    4. Material Design Widgets: List Widget
    • Mic
      Mic Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Ich mache das mit Chrome oder Firefox. D.h. VIS dort im "View-Modus" öffnen, Taste F12 drücken (= Webentwickler-Tools) und dann die Elemente auswählen und untersuchen.
      Im CSS dann mit trial & error.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Gibts auch sehr viele Videos dazu:
        https://www.youtube.com/results?search_query=inspect+css
          Tirador last edited by
          Hallo, ich taste mich gerade an die Material Design Widgets heran. Wirklich klasse, was alles so out of the box geht! Tolle Arbeit.
          Mit dem List Widget komme ich allerdings nicht klar. Leider habe ich in der Demo Umgebung auch kein Beispiel gefunden 😞
          Ich habe einen simplen Fenstersensor, der einen Booleschen Wert liefert (true/false).
          Allerdings bekomme ich diesen nicht dargestellt (kein Schalter sichtbar).
          Beispiel:
          Ich bin mit der Fülle der Konfigurationseinstellungen etwas überfordert bei diesem Widget.
          Folgendes habe ich eingestellt:
          Ich bin für jeden Tipp dankbar.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Tirador last edited by
            @Tirador sagte in Material Design Widgets: List Widget:
            @darkiop hat hier ein tolles VIS, und dort Beispiele der Implementierung des List-Widgets: https://forum.iobroker.net/post/374015
              Tirador @Mic last edited by
              @Mic Besten Dank. Das Beispiel von darkiop hat geholfen.
              Es lag an den folgenden Eigenschaften:
              Unter dem Menüpunkt "Layout der Liste", ist "Schalter" einzustellen.
              Bei mir möchte ich den Schalter nur als read Only verwenden (Ausgabe Fenstersensor):
              Damit die Icons auch richtig funktionieren sind Höhen zu vergeben:
              Eingeschaft eines Elements:
              Und das finale Ergebnis:
              @Mic: Ich habe deine Idee zur Umfärbung der Schalter direkt übernommen.
              Sofern man den Hintergrund des Switches in der normalen Hintergrundfarbe setzt, sieht es aus wie eine "Status"-Liste und keine "Schalter"-Liste. Ich habe daher auch für geöffnete Fenster den Hintergrund weiss gefärbt. Besten Dank.
              .mdc-switch.mdc-switch {
                  --materialdesign-color-switch-off:green;
                  --materialdesign-color-switch-track:#fff;
              .mdc-switch.mdc-switch--checked {
                  --materialdesign-color-switch-on:red;
                bommel_030 last edited by
                @Scrounger
                Kannst du in das Widget auch die "progressBar" aufnehmen?
                Verwende das Widget z.Zt. als read only für Fensterkontakte. Wird mit Switch für ON / OFF wunderbar dargestellt.
                Würde gerne auch Ventilstände (0-100%) in dem Widget umsetzen.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
                  @bommel_030
                  Bau Dir das aus ner List und den progress bar selbst zusammen.
                  Sorry aber die integration ist echt aufwendig und bietet keinen Mehrwert im Vergleich zum selbst zusammen bauen, weil man hier nichts steuern muss.
                  Mach ich auch so -> List Widget vom Typ Text und die Progressbar daneben gesetzt.
                  Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris Tailor
                    Chris Tailor @Scrounger last edited by
                    @Scrounger said in [Material Design Widgets: List Widget]
                    Wie kann man Werte auf der rechten Seite in der Liste am besten formatieren? Ich möchte z.B. Die aktuelle CPU Last darstellen und verwende dazu einfach die geschweifte Klammer mit dem Objekt State {Object}. Das bringt dann aber die unformatierte Zahl zurück mit unzähligen Nachkommastellen. Wie hast du das gelöst?
                    Besten Dank
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
                      @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                      Besten Dank
                      ich nutze dafür meinen LinkedDevices Adapter.
                      Kann man aber auch per bindings realisieren
                        darkiop Most Active last edited by
                        Bin gerade auf der Suche nach dem JSON-String für das normale List-Widget (nicht Icon). In der Doku und Online Beispielen finde ich das nicht. Hat das gerade jemand zur Hand? Wenn nicht schau ich mir Morgen mal den entsprechenden Code an.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @darkiop last edited by
                          @darkiop
                          Hab ich noch nicht dokumentiert. Alle möglichen properties findest du hier:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/38ce42369c61bcd0f4481695cbbc7f420f1fc731/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js#L294
                            darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                            @Scrounger Danke.
