    5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen
      lullaby last edited by
      Den Trigger im Trigger habe ich verstanden... War ein fehler ist da reingerutscht und korrigiert. Mist.
      Danke für den Hinweis.
        Jan1 @lullaby last edited by
        @lullaby
        Dein Blockly ist schlicht mit einigen Fehlern versehen. Trigger ist ein Trigger und keine Falls, dann ist es schwierig ein Wert zu aktualisieren den man gerade mit sich selbst ändert.
          Wie gesagt, den Fehler hatte ich ja selbst entdeckt. Dass ist beim hin- und herziehen einfach da rein gerutscht. Weitere Fehler kann ich als absoluter Anfänger leider nicht entdecken. Es läuft ja an sich auch alles so, wie ich es mir gedacht habe...
          Hier ist es noch mal...
          Ich würde es jetzt nur gern so ändern, dass das dimmen stufenlos geht... Und ist Transition-Time hier der richtige Hebel?
          So wie ich das mit der Transition-Time verstanden haben ist das doch nur die "Fahrtzeit" von 0 bis 100 bzw. von 0 bis zu einem bestimmten Wert. Diese Zeit will ich doch auch gar nicht ändern.
          Mein Ziel ist es, dass ich die Helligkeit stufenlos dimme. So wie ich derzeit über mein Script eben +5 oder -5 in der Brightness ändere, nur eben fließend.
          Wie das gehen soll, das weiß ich leider nicht und ich habe auch nichts bis wenig dazu gefunden.
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @lullaby last edited by
            @lullaby sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:
            Das ist so korrekt!
            Du benötigst so etwas wie die Funktion "Press_continuous" während der dauerhaft gedimmt wird bis die Taste wieder losgelassen wird.
            Wie das umgesetzt wird weiß ich auch nicht.
            Diese4 Funktion sollte aber bei direkter Anbindung der Leuchte an den Taster out of the Box ohne Blockly funktionieren
              Rushmed Most Active last edited by
              Du must die beiden steuere Befehle der Dimmrichtungen hoch und runter in Intervalle packen die sich solange wiederholen bis die Taste nichtmehr gedrückt wird.Mit Intervalldauer und Verzögerung musst du etwas rumspielen, das verschluckt sich gern bei vielen dicht aufeinanderfolgenden Schritten.
                @lullaby
                Hier mein Blockly für den Tradfri zum Dimmen:
                  Wow! Danke erst mal für die vielen vielen Antworten! Das hilft schon mal sehr!
                  Ich versuche das jetzt erst mal in mein Skript zu integrieren...
                  Vielen Dank, viele Grüße und bleibt gesund.
                    Jan1 @lullaby last edited by Jan1
                    @lullaby
                    Bau einfach meins nach, das ist einfacher und funktioniert 😉
                    Ich war schon über 5 Jahre nicht mehr erkältet, also da mach ich mir keine Sorgen 😁
                      Haha... Ja, geht mir auch so, dennoch gibt es zur Zeit irgendwie Phantomkratzen im Hals... 😄
                      Saugeil, das skript geht sowas von gut! Besten Dank! Genau so habe ich mir das gewünscht, 1A!
                        @lullaby
                        Kannst einzeln tasten oder einfach aufm Button drauf bleiben. Wenn Du feinere Stufen haben möchtest, einfach anpassen.
                        Die einzigen Schmerzen die ich im Moment habe, sind Magenschmerzen beim Gedanke daran, wenn die Schulterklopferei nach dem ganzen Käse los geht, wie toll man doch reagiert hat und was hätte nicht alles passieren können😬
                        Nix schlimmeres wie jedes Jahr bei ner normalen Grippewelle auch.
                          MBM1982 last edited by
                          Hi, ich möchte der Post nochmal zum Leben erwecken. So lange ist er ja auch noch nicht tot 😉
                          Ich habe das Script von Jan1 einmal zum Laufen gebracht, denke ich. Nach einem Neustart des RasPi war jedoch die Lampe nicht mehr gebunden. Also neu Gebunden und Objekt-IDs angepasst. Aber es geht nicht. Ich habe dann einfach den Intervall-Baustein herausgenommen. Wenn ich jetzt die Taste gedrückt halte, passt sich der Wert der Helligkeit einmalig an. So sollte es ja auch sein. Aber sobald ich das Intervall erneut einbaue passiert wieder nix. Entferne ich allerdings die Stopp-Codes, dann läuft das Intervall, eben unendlich. Irgendwo muss da ein Fehler sein, entweder in meinem Script, oder eventuell woanders?!?
