    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Fuga @Kuddel last edited by
      @Kuddel das hier:
      Habe bisher immer nur mit 1 Min Laufzeit pro Ventil getestet.
      Habe eben mal 3 Min angegeben.
      Die Restzeit springt bei mir von 3:00 auf 0:59.
      Hmm muss ich mir nochmal angucken
        Kuddel @Fuga last edited by
        @Fuga Ah jetzt hab ich's ^^.
        mittlerweile läuft alles rund.
        auf Seite 1 habe ich die aktuelle Version hochgeladen
          @Kuddel mega dank dir
          • AtomicIX
            AtomicIX last edited by
            Bei mir läuft es jetzt erst mal alles soweit. Habe alles auf Sonoff umgestellt.
            Um die History habe ich mich noch nicht gekümmert. Dem Autostart zum Sonnenuntergang ect habe ich auch noch keiner Beachtung geschenkt.
            Wenn ich Start drücke, laufen die Zeiten (aktuelle nur 1 min ) durch bzw das 3te Ventil bleibt bei 1sek stehen und das wars. Was mir noch aufgefallen ist, wenn beim Ventil 1 die Zeit abgelaufen ist und Ventil 2 Startet, wird Ventil 1 nicht wieder abgeschaltet. Ist das so gewollt, habe ich da irgendwo noch was vergessen? Habe jetzt dafür auch gar keine Abschaltung gefunden. Erst beim betätigen der Stop Knopf
              Kuddel @AtomicIX last edited by
              @AtomicIX eine Stop Funktion per Skript gibt es quasi nicht.
              Ich setzte für jedes Ventil eine Einschaltdauer (ON_Time). Danach schalten die Ventilen automatisch wieder aus.
              Somit kann der ioBroker während der Bewässerung abstürzen und die Ventile schalten trotzdem ab.
              Für Sonoff gibt es das auch.
              Google mal nach Tasmota Pulsetime.
              Den Wert vor Einschalten einmal per http Request setzen und dann schaltet der Sonoff auch automatisch aus.
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtomicIX
                AtomicIX @Kuddel last edited by
                @Kuddel ok werde ich mir mal ansehen . und das dass Ventil 3 noch auf 0 läuft und Ventil 4 nicht startet, ist dann bestimmt noch ein Fehler von mir, bzw eine schlechte Migration?
                  @AtomicIX am besten mal die Bewässerung starten und dann die DPs anschauen.
                  Vorallem bei den einzelnen Ventilen kurz vor Ende der Laufzeit
                  • AtomicIX
                    Mit dem Pulstime komme ich nicht klar. Ich glaube ich habe da zu viel von deinem Umgebaut. Jetzt so im nachher rein, glaube sowas bei dir im Original irgendwo gesehen zu haben, finde ich aber nicht wieder. Muss ich wohl noch mal zum Test alles neu aufsetzten.
                    Ich bekomme ich ein , bzw 3 Warungen: " javascript.0 (1046) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Scripte.bewaesserung.Bewässerung-Blockly:253:9)"
                    In Zeile 253 steht dann: " setState("sonoff.0.ID022.POWER1"/ID022 POWER1/, parseFloat(getState("javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer").val));"
                    Das sieht schon fast so aus, als wenn das was damit zutun hat, wegen dauer und so, aber ich kann damit nichts anfangen. Dein Script es ja echt mega Umfangreich.
                    Muss ich wohl morgen mal in ruhe weiter machen. War ein langer Tag.
                      @AtomicIX das mit PulseTime kann ich dir morgen schicken.
                      Habe das Ganze auch mit einem Sonoff 4CH probiert und dann gucken wir uns mal deine Fehler an 😉
                      • AtomicIX
                        @Kuddel das wäre klasse. Danke.
                        Mach dir aber bitte kein Stress, wegen mir.
                          Fuga last edited by
                          @Kuddel Also ich habe jetzt die Aktoren ausgetauscht bei: Aktive Ventile zählen, Ventil Steuerung und bei Manuelles abschalten und habe auch die Datenpunkte nochmal anlegen lassen. Habe ich irgendwas vergessen? er erkennt wenn ich die Ventile aktiv schalte und auch die Zeit. Starte ich jetzt zeigt er kurz die Gesamtzeit oben an und springt dann wieder auf rot.
                            @Fuga schaltet Ventil 1 ein, wenn du den DP bewaesserung auf true setzt?
                            es muss direkt das erste aktive Ventil automatisch angeschaltet werden, sonst funktioniert der Rest nicht
                              @Kuddel ja wenn ich im Vis das erste Ventil auf Aktiv setze geht der DP Ventil 1 auf true
                                @Fuga das meinte ich nicht.
                                ich wollte wissen ob dein Aktor angeschaltet wird
                                  @Kuddel achso nein der bleibt auf false
                                    @Fuga okay. das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.
                                    jetzt prüfe mal unter Ventil Steuerung welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der Aktor für Ventil 1 angeschaltet wird und prüfe im Anschluss ob alle Bedingungen beim setzen des DPs bewaesserung auf true erfüllt sind.
                                      @Kuddel Okay da ist das Problem ich muss das VIS "neu verkabeln" da die VAR´s jetzt in einer Ordner Struktur sind. Wenn ich den Aktiv schalter im VIS auf javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1 bewegt sich leider nix. Muss das auf einen anderen mappen? Der bleibt Stur auf false
                                        @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                        Der DP ist schon richtig.
                                        Damit das Ventil in dem Bewässerungsvorgang verwendet verden soll, muss der Wert auf true sein, sonst wird das Ventil ausgelassen
                                          @AtomicIX so stellst du bei einem Sonoff Aktor die Anschaltdauer ein:
                                          Kanal 1
                                          http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime1%20
                                          Kanal 2
                                          http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime2%20
                                          Immer 100 + X-Sekunden, die der jeweilige Kanal aktiv sein soll.
                                          Den o.g. Befehl müsstest du jetzt anstatt diesem hier für Homematic verwenden:
                                          • AtomicIX
                                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                            Klasse danke schön. Jetzt läuft es. Gute Beschreibung. Jetzt kann ich es nach meinen Bedürfnissen anpassen bzw intrigieren .
                                            Noch mal Grundlegend, zu der ganzen Steuerung. Eine Möglichkeit für eine Pause Funktion ist so dann aber nicht möglich, oder? Also ich Drücke Start, der Rasen, Beete ,..... werden bewässert. Dann muss ich einmal übern Rasen um was zu holen, könnte dann Pause Drücken und wenn ich zurück bin, läuft das Programm normal weiter.
                                            Aber ich denke durch "PulseTime" ist das dann nicht mehr möglich, oder?
                                            415
                                            65724
