    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @manrum1 last edited by
      @manrum1
      Hallo, bei der 7390 werden nicht alle Services unterstützt die für eine volle Funktionalität notwendig sind. Liegt an der alten Firmware.
      Könntest du von der 7590 mal das Log hier posten. Vorher bitte Loglevel auf Debug schalten.
        manrum1 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Danke für das schnelle Feedback. Anbei die 2 Logdateien der 7590, einmal ohne aktivierten Familieneinstellungen und einmal mit.
        iobroker.2020-03-17.log.html iobroker.2020-03-17.log (mit aktivierten Familienmitgliedern.html
        M afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          manrum1 @manrum1 last edited by
          ...und hie rzur Vollständigkeit das Log der 7390 (EWE Edition). Wie gesagt bekomme gar keine Daten.
          iobroker.2020-03-17.log (EWE 7390).html
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @manrum1 last edited by
            @manrum1 da ist in der Software von der Fritzbox wohl das tr064 deaktiviert... ?? Wenn du alle Einstellungen richtig gemacht hast, also den User mit den rechten angelegt etc, dann kanns leider nur sowas sein.
              manrum1 @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym Du meinst bei der EWE 7390 ?
                @ilovegym Habs grad noch mal gecheckt. Zugang ist ok, es erscheint ja im Log "2365) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported". Warum überhaupt keine Daten kommen ist die Frage.
                  @manrum1 Hallo, gerade eben auch noch festgestellt (7590 (FRITZ!OS 07.12):
                  • fb-checkpresence.1.whitelist.html ist leer
                  • fb-checkpresence.1.whitelist.json ist ok, wie eingestellt
                    VG
                  • afuerhoff
                    @manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    @afuerhoff
                    Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die Instanz fb-checkpresence.1 läuft. Kannst du es mal mit der Instanz 0 versuchen.
                      @afuerhoff Hi, habe 7590 (FRITZ!OS 07.12) auf instanz 0 gelegt, Selbes Ergebnis, sobald ich Familienmitglieder hinzufüge wird/bleibt der Adapter gelb.
                      VG
                      • Neuschwansteini
                        @manrum1 hast du IP und Mac eingetragen, oder nur eins von beiden?
                        Kann man den Adapter durch einen Restart ( einmal auf pause und nach ein paar sekunden wieder auf start) doch zum grün bewegen?
                          manrum1 @Neuschwansteini last edited by manrum1
                          @ilovegym Nur die MAC - und Nein, bleibt gelb
                          Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            @manrum1 versuch mal beides 🙂 hab da so eine Ahnung...
                              manrum1 @Neuschwansteini last edited by Negalein
                              @ilovegym wie soll ich das eintragen, so?
                              Selbes Ergebnis - gelb
                                @ilovegym Stop - noch mal gestartet, jetzt wird er grün!
                                • Neuschwansteini
                                  @manrum1 🙂 okay 🙂
                                    @ilovegym leider doch nicht, dauert nur länger - wieder gelb😠
                                    • afuerhoff
                                      Aus meiner Sicht hängt es mit der Instanz zusammen. Er scheint die History nicht richtig zu lesen. Ich hab im Code noch eine Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapters und auch zur Instanz 0 des gewählten History Adapters.
                                      Kommt dieser Fehler noch in der Instanz 0 vor?
                                      error: fb-checkpresence.1 (10183) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        @manrum1 Hallo, hier noch mal die beiden Logs. Gleiche Box einmal als instanz.0 und instanz.1:
                                        iobroker.2020-03-17.log (instanz1).html iobroker.2020-03-17.log (instanz0).html
                                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          manrum1 @afuerhoff last edited by manrum1
                                          @afuerhoff ich kann auch gerne noch mal alles löschen, alle Adapter deinstallieren und dann auf instanz.0 laufen lassen.
                                          Soll ich?
                                          Danke schon mal für Deine Mühe im Voraus!!!
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @manrum1 last edited by afuerhoff
                                            So, der Fehler hat sich verändert. Das mit der History scheint zu laufen. Jetzt meckert er bzgl. der Einstellung im Feld Mac-Adresse. Was hast Du hier jetzt eingestellt?
                                            -> Fehler gefunden: familymember":"Georg","macaddress":"\t64:70......". Da versteckt sich ein Tab vor der Mac-Adresse.
                                            Die Abhängigkeit zur Instanz 0 werde ich im nächsten Release beheben.
                                            79.9k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            28188
