    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • Sky66766
      Sky66766 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel erst mal möchte ich mich für die tolle arbeit und die, die mit daran mitgewirkt haben. echt spitze 👍
      arbeite mich langsam vor
      kurze frage
      (objekte.txt) was mach ich damit und wo füge ich das ein ?
      die scripte habe ich eingefügt
      meine neugier wird immer größer zur deiner vis
      • Sternmiere
        Sternmiere last edited by
        Hi @Kuddel ,
        sag mal, wie schaut denn Dein Skript zur Berechnung von javascript.0.uptime.raw.vu_wohnzimmer_raw aus? Im Skript vu_wohnzimmer lauschst Du auf die Änderung von diesem DP. Nur finde ich in Deinen Skripten (habe ich mir aus Deiner 2. VIS geladen) nirgends den Eintrag zum Schreiben der RAW-Werte.
          Kuddel @Sky66766 last edited by
          @Sky66766 in der objekte.txt sind alle meine Objekte, die ich in meinen ganzen Skripten so verwende.
          Einfach in ein JHavscript kopierne und einmal starten. Dann werden die Objekte erstellt und meine Skripte funktionieren.
          Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Sternmiere last edited by
            @Sternmiere ich werde nächste Woch noch einmal einen aktuellen Export meine Skripte hochladen.
            Hier die Uptime vom VU Receiver:
             <variables>
               <variable type="" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c">raw</variable>
               <variable type="" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc">result</variable>
               <variable type="" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s">stelle_tage</variable>
               <variable type="" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))">stelle_doppelpunkt</variable>
               <variable type="" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}">stelle_komma</variable>
               <variable type="" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6">stelle_komma2</variable>
               <variable type="" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA">stelle_min</variable>
               <variable type="" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd">tage</variable>
               <variable type="" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!">stunden</variable>
               <variable type="" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ">minuten</variable>
             </variables>
             <block type="schedule" id="{Ho#tB7Ic-7TP@?y-Ugt" x="-569" y="-16">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="exec" id="fBzN-E0vC5cgDObjc-3f">
                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="COMMAND">
                     <shadow type="text" id="V2qy=mZ/JcC|VD?gQ}5p">
                       <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.24 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'</field>
                     <block type="comment" id="e`@QX}n-~J*w55w*Njrd">
                       <field name="COMMENT">Impor der RAW-Daten</field>
                         <block type="variables_set" id="InRE;D))7IjO~@[u9o-2">
                           <field name="VAR" id="v$!LyS/GX8DB4?ZU!y(c" variabletype="">raw</field>
                             <block type="variables_get" id="m#;!R3;^9P98fbe)}Z]N">
                               <field name="VAR" id="jwfovQ})xZ_O0_3zF:zc" variabletype="">result</field>
                             <block type="comment" id="aenR|!64[;M/5pwS*e2{">
                               <field name="COMMENT">Stellen in Variable</field>
                                 <block type="variables_set" id="O.WlhmF(p~kCu]MfSc|9">
                                   <field name="VAR" id="`}L_Lzn|vt?3/!cZ_t7s" variabletype="">stelle_tage</field>
                                     <block type="text_indexOf" id=")+n_2r}A=}1nHA|3$t7U">
                                       <field name="END">FIRST</field>
                                         <block type="variables_get" id="/w_?2!Io?Pr_Y}Zj~`@[">
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="sRBC.qA4R_]Pf@@bf*HP">
                                           <field name="TEXT">day</field>
                                     <block type="variables_set" id="OK+U-dp*,wRUxQF=}hB8">
