    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      manrum1 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Hi, habe 7590 (FRITZ!OS 07.12) auf instanz 0 gelegt, Selbes Ergebnis, sobald ich Familienmitglieder hinzufüge wird/bleibt der Adapter gelb.
      VG
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @manrum1 last edited by
        @manrum1 hast du IP und Mac eingetragen, oder nur eins von beiden?
        Kann man den Adapter durch einen Restart ( einmal auf pause und nach ein paar sekunden wieder auf start) doch zum grün bewegen?
          manrum1 @Neuschwansteini last edited by manrum1
          @ilovegym Nur die MAC - und Nein, bleibt gelb
          Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            @manrum1 versuch mal beides 🙂 hab da so eine Ahnung...
              manrum1 @Neuschwansteini last edited by Negalein
              @ilovegym wie soll ich das eintragen, so?
              Selbes Ergebnis - gelb
                @ilovegym Stop - noch mal gestartet, jetzt wird er grün!
                • Neuschwansteini
                  @manrum1 🙂 okay 🙂
                    @ilovegym leider doch nicht, dauert nur länger - wieder gelb😠
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @manrum1 last edited by
                      @manrum1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Aus meiner Sicht hängt es mit der Instanz zusammen. Er scheint die History nicht richtig zu lesen. Ich hab im Code noch eine Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapters und auch zur Instanz 0 des gewählten History Adapters.
                      Kommt dieser Fehler noch in der Instanz 0 vor?
                      error: fb-checkpresence.1 (10183) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        manrum1 @manrum1 last edited by
                        @manrum1 Hallo, hier noch mal die beiden Logs. Gleiche Box einmal als instanz.0 und instanz.1:
                        iobroker.2020-03-17.log (instanz1).html iobroker.2020-03-17.log (instanz0).html
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          manrum1 @afuerhoff last edited by manrum1
                          @afuerhoff ich kann auch gerne noch mal alles löschen, alle Adapter deinstallieren und dann auf instanz.0 laufen lassen.
                          Soll ich?
                          Danke schon mal für Deine Mühe im Voraus!!!
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @manrum1 last edited by afuerhoff
                            So, der Fehler hat sich verändert. Das mit der History scheint zu laufen. Jetzt meckert er bzgl. der Einstellung im Feld Mac-Adresse. Was hast Du hier jetzt eingestellt?
                            -> Fehler gefunden: familymember":"Georg","macaddress":"\t64:70......". Da versteckt sich ein Tab vor der Mac-Adresse.
                            Die Abhängigkeit zur Instanz 0 werde ich im nächsten Release beheben.
                              @afuerhoff Danke für Deine Mühe, das mit dem TAB habe ich beim mehrfachen Umkonfigurieren übersehen. Leider eght es aber nach Entfernen immer noch nicht. Ich habs jetzt mal mit der IP-Adresse probiert und da funktioniert es.
                              Ich kann aber gerne den Fehler noch mal reproduzieren, komme nur heute nicht mehr dazu.
                              Vielen Dank uind Grüße!
                              G
                              • afuerhoff
                                @manrum1
                                Ist in der Mac evtl. noch ein Schreibfehler gewesen?
                                  @afuerhoff Nein, kein Schreibfehler. Ich probiere morgen noch mal mit MAC-Adressen und schicke das Log.
                                  VG G
                                    @afuerhoff Kann den Fehler nicht mehr reproduzieren, also wohl doch ein Einrichtungsfehler.
                                    Noch mal Gratulation für die sehr durchdachte Funktionalität. Ist bisher das Beste was ich an Anwesenheitscheck finden konnte. Muss jetzt nur noch in unserem Ferienhaus anstatt der EWE.Box eine andere Fritzbox mit neuerer Firmware installlieren, dann sollte es dort auch funktionieren.
                                    Vielen, vielen Dank!!!
                                    • afuerhoff
                                      @manrum1
                                      Hallo, ich bin gerade dabei die benutzten Services zu überarbeiten. Damit ist es evtl. möglich einen älteren Firmwarestand zum Teil zu nutzen.
                                        mameier1234 last edited by
                                        Ich habe hier im Thread schon von meiner Fehlermeldung
                                        (6076) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                        gelesen... aber noch nicht verstanden, an was das liegt ? Ist irgendwas falsch konfiguriert ? Oder noch ein Problem im Code...?
                                        Grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir.. Hab halt regelmäsig die Fehler im Log und mir fällt bei den Instanzen immer mal wieder auf, dass der Adapter auf Orange ist und dann wieder auf grün...
                                          e-s @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Wollte gerade auch mal die history Funktion nutze, leider an der .1 instanz, bekomme da auch den Fehler:
                                          ist die neue Version schon in den Startlöchern?
                                          Habe derzeit noch die Anwesenheit über den tr064 Adapter drin, da nervt mich aber das togglen von einem iphone. Würde das gerne hier mal gegentesten.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                            @e-s
                                            Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27642
