    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @Sky66766 last edited by
      @Sky66766 meine Skripte findest du in der zweiten Version von meiner VIS:
      https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/1152
      Das mit Fußball mach ich mit dem Adapter OpenLigaDB
      https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
      Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sky66766
        Sky66766 @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Hallo Kuddel erst mal möchte ich mich für die tolle arbeit und die, die mit daran mitgewirkt haben. echt spitze 👍
        arbeite mich langsam vor
        kurze frage
        (objekte.txt) was mach ich damit und wo füge ich das ein ?
        die scripte habe ich eingefügt
        meine neugier wird immer größer zur deiner vis
        • Sternmiere
          Sternmiere last edited by
          Hi @Kuddel ,
          sag mal, wie schaut denn Dein Skript zur Berechnung von javascript.0.uptime.raw.vu_wohnzimmer_raw aus? Im Skript vu_wohnzimmer lauschst Du auf die Änderung von diesem DP. Nur finde ich in Deinen Skripten (habe ich mir aus Deiner 2. VIS geladen) nirgends den Eintrag zum Schreiben der RAW-Werte.
            @Sky66766 in der objekte.txt sind alle meine Objekte, die ich in meinen ganzen Skripten so verwende.
            Einfach in ein JHavscript kopierne und einmal starten. Dann werden die Objekte erstellt und meine Skripte funktionieren.
              Kuddel @Sternmiere last edited by
              @Sternmiere ich werde nächste Woch noch einmal einen aktuellen Export meine Skripte hochladen.
              Hier die Uptime vom VU Receiver:
               <variables>
                 <variable type="" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c">raw</variable>
                 <variable type="" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc">result</variable>
                 <variable type="" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s">stelle_tage</variable>
                 <variable type="" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))">stelle_doppelpunkt</variable>
                 <variable type="" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}">stelle_komma</variable>
                 <variable type="" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6">stelle_komma2</variable>
                 <variable type="" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA">stelle_min</variable>
                 <variable type="" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd">tage</variable>
                 <variable type="" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!">stunden</variable>
                 <variable type="" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ">minuten</variable>
               </variables>
               <block type="schedule" id="{Ho#tB7Ic-7TP@?y-Ugt" x="-569" y="-16">
                 <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                   <block type="exec" id="fBzN-E0vC5cgDObjc-3f">
                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="V2qy=mZ/JcC|VD?gQ}5p">
                         <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.24 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field>
                       <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd">
                         <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field>
                           <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2">
                             <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field>
                               <block type="variables_get" id="m#;!R3;^9P98fbe)}Z]N">
                                 <field name="VAR" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc" variabletype="">result</field>
                               <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{">
                                 <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field>
                                   <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9">
                                     <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field>
                                       <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                           <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@[">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP">
                                             <field name="TEXT">day</field>
                                       <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8">
                                         <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er">
                                               <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+">
                                                 <field name="TEXT">:</field>
                                           <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,">
                                             <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB">
                                                   <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az">
                                                     <field name="TEXT">,</field>
                                               <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi">
                                                 <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q">
                                                     <field name="END">LAST</field>
                                                       <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB">
                                                   <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,.">
                                                     <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field>
                                                       <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]">
                                                           <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%">
                                                             <field name="TEXT">min</field>
                                                       <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3">
                                                         <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field>
                                                           <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?">
                                                               <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob">
        <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@">
        <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field>
        <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`">
        <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I">
        <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4">
        <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p">
                                                             <statement name="ELSE">
                                                               <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N">
        <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:">
                                                               <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field>
        <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb">
        <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$">
        <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d">
        <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe">
        <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4">
        <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP">
        <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k">
        <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m">
        <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:">
        <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY">
        <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,">
        <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy">
        <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU=">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z">
        <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg">
        <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y">
        <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i">
        <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@=">
        <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh">
        <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw">
        <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg">
        <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^">
        <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~">
        <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD">
        <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#">
        <field name="TEXT">0</field>
        <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc">
        <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm">
        <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J">
        <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(=">
        <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field>
        <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX">
        <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe">
        <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw">
        <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF">
        <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}">
        <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j">
        <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko">
        <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|">
        <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ">
        <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field>
        <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?">
        <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|">
        <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e">
        <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R">
        <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a">
        <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI">
        <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa">
        <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w">
        <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^">
        <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|">
        <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5">
        <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]">
        <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm">
        <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb">
        <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ">
        <field name="TEXT">00</field>
        <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;">
        <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0">
        <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu">
        <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@">
        <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#">
        <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;">
        <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4">
        <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO">
        <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM">
        <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo">
        <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B">
        <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M">
        <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT">
        <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;">
        <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk">
        <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG">
        <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe">
        <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ">
        <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field>
        <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M">
        <field name="COMMENT">Tage</field>
        <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx">
        <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z">
        <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~">
        <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6">
        <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t">
        <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M">
        <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J">
        <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P">
        <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW=">
        <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX">
        <field name="COMMENT">Stunden</field>
        <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{">
        <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs">
        <field name="COMMENT">Minuten</field>
        <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-">
        <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.vu_wohnzimmer</field>
        <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W">
              • Sky66766
                @Kuddel
                Hallo Kuddel,
                ahaa ok Danke also einmal starten und danach kann ich dieses script wieder löschen oder soll ich das so drinn lassen.