                                       <field name="VAR" id="pDC.c)qS~5!qlBgX]:))" variabletype="">stelle_doppelpunkt</field>
                                         <block type="text_indexOf" id="Qr(RyE_9QWPzwZO19`Er">
                                             <block type="variables_get" id="a+qh%P63+ux8*NU@Q4Rx">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="nk50l7paDSbxsH{jRF^+">
                                               <field name="TEXT">:</field>
                                         <block type="variables_set" id="ShFN@RY1iRSN9w9km4`,">
                                           <field name="VAR" id="c1et;Qzgy.J^m$Y7XD(}" variabletype="">stelle_komma</field>
                                             <block type="text_indexOf" id="C;(Rd_];.nae4WA}a}KB">
                                                 <block type="variables_get" id="cUCv.oh29ln|I@1t`M:S">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="uNfKR$(kp@-Vc^@m+_Az">
                                                   <field name="TEXT">,</field>
                                             <block type="variables_set" id="7VB$FrJqq?,;]dG+CCGi">
                                               <field name="VAR" id="pg,790%C~4/;_rPA62F6" variabletype="">stelle_komma2</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id=")-js#nY/(!e]Uqe/Os!Q">
                                                   <field name="END">LAST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="~/UkbC;7~LUuEA2}#nB7">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="5T0NCYIwT$$,*L{DU_GB">
                                                 <block type="variables_set" id="X{YN3tf7qz]+Lu(`_O,.">
                                                   <field name="VAR" id="h$?S,?!0%|B-+x54)DPA" variabletype="">stelle_min</field>
                                                     <block type="text_indexOf" id="euW+z!_V{MJ.]`UNFdz]">
                                                         <block type="variables_get" id="pNm.t17Kc6^CM(8@emrJ">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="_@rX51i|3q5{?ydDBE!%">
                                                           <field name="TEXT">min</field>
                                                     <block type="comment" id="{qxgDqA8s;]nW=DSaLV3">
                                                       <field name="COMMENT">Herausfiltern des Tages</field>
                                                         <block type="controls_if" id="y+lQ+n+N4Ym8VJ4pa[W?">
                                                             <block type="logic_compare" id="%R{2rkCyfF#6A}xdjq]U">
                                                               <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="C?E.y6;%UiNF4,ylc-Ob">
        <block type="math_number" id="35@A;B|SeX^kkTMK]yJ]">
        <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="variables_set" id="=`~z}BBHWN8?!a^DPFq@">
                                                               <field name="VAR" id="CES/yGu==C)k`@r*?INd" variabletype="">tage</field>
        <block type="text_getSubstring" id="yd;0z.Lg]{CKF(+-uR*o">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="},+8Ap:kd19X0h6$s6Px">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="A!jJdPz9Z~;:*uslJ$Iu">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`v#U2{Vop)19-2IRzb0`">
        <shadow type="math_number" id="Di+z,.G~gfWJhNSx_T5I">
        <block type="variables_get" id="Sr_lETrDQ~?u4;%(R!/4">
        <shadow type="math_number" id="iFO14pOVbK=*d#/4$;.p">
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="variables_set" id="v2r8la@?]TP(PuUgSg]N">
        <block type="math_number" id="IaI+u`taEV33D];(YQ,:">
                                                             <block type="comment" id="$4NqG;IfUHWztc^lLtf-">
                                                               <field name="COMMENT">Herausfiltern der Stunde</field>
        <block type="controls_if" id="e;]15X*b)eLpc:!c_%pb">
        <block type="logic_compare" id="$8,t]9]/%^tD?|#,7cE$">
        <block type="variables_get" id="n;a,R?FD*iak!/n*,+}d">
        <block type="math_number" id="QZ!uKr7.GA(_XD#?+ADe">
        <block type="controls_if" id=",I7?Oox[96,-0hfdgJ[4">
        <block type="logic_compare" id="rd02-;@y=MK)HRZ|]`FP">
        <block type="variables_get" id="s|(^$(-(j@Pd}S_?!;;k">
        <block type="math_number" id="nAs=%4Ti#f!azzh/hQ5m">
