android App machbar ist. Bitte erstellt dafür im Adapter Repository auf GitHub einen Idea Issue.
                                      Sollten Euch Bugs auffallen, möchte ich Euch bitten dafür einen Bug Issue auf GitHub zu erstellen.
                                      Wenn der Adapter im Laufe der nächsten 2 Wochen bei mir problemlos läuft und ich auch ansonsten keine Probleme gemeldet bekomme, werde ich den Adapter in das ioBroker stable Repository aufnehmen lassen, damit er für jeden User zugänglich ist.
                                      Hier nochmal der Link zum Robonect Adapter Repository auf GitHub:
                                      https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect/
                                      L D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        lonsimbt @braindead last edited by
                                        @braindead
                                        Vielen Dank für das Update.
                                        Ich musste nach Installation der Version 0.0.9 (von 0.0.4 kommend) die IP-Adresse des robonect-Moduls neu im Adapter konfiguieren. Ansonsten läuft bislang alles problemlos.
                                        Gruß Marco
                                          darkiop Most Active @braindead last edited by
                                          @braindead Vielen Dank dafür!
                                          • braindead
                                            Freut mich, dass der Adapter bei Euch läuft!
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102019