                  @Sky66766 ich hab es gestoppt und trage da dann immer alle neuen DPs ein, die ich so benutze
                  • Sky66766
                    Sky66766 @Kuddel last edited by Sky66766
                    @Kuddel
                    ok danke
                    wollte gerade türklinkel starten kommt aber die meldung ( Cannot extract Blockly code )
                    ich habe gerade mal durchgestestet bei Blockly
                    hier bei bekomme ich die fehler meldung
                    geschirrspueler_v0_1
                    trockner_v0_1
                    waschmaschine_v0_1
                    start_stop_esxp
                    wake_on_lan_v0_2
                    rolladen_verdunkelung_v0_1
                    benachrichtigungen_v0_1
                    bewaesserung
                    briefkasten_tuerklingel_v0_1
                    staubsauger_v0_2
                    tablet
                    tuerklingel
                    kamera
                    reboot_skript
                    usv_shutdown
                    wlan_failover
                      @Sky66766 hab mal einen neuen Export gemacht:
                      2020-03-17-scripts.zip
                      • tobasium
                        tobasium @Kuddel last edited by
                        @Kuddel kannst du ein bisschen mehr zu deinem Echo Seiten sagen? Find das eine Super arbeit und mich würde interessieren was die Datenpunkte auslöst und wie ich das eventuell in meiner VIS einsetzen kann:
                        javascript.0.echo.wohnzimmer_status
                        hast du hier ein skript für?
                        Danke schon mal vorab.
                          Kuddel @tobasium last edited by
                          @Tobias-Armbruster im Beitrag vor dir sind alle meine Skripte, auch das für die Echos.
                          Das Skript wertet aus, was der jeweilige Echo gerade macht ( Stopped, Radio, Spotify und Amazon Music).
                          Das wird dann in den jeweiligen DP geschrieben.
                          Über den DP wird dann dann in meiner VIS der jeweilige Player angezeigt
                          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tobasium
                            @Kuddel Danke irgendwie sehe ich den Beitrag erst jetzt. obwohl ich dachte ich bin alles durch. Dan schau ich mal ob ich das skript finde.
                            Danke Dir auf jedenfall schonmal
                            • Sky66766
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              also habe jetzt zwei mal versucht aber die fehler bei den besagten Blockly bestehen weiter
                              trockner_v0_1
                              waschmaschine_v0_1
                              start_stop_esxp
                              wake_on_lan_v0_2
                              bewaesserung
                              staubsauger_v0_2
                              tablet
                              tuerklingel
                              kamera
                              reboot_skript
                              usv_shutdown
                              wlan_failover
                              habe beim ersten mal alles überschrieben ohne erfolg
                              beim zweiten versuch habe ich alle scripte einzel´n gelöscht ,
                              javascript adapter gelöscht und neu intalliert den DP gesetzt und deine neuen scripte wieder importiert
                                @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
                                Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
                                Ich nutze 4.4.2
                                • Sky66766
                                  @Kuddel
                                  ich nutze 4.4.3
                                    @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
                                    • Sky66766
                                      @Kuddel
                                      Hallo knuddel
                                      also habe ich 4.4.2 drauf
                                      habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
                                      hast du noch eine idee was ich machen kann
                                        @Sky66766 hmm leider nicht.
                                        wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
                                        Sky66766 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Sky66766
                                          @Kuddel
                                          ok danke
                                          diese könnten für mich was sein
                                          waschmaschine_v0_1
                                          tablet
                                          tuerklingel
                                          kamera
                                          reboot_skript
                                          usv_shutdown
                                          M Sky66766 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            matche @Sky66766 last edited by matche
                                            @Sky66766
                                            Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
                                            Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
                                            Servus Mario
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172243