        <block type="variables_set" id="@~DE]P?Nk,TUYyW:gMz:">
        <field name="VAR" id="IU`:e7ibMCJ2mQ@5scC!" variabletype="">stunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="XLDrJ5.LU}/djC7+W3ZY">
        <block type="variables_get" id="yNf`9`Y[U5#:#9Q.z%Si">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="hvgJo,4H-H_HO7j]/8+t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="]jKiX[w!KbV0E.`nRgg,">
        <block type="variables_get" id=")Q_UAg/a0RCJ,%pv9lTy">
        <shadow type="math_number" id="I(Vw2rIJ?e2HR[h(bOU=">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ODs^g%lU}Oen%GOoAI)z">
        <block type="variables_get" id="r%7m_ho9V6V!d2{-9pLg">
        <shadow type="math_number" id=";WY%Jgm2z9Y.bGG)kq{y">
        <block type="variables_set" id="RYMIeMDUOoP@)Wv6Sq)i">
        <block type="text_getSubstring" id=")F#YeOhkJN6`$=Mq9R@=">
        <block type="variables_get" id="4|1a9!DRz6]*5Y.9T8t9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="4$6#/-d#j3@uZRU:fJFh">
        <block type="variables_get" id="vCcw]jmbSPI+A{,7,Pdw">
        <shadow type="math_number" id="k`+{4kXy)@7DEcCs,ykz">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QGJs)+i;!t%lIlA$tKKg">
        <block type="variables_get" id="Sl1;!B/,MwjUy/nMm`c^">
        <shadow type="math_number" id="XxSo9B|;A]9Y](oTy`f~">
        <block type="variables_set" id="qZ9J)#hq5je/ep-r+PUD">
        <block type="text" id="@:^pB9GCU;6I6|lZ%9T#">
        <field name="TEXT">0</field>
        <block type="comment" id="Zrvt]^6znCt9~HW}b-d0">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Stunden &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="9NrEpjYS|Zqf|7?:IEAc">
        <block type="logic_compare" id="[5;Yo-v+#yFx#3RDce81">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="[Tm2G:`=@[vb2%s;[jWm">
        <block type="math_number" id="SUY5i%D8%$O/FBT3,Vsi">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="uN~%%nZ2Z2i2}u.E]{(J">
        <block type="text_join" id="%Pi6UMXvQ:n`%G+_K#9S">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ld@]3(:G=X[#U_hrZH~9">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="DpObVyFw`Hs`F~}n+I(=">
        <block type="comment" id="*vbiZc;LSnStohLBW+eM">
        <field name="COMMENT">Herausfiltern der Minuten</field>
        <block type="controls_if" id="rHK(CD85;td/]/4Z`ciX">
        <block type="logic_compare" id="idfiI4B79KJf.[v1UeZe">
        <block type="variables_get" id="E}F{?(CC{1Q:0wE=I{jw">
        <block type="math_number" id="HX6O~jKbv^.5pa*g$rbF">
        <block type="controls_if" id="E6w,`x4U]NP?+;JZT%+}">
        <block type="logic_compare" id="vdp8}.C8koE5Ak#.*w|j">
        <block type="variables_get" id="Jh.A_~*Q_bxdI.GFY8ko">
        <block type="math_number" id="wXD6xF9QM|eF-%I..6x|">
        <block type="variables_set" id="8Ip/%l~s5NW)G4hYWDKZ">
        <field name="VAR" id="VsSZA^_:X[8cAWG4-[LJ" variabletype="">minuten</field>
        <block type="text_getSubstring" id="53eB7q[k`;%roydR}gb?">
        <block type="variables_get" id="+z5[*V~ls(6/|Zg;IoQx">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="YJ;iG+J!c+aN74rg?;8|">
        <block type="variables_get" id="T{p?pUH5O+jo`5Y/Hl^e">
        <shadow type="math_number" id="C#|4mQDH2[dtm={D~)8?">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=";j*[u!Jrp8|y$*{`+W8R">
        <block type="variables_get" id="?n$|K/vBCODtyvDx2O}a">
        <shadow type="math_number" id="}YRtnl/9W=El,[%QS[cI">
        <block type="variables_set" id="_?[w.VXc{xrAORAS0qsa">
        <block type="text_getSubstring" id="USYd$MPqj3Xk)fR+s_.w">
        <block type="variables_get" id="A,q.{ukNM{9C3/QT;Z3S">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="xlQLWP75{}BiDhwY@a|^">
        <block type="variables_get" id="0YZr~G@_D4j~*.BOGfs|">
        <shadow type="math_number" id="]$tx[~yzW16-c-A3o(iD">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="If7.?.0^5A2n*32KivS5">
        <block type="variables_get" id="y4f._)MJi8:;NnVq1`5]">
        <shadow type="math_number" id="hwQ;pi?~z18Nbl^wJ9Hm">
        <block type="variables_set" id="lf?IYZiqd)u.9fi=[Ynb">
        <block type="text" id="W(uLknRJg7G7[C=(3QiQ">
        <field name="TEXT">00</field>
        <block type="controls_if" id="n@!qp`;kdQ2`=?Pni.(;">
        <block type="logic_compare" id="SPFD]u(Ao[suW?Z%e3si">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="Y[kceV$$8!a1IacavII0">