                                "text": "testtext1",
                                "subText": "subtext1",
                                "rightText": "rightext1",
                                "rightSubText": "rightsubtext1",
                                "image": "death-star",
                                "imageColor": "#44739e",
                                "imageActive": "",
                                "imageActiveColor": "#44739e",
                                "header": "",
                                "showDivider": "true",
                                "objectId": "",
                                "buttonStateValue": "",
                                "buttonNavView": "",
                                "buttonLink": ""
                                "text": "testtext2",
                                "subText": "subtext2",
                                "rightText": "rightext2",
                                "rightSubText": "rightsubtext2",
                                "imageActive": "",
                                "header": "",
                                "objectId": "",
                                "buttonLink": ""
                              @Scrounger
                              Wenn man im list-widget über das JSON-Objekt einen Schalter / eine Checkbox darstellt, wird der Zustand nur Korrekt im EDIT angezeigt. Beim rendern im Browser wird der Status nicht angezeigt (siehe Timer 1 auf den Screens).
                                  "text": "Timer 1 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                  "subText": "{a:robonect.0.timer.0.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                  "rightText": "",
                                  "rightSubText": "",
                                  "image": "timer",
                                  "imageColor": "#fff",
                                  "imageActive": "",
                                  "imageActiveColor": "#fff",
                                  "header": "",
                                  "showDivider": "",
                                  "objectId": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                  "buttonLink": ""
                                  "text": "Timer 2 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                  "subText": "{a:robonect.0.timer.1.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                  "rightText": "",
                                  "rightSubText": "",
                                  "image": "timer",
                                  "imageActive": "",
                                  "header": "",
                                  "showDivider": "",
                                  "objectId": "robonect.0.timer.1.enabled",
                                  "buttonLink": ""
                              • Scrounger
                                @darkiop sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                @Scrounger
                                Ich kann das nicht reproduzieren.
                                Was steht im log der console?
                                Art der Liste ist korrekt gesetzt?
                                Mach mal die ganzen Bindings raus und schau ob es dann geht.
                                Versuch die Daten mal ohne verwendung des json direkt im widget einzugeben.
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe der Checkboxen anzupassen? Schwarz geht leider aufgrund meines Hintergrundes unter und man erkennt die checkbox nicht.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @0018 last edited by
                                    @0018 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                    Geht nur per css klasse überschreiben.
                                    0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 0
                                      0018 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                      Wie muss der Code aussehen? Habe leider keine Ahnung wie das mir dem css funktioniert, sorry.
                                      Kann man die Rahmenfarbe mit in das nächste Release aufnehmen?
                                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                                        Sorry hat leider etwas gedauert. Im Log steht leider nichts relevantes.
                                        checkbox_readonly und checkbox
                                        Bindins entfernt, keine Besserung. Aber ... das ganz wird jetzt etwas seltsam ... sobald ich ein weiteres Widget einfüge und die DPs in diesem direkt eingebe, funktioniert es bei diesem Widget und bei dem mit JSON-Input ...
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": "",
                                              "background-repeat": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "10",
                                            "snapType": 2,
                                            "useBackground": false
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplJquiRadioList",
                                              "data": {
                                                "oid": "robonect.0.status.mode",
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "values": "0;98;2;1;99",
                                                "texts": "Auto;Feierabend;Home;Manuell;Job",
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "class": "mdui-radio"
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "60px",
                                                "font-family": "Jura-Light",
                                                "width": "400px"
                                              "widgetSet": "jqui"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_css_font_text": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "signals-icon-0": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-1": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-2": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                                "html": "",
                                                "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "comment": "",
                                                "name": "app-bar"
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "0px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                                "z-index": "0",
                                                "color": "#ffffff",
                                                "text-align": "center",
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "html": "Robonect",
                                                "class": "mdui-title",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "calc(0% + 50px)",
                                                "top": "15px",
                                                "width": "195px",
                                                "height": "23px",
                                                "z-index": 1,
                                            "e00004": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "src": "/icons-mfd-png/scene_robo_lawnmower.png"
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0px",
                                                "width": "50px",
                                                "height": "50px",
                                            "e00005": {
                                              "tpl": "tplValueLastchange",
                                              "data": {
                                                "oid": "robonect.0.last_sync",
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_visibility": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "visibility-val": "true",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "format_date": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                                                "html_append": " Uhr",
                                                "class": "mdui-blue",
                                                "html_prepend": "Letzer Sync: ",
                                                "visibility-oid": "javascript.0.VIS.show_last_change"
                                              "style": {
                                                "left": "20px",
                                                "top": "105px",
                                                "width": "220px",
                                                "font-size": "small",
                                                "color": "",
                                                "height": "auto"
                                            "e00006": {
                                              "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "buttontext": "EDIT",
                                                "padding": "0",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?main-2020#{view}",
