    4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @PrinzEisenherz1:
      So, hab ich installiert, aber muss noch warten auf ne Warnmeldung die heute bestimmt noch kommt! Bin bloß gerade auf Arbeit!
      Mal ne Frage noch! Für jede Meldung wird ja jetzt ne eigene Ordnerstruktur angelegt (Warnmeldung, Warnmeldung1,..) wie verwende ich das jetzt im dwd-widget? Da muss ich jetzt wohl für jede Warnmeldung ein Widget anlegen, oder?
      Johnny `
      Ich habe noch nicht daran gedacht. Aber ja so sollte es gehen.
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Ein Widget wäre aber vom Vorteil, vorallem wenn es sich um eine höhere Warnstufe handelt weil da ändert sich auch die Farbe!
        Wenn ich natürlich jetzt z.B. 3 Widget untereinander Reihe dann sieht das etwas doof aus wenn unterschiedliche Farben erscheinen!
        Ich hoffe du verstehst wie ich das meine!
        Ich versuch mal heute abend n Screen hier reinzustellen wie ich das meine!
        Johnny
          Jetzt hab ich noch einen Nachbrenner!
          Bei dem Widget war es ja so das er anhand der severity-Nummer das Widget andersfarben dargestellt hat! Jetzt Jetzt ist mir aufgefallen das in ioBroker.admin unter Objekte bei dwd in severity keine Nummer mehr drinsteht sondern die Warnstufe als Text!
          Wenn ich aber unter VIS die Datenpunkte aufrufe dann steht da wieder die Zahl!
          Was mich jetzt noch zusätzlich verwundert ist das sich das Widget anstatt gelb sich Orange einfärbt obwohl es von der Wanstufe noch gelb sein müsste!
          so sollte es jetzt eigentlich hier sein:
          und so ist es
          So sieht derzeit die Warnung bei DWD aus für Heidekreis
          Da stimmt noch was nicht mit den Warnstufen! Vermute ich mal! g
          Johnny
            Hi Bluefox!
            Hast Du vielleicht ne Idee wie man das mit den Warnfarben wieder hinbekommt?
            Johnny
            • Bluefox
              @PrinzEisenherz1:
              Hi Bluefox!
              Johnny `
              Es gibt jetzt kein Attribute "severity" in der neuen Struktur. Dafür existiert "Level":
              0 - "" -nichts,
              1 - "Minor" - gelb,
              2 - "Moderate" - orange,
              3 - "Severe" - rot,
              4 - "Extreme" - DunkelViolet
              Ich kann natürlich die Farben ändern oder (level -1) machen. Aber die Welt wird nicht mehr die selbe sein. 😉
              P.S. ich glaube ich mache "Level -1"
                Das wäre klasse von dir! Dann wäre es so wie vorher bzw wie auf der Webseite von dwd!
                Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget?
                Johnny
                • Bluefox
                  @PrinzEisenherz1:
                  Hast du schon ne lösung für das dwd-widget wenn man mehrere Warnmeldungen sehen möchte? Wie verbinde ich das in einem dwd-widget? `
                  Mehrere DWD widgets?
                    Hab es derzeit so umgesetzt! Naja, nicht schön aber selten fg
                    • Bluefox
                      @PrinzEisenherz1:
                      filename="dwd-6.png" index="0">~~ `
                      Probier bitte jetzt (vom git)
                        So, jetzt hab ich den dwd adapter über github aktualisiert und jetzt ist das passiert was ich vorhin schon bei rega geschieben hab!
                        hier mal n paar Bilder 🙂
                        wie kann ich das jetzt wider heile machen ohne das Backup wieder zurück zu spielen?
                          Also die Adapter haben sich wieder erholt aber mit dem DWD-Adapter aus m github stimmt stimmt wohl was nicht!
                          Hier der auszug aus m log
                            Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet!
                            • Bluefox
                              @PrinzEisenherz1:
                              Das Problem mit den Adaptern hat sich gelöst aber ich bekomme den dwd-adapter aus m github (Version 2.0.1) nicht zum laufen! Bekomme dauernd die Fehlermeldung im log das node.js das Modul nicht findet! `
                              Probier mal einfach:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production
                                Klappt leider auch nicht!
                                Bekomme immer
                                host-raspberrypi	2016-03-16 18:35:30	error	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                Ist erst seit 2.0.1 so
                                • Bluefox
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Bekomme immer
                                  Ist erst seit 2.0.1 so `
                                  Wenn du schreibst:
                                  cd /opt/iobroker
                                  node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                                  Was kommt?
                                    Da kommt dann folgende Meldung:
                                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.dwd/dwd.js
                                    module.js:340
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/lib/tools'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                        at Module.require (module.js:364:17)
                                        at require (module.js:380:17)
                                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/dwd.js:7:15)
                                        at Module._compile (module.js:456:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                        at Module.load (module.js:356:32)
                                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                                    • Bluefox
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      module.js:340
                                          throw err;
                                      Sch… Habe vergessen eine Datei einzuchecken. Mache ich morgen. 😞
                                        Lach… Alles klar! Kein Problem! Dann probiere ich es morgen wieder!
                                          Gibst du dann bitte kurz bescheid wenn du den Fehler bereinigt hast?
                                          Wäre klasse von dir!
                                          Gruß Johnny
                                          • Bluefox
                                            @PrinzEisenherz1:
                                            Gruß Johnny `
                                            jetzt
                                            5352