        <block type="math_number" id="jMRct@)k]8b_d0=HNHtu">
        <block type="variables_set" id="U7^Zn=RZr77K+J?$ckH@">
        <block type="text_getSubstring" id="J,FF?/Y#{=oIaS.;UEy!">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="Wv1*waDBKz+pGsz?Wk+m">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="q+JrL#9w[vx_6(iaN7e#">
        <shadow type="math_number" id="Ah/:WZ~P=Mk{?gyN*XQ;">
        <block type="variables_get" id="8[F`BR|:Aj+p@d}=2c%4">
        <shadow type="math_number" id="8.QEvI2#SVot3=/W9AcO">
        <block type="variables_set" id="bE9[UPY8#q1@L!LZ[*fM">
        <block type="convert_tonumber" id="@cT1[lg(IlghOD#0a4oo">
        <block type="variables_get" id=":sbStjd3C;#:$z++1K+B">
        <block type="comment" id="u`!^^e/:_n}]_%@B??/G">
        <field name="COMMENT">0 hinzufügen wenn Minuten &lt; 10</field>
        <block type="controls_if" id="bRx|^^=9wj7d7h{BIV@M">
        <block type="logic_compare" id=".Fc/u.e=rPo8Y|0y]ehT">
        <block type="variables_get" id="9qUZaLy=!Pcmq_Da:u8;">
        <block type="math_number" id="jXtyuXh[%Tjj:7=,i,Fk">
        <block type="variables_set" id="Q4?V/8|]L/2=89`#7ufG">
        <block type="text_join" id="q-u(6Ye-97I|a^9$[n%$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tj!c.W5DmAH_E!LVFvvV">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yMarDZ?b?7D~You(TjPe">
        <block type="comment" id="}%%=SQ(aFr1w_n-:6:yZ">
        <field name="COMMENT">Laufzeit in Objekt schreiben</field>
        <block type="comment" id="):-U?%/oWDq`@l+U~h~M">
        <field name="COMMENT">Tage</field>
        <block type="controls_if" id="F/M8{rV.rCGwX[CnL=vx">
        <block type="logic_operation" id="M25wfZcLGFb4GJg)a)MG">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="J_pdrRGNb6yo1OC(.R4z">
        <block type="variables_get" id="!@%0:k.AXFP?l2Mb6X:~">
        <block type="math_number" id="dK!@s)PXi!~:C6]:;o,6">
        <block type="logic_compare" id="~m%XZI?j^=2S)hs/US6t">
        <block type="variables_get" id="+-K51lRY=Z`U?5q%is+M">
        <block type="math_number" id="=M3y0jXD}=d32cj!f#~J">
        <block type="variables_set" id="*7vtw(1@ei#;V1ST:/;P">
        <block type="text_join" id="bG@dj4MU`?[@i{{9`hbA">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="{B2tTLXru]=F.s0keEZ0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zBtE08]C($B|P6c{A|SP">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        <block type="variables_set" id="T5ZhNz%T5w]NtKSEpAW=">
        <block type="text_join" id="0j,drO`$d?F{4{Jl{?9K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="bk:]FR@|!xB:AGJt^cET">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="KdzmndZ^B5OtsGDP~DM]">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        <block type="comment" id="KoTE`D^uscfc|miPAMbX">
        <field name="COMMENT">Stunden</field>
        <block type="variables_set" id=".p[^4YkDvI5SU5zK)^8{">
        <block type="text_join" id="f=iL!In2ccd(;QaPZHPv">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yZojJwenZcz3[{5nj?ns">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="#fo[S~5I}^2zWq74)?@i">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        <block type="comment" id="DZ3)bNceInk(8|fPC2qs">
        <field name="COMMENT">Minuten</field>
        <block type="variables_set" id="%Gt9FZ]ndKF2;h+v{hx-">
        <block type="text_join" id="E?P.o?ZDJ2?iX,Z}uJYI">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^e/:??IsKLf-iJl|xnuM">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{a~GlML45b#e3-!)Vri">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        <block type="control" id="qM=Pf[UGSE}.MH{OP+V]">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.vu_wohnzimmer</field>
        <block type="text_join" id="#@(=V`T9`,60hJI.HNKH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="Y;aC``m})PM;@ACEthGa">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E^`3c!JpZT}s}a.ptFuI">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zj_8xPgS3IS:nl}o/:S">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?0I}_P,)TBA%vCqvOT|W">
            • Sky66766
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              ahaa ok Danke also einmal starten und danach kann ich dieses script wieder löschen oder soll ich das so drinn lassen.