                            <variables>
                              <variable type="interval" id="Intervall_dimmerup">Intervall_dimmerup</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall_dimmerdown">Intervall_dimmerdown</variable>
                              <variable id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</variable>
                              <variable id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="1c|t6w#2H?{9rM/%ikY!" x="-98" y="-276">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="/O`.n-UBq@?9%.([v*2z">
                                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="R{RKT*]qvkAPch|M:x@a">
                                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
                                <block type="controls_if" id="T%|+4gZK@(_?gcxYK4Os">
                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                    <block type="get_value" id="+1)UQHu]R#/PeSg.]a8o">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id=".|=9LLKN{9zP]Y@ryG6X">
                                      <field name="NAME">Intervall_dimmerup</field>
                                      <field name="INTERVAL">300</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="variables_set" id="LUvj0QzWC5/iDjhXDD6T">
                                          <field name="VAR" id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</field>
                                            <block type="get_value" id="qC9XH8p;6fkOXPj@p)we">
                                              <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                                            <block type="math_change" id="9)IxDmb9fa!@SwoGOi/`">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="s1`gC0qg5[LDq`w~h?.S">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                <block type="control" id="w{BV4;PMxdjoB#89^}0I" inline="false">
                                                    <block type="variables_get" id="S)dNxFZ}x?:b/fjIpdFg">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="get_value" id="Z4+nLIZ}]rx)rfA`B4.B">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="=L*GS%l+e.[Dfq,#xW5=">
                                      <field name="NAME">Intervall_dimmerdown</field>
                                        <block type="variables_set" id="BJ|VUo*[5buzlv4XQ|^(">
                                          <field name="VAR" id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</field>
                                            <block type="get_value" id="[W)YIf{px)_EL]r`=g(_">
                                            <block type="math_change" id="x:A`YfUA30C}[Jxfo)`p">
                                                <shadow type="math_number" id=".SOmX+2ZiVHeVJF^wSzx">
                                                  <field name="NUM">-5</field>
                                                <block type="control" id="myu{eTcJzS~76dm?:UVn" inline="false">
                                                    <block type="variables_get" id="k9o9H*PcAG~hr[hz?FHy">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="gXQv0]VV?-oOIneguR?N">
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="0WE4G@O*S~Jq!ccv}/{k">
                            rotamint last edited by rotamint
                            Hallo zusammen, hallo Jan!
                            Anbei mein Versuch, ich verwende einen 6fach Wandtaster (Homematic link text)
                            Leider bekomme ich die IKEA Tradfri-Lampe nicht gedimmt. Daher habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen, Debug-Meldungen auszugeben. In der Ur-Konstellation (Falls Objekt - wurde geändert) passiert gar nichts (Kein Debug "Tastendruck erkannt". Lediglich bei "wahr" tritt eine Veränderung ein, dann allerdings, unabhängig von der Taste up/ down, wird fortlaufend debug "dim-up" ausgegeben.
                            Wo liegt mein Fehler? Danke für Eure Hilfe!
                            Stefan.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @rotamint last edited by Asgothian
                              @rotamint
                              Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:
                              • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
                              • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.
                              Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn
                              • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
                              • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.
                                rotamint @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.
                                  Jan1 @rotamint last edited by
                                  @rotamint
                                  Der Fehler dürfte wohl darin liegen, dass Du mein Script nimmst, mit dem ich auch Button_up und down reagiere und die zum Dimmen gehalten werden, Du hingegen "Press_Short" dafür verwendest und das dann nicht funktionieren kann.
                                    mdktm last edited by mdktm
                                    @Jan1 !!! DANKE!!!! xD
                                    Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?
                                      Jan1 @mdktm last edited by
                                      @mdktm
                                      Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst 😉
                                        mdktm @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen
                                          @mdktm
                                          Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                                          Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.
                                            @jan1
                                            Hab auch die Tradfri Dinger.
                                            Es funktioniert auch schon 🙂 Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
                                            Such gerade die Blöcke 🕵️‍♂️
                                            J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6998
