    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Schön geworden 👏
        liv-in-sky @Jeffy last edited by
        @Jeffy das mit dem sonoff devices ordner verstehe ich nicht - was ist das für ein ordner
        es gibt 2 dp die du anlegen mußt und diese beiden dp müssen dann im script eingetragen werden
          Jeffy @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky die beiden dp habe ich abgelegt.
          Vielleicht verwechsle ich da etwas. Habe zuvor ein ähnliches anderes script aus diesem Forum getestet (ohne Tabelle). Das hieß Sonoff-vis-info. Ich glaube dieses script hat die dp angelegt.
          liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Jeffy last edited by liv-in-sky
            @Jeffy das script kenne ich nicht
            • Glasfaser
              Glasfaser @Jeffy last edited by
              @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              Sonoff-vis-info.
              Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
              liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
                  Jeffy @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser genau das war es.
                  Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                    Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
                      Sackbauer100 last edited by
                      Hallo
                      Super Skript
                      Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
                      statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
                      val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                      val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                      mfg
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Sackbauer100 last edited by
                        @Sackbauer100
                        vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
                        ist geändert
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                            @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                            hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                            • Meister Mopper
                              @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                              3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                              Datei habe ich angehängt.
                                @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                                du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                                mit dieser ersetzt:
                                 if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                • Meister Mopper
                                  @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                                    @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                                    Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                                      avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                      javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                      • Meister Mopper
                                        @liv-in-sky bzw. das:
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                        javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                          @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                                          da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                                            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                            @Meister-Mopper
                                            was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                                            aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130989