                @Sky66766 ich hab es gestoppt und trage da dann immer alle neuen DPs ein, die ich so benutze
                • Sky66766
                  Sky66766 @Kuddel last edited by Sky66766
                  @Kuddel
                  ok danke
                  wollte gerade türklinkel starten kommt aber die meldung ( Cannot extract Blockly code )
                  ich habe gerade mal durchgestestet bei Blockly
                  hier bei bekomme ich die fehler meldung
                  geschirrspueler_v0_1
                  trockner_v0_1
                  waschmaschine_v0_1
                  start_stop_esxp
                  wake_on_lan_v0_2
                  rolladen_verdunkelung_v0_1
                  benachrichtigungen_v0_1
                  bewaesserung
                  briefkasten_tuerklingel_v0_1
                  staubsauger_v0_2
                  tablet
                  tuerklingel
                  kamera
                  reboot_skript
                  usv_shutdown
                  wlan_failover
                    @Sky66766 hab mal einen neuen Export gemacht:
                    2020-03-17-scripts.zip
                    • tobasium
                      tobasium @Kuddel last edited by
                      @Kuddel kannst du ein bisschen mehr zu deinem Echo Seiten sagen? Find das eine Super arbeit und mich würde interessieren was die Datenpunkte auslöst und wie ich das eventuell in meiner VIS einsetzen kann:
                      javascript.0.echo.wohnzimmer_status
                      hast du hier ein skript für?
                      Danke schon mal vorab.
                        Kuddel @tobasium last edited by
                        @Tobias-Armbruster im Beitrag vor dir sind alle meine Skripte, auch das für die Echos.
                        Das Skript wertet aus, was der jeweilige Echo gerade macht ( Stopped, Radio, Spotify und Amazon Music).
                        Das wird dann in den jeweiligen DP geschrieben.
                        Über den DP wird dann dann in meiner VIS der jeweilige Player angezeigt
                        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tobasium
                          @Kuddel Danke irgendwie sehe ich den Beitrag erst jetzt. obwohl ich dachte ich bin alles durch. Dan schau ich mal ob ich das skript finde.
                          Danke Dir auf jedenfall schonmal
                          • Sky66766
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            also habe jetzt zwei mal versucht aber die fehler bei den besagten Blockly bestehen weiter
                            trockner_v0_1
                            waschmaschine_v0_1
                            start_stop_esxp
                            wake_on_lan_v0_2
                            bewaesserung
                            staubsauger_v0_2
                            tablet
                            tuerklingel
                            kamera
                            reboot_skript
                            usv_shutdown
                            wlan_failover
                            habe beim ersten mal alles überschrieben ohne erfolg
                            beim zweiten versuch habe ich alle scripte einzel´n gelöscht ,
                            javascript adapter gelöscht und neu intalliert den DP gesetzt und deine neuen scripte wieder importiert
                              @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
                              Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
                              Ich nutze 4.4.2
                              • Sky66766
                                @Kuddel
                                ich nutze 4.4.3
                                  @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
                                  • Sky66766
                                    @Kuddel
                                    Hallo knuddel
                                    also habe ich 4.4.2 drauf
                                    habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
                                    hast du noch eine idee was ich machen kann
                                      @Sky66766 hmm leider nicht.
                                      wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
                                      Sky66766 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Sky66766
                                        @Kuddel
                                        ok danke
                                        diese könnten für mich was sein
                                        waschmaschine_v0_1
                                        tablet
                                        tuerklingel
                                        kamera
                                        reboot_skript
                                        usv_shutdown
                                        M Sky66766 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          matche @Sky66766 last edited by matche
                                          @Sky66766
                                          Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
                                          Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
                                          Servus Mario
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            @matche sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                            Richtig ... würde ich oben in deinem Start-Thread mit angeben !
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172220