                                                "no_style": false,
                                                "class": "mdui-flatbutton",
                                                "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(100% - 140px)",
                                                "top": "10px",
                                                "width": "auto",
                                                "height": "30px"
                                              "widgetSet": "jqui"
                                            "e00007": {
                                              "tpl": "tplValueListHtml8",
                                              "data": {
                                                "oid": "system.adapter.robonect.0.alive",
                                                "count": "1",
                                                "value0": "Offline",
                                                "value1": "Online",
                                                "style0": "background-color: {javascript.0.VIS.Farben.Rot}; padding-top:2px;",
                                                "style1": "background-color: {javascript.0.VIS.Farben.Gruen}; padding-top:2px;",
                                                "test_list": "1",
                                                "style2": "",
                                                "value2": "",
                                                "value3": "Boost",
                                                "style3": "background-color: blue; padding-top:3px;",
                                                "name": "Robby",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "calc(100% - 70px)",
                                                "top": "10px",
                                                "z-index": "3",
                                                "color": "#000",
                                                "width": "60px",
                                                "height": "15px",
                                                "border-radius": "4px",
                                                "padding-top": "",
                                                "line-height": "",
                                                "font-size": "x-small",
                                                "background-color": "#FFFFFF",
                                                "opacity": "0.5",
                                            "e00008": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "listType": "checkbox",
                                                "listItemDividerStyle": "standard",
                                                "listLayout": "standard",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countListItems": "1",
                                                "listItemAlignment": "left",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Timer 1\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"timer\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"robonect.0.timer.0.enabled\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Timer 2\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"timer\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"robonect.0.timer.1.enabled\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                                "oid0": "",
                                                "listItemBackground": "transparent",
                                                "colorListItemText": "#fff",
                                                "colorListItemTextRight": "#fff",
                                                "rightTextWidth": "220",
                                                "colorListItemTextSecondary": "#1e88e5",
                                                "colorSwitchTrue": "{javascript.0.VIS.Farben.Bedienelemente}",
                                                "colorSwitchTrack": "",
                                                "colorSwitchThumb": "",
                                                "colorCheckBox": "{javascript.0.VIS.Farben.Bedienelemente}",
                                                "listItemTextRightSize": "16px",
                                                "colorListItemTextSecondaryRight": "#fff"
                                              "style": {
                                                "left": "50%",
                                                "top": "140px",
                                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                                "height": "auto"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00009": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Telegram Status\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"message\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Telegram Error\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"message\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                                "oid0": "",
                                              "style": {
                                                "left": "50%",
                                                "top": "240px",
                                                "height": "auto"
                                            "e00010": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "listType": "text",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Ladezustand\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.batteries.0.charge.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.batteries.0.charge} %\",\n    \"rightSubText\": \"{robonect.0.batteries.0.capacity.remaining} / {robonect.0.batteries.0.capacity.full} mAh\",\n    \"image\": \"battery-charging\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Klingen-Qualität\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.blades.quality.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.blades.quality} %\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"saw-blade\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Status\",\n    \"subText\": \"{javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status}\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"robot-mower\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Feuchtigkeit im Mäher\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.health.humidity.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.health.humidity} %\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"water\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                                "oid0": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "140px",
                                                "height": "auto"
                                            "e00011": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "jsonStringObject": "",
                                                "oid0": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                                "colorSwitchTrue": "",
                                                "colorCheckBox": "",
                                                "colorListItemTextSecondaryRight": "#fff",
                                                "oid1": "robonect.0.timer.1.enabled"
                                              "style": {
                                                "left": "40px",
                                                "top": "370px",
                                                "height": "auto"
                                          "name": "3_card_Geraete_und_Medien_Haus_und_Garten_Robonect",
                                          "filterList": []
                                        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Scrounger
                                          @darkiop
                                          Perfekt, danke.
                                          Dann weiß ich jetzt woran es liegt. Problem ist, das wenn DPs nur per json übergeben werden, dann werden diese nicht automatisch regstriert, d.h. runtime weiß nicht das er auf diese hören soll. Gleiches Problem hatte ich bereits beim IconList Widget und dort gelöst.
                                          Da ich die ganzen Funktionen vom IconList Widget eh auf das List Widget übertragen werden, werd ich das in diesem Zuge fixen. Dauert aber sicher nen bissle, weil das nicht ganz so trivial ist 😉
                                            @Scrounger Perfekt 🙂 Bei der JSON Option wäre es noch klasse wenn man grundsätzlich die Wahl hätte zwischen DP oder Textfeld im EDIT, denn nicht alle JSON werden generiert - aber ein JSON ist schneller angepasst/erstellt als die Optionen im EDIT durchzuklicken 😉
                                            vis
                                            31
                                            103
                                            14140
