    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mainframe last edited by
      @Mainframe
      da musst Du Dich durch die Einstellungen im Adapter durchklicken (nicht ganz einfach) Ich habe es nur hinbekommen, wenn ich alles ausgewählt habe (nicht empfohlen)
      Mainframe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mainframe
        Mainframe @dslraser last edited by Mainframe
        @dslraser PERFEKT. Danke genau das wars.
        • Mainframe
          Bekomme es doch nicht so einfach hin.
          Habe unter Datenpunkte Alles auswählen angeklickt. Die Geräte werden dann auch übernommen, doch ich finde den Button für ein und ausschalten nicht. Oder gibt es sowas überhaupt nicht?
          Die Werte werden bei mir auch in rot angezeigt
          • dslraser
            @Mainframe
            für welches Gerät ? Ich könnte nur was zur Bewässerung beitragen...
            Mainframe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mainframe
              @dslraser "gardena smart water control" Den status glaube ich gefunden zu haben. duration und state verändern sich bei Betätigung der Knopfes.
              • dslraser
                @Mainframe
                ich habe das Irrigation Control, Du auch ?
                • Mainframe
                  @dslraser Musste erst nachsehen was das Irrigation Control überhaupt ist. Nein ich habe die Gardena Bridge. Screenshot_2020-03-17 Gardena Set Amazon de Garten.png
                  • dslraser
                    @Mainframe
                    ja, die habe ich auch, die ist ja der Hauptteil.
                    Die Datenpunkte sehen bei mir so aus.
                    Duration ist Zeitdauer, wie lange es regnen soll, und bei state ändert sich der text. idle ist quasi standby.
                    Zum Einschalten muss ich beides gleichzeitig setzen, bzw. erst Duration und dann state auf manual.
                    Ich bin noch nicht fertig damit....
                    Ein Test Blockly sieht bei mir so aus, aber es läuft noch nicht rund.
                    • Mainframe
                      @dslraser OMG Das sieht ja kompliziert aus. 🙂 Aber wenn ich nur ein und ausschalten will, reicht es wenn ich nur die beiden Werte ändere?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Mainframe last edited by dslraser
                        @Mainframe
                        ja, probiere doch mal. Duration ist in Sekunden angegeben, aber bei mir fehlen immer drei Sekunden. Du siehst es ganz gut, wenn Du in der App mal z.B. 10 Minuten einstellst und startest, dann siehst Du ja den Wert in den Objekten.
                        Ich habe bei mir 4 Ventile und möchte die auch z.B. über iQontrol schalten können, nicht nur in der App.
                        Im Moment kann ich noch nix testen, da meine Ventile noch abgeklemmt sind.
                        • Mainframe
                          @dslraser Genau um das geht es mir. Möchte es in mein Mediola neo system einbinden.
                          Das mit der Restlaufzeit ist ja eine tolle Sache. DANKE für die Tips
                          • dslraser
                            @Mainframe sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                            Das sieht nur so aus. Das Problem sind die fehlenden 3 Sekunden, da die App auch nur volle Minuten angibt, wenn der gesetzte Wert in den Objekten nicht stimmt, dann sieht man in der App eine Fehlermeldung. Ein Fehler in der App kommt auch, wenn man versucht mehr als zwei Ventile zu starten.
                            • dslraser
                              @Mainframe
                              ach, und ich sehe gerade, das der watering timer zum starten auch noch auf wahr gesetzt werden muß....
                              (Blockly ist vom letzten Jahr, ich bin dann vor dem Winter nicht mehr zu Ende gekommen)
                              • Mainframe
                                @dslraser DU BIST DER HAMMER. Danke es hat geklappt.
                                • Mainframe
                                  @dslraser Habe noch zwei Fragen. Das Script funktionier soweit mir deiner Hilfe, nur wie beende ich das Script? Es soll einfach nur den Befehl senden und dann wieder ausschalten.
                                  Und 2. Wie bekomme ich das Scrip jetzt in Mediola NEO? Blöcke exportieren oder den Java Scrip anzeigen und im Automationsmanager einfügen klappt mal nicht. Wäre auch zu einfach. 😕
                                  • dslraser
                                    Wie man den stop Befehl sendet, siehst Du in meinem Blockly.
                                    Da kann ich Dir nicht helfen, das habe ich nicht.
                                    Zeig doch mal Dein aktuelles Blockly/Script. (ich nutze z.B.auch eigene selbst erstellte Datenpunkte)
                                    • Mainframe
                                      Ganz schlicht und einfach. Er soll zb 1 Minuten einschalten und dann das script beenden. Bzw Das Scrip soll sofort beendet werden! Damit ich zb das Stop Script aufrufen kann.
                                      • Mainframe
                                        @dslraser Du verwendest aber IQontrol. (Ist die kostenlose Version) Da musst du das ja irgendwie dein Script eingefügt haben.
                                        • dslraser
                                          Ich verwende eigene Datenpunkte dafür. Wenn ich wieder am Rechner bin, dann exportiere ich Dir mal mein Blockly.
                                          Du brauchst einen Trigger dafür.
                                          Und übrigens gehört in Deinen letzten steuere Baustein kein Textbaustein mit true, sonder ein Logikbaustein mit true/wahr.
                                          • dslraser
                                            ähm...iQontrol ist kostenlos und läuft über ioBroker.
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46713
