    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @Neuschwansteini last edited by A Former User
      @ilovegym versuch mal bitte die aktuelle Version 2.1.2 und mache nach dem Update einen Neustart des Smartphone. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden bei den Locations, vielleicht sind das auch Sachen die bei dir die Probleme Lösen...
      Neuschwansteini E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Guest last edited by
        @nis Hi, vielen Dank, teste ich im laufe des Tages! 👍 👍 👍
          e-s @Guest last edited by
          @nis
          irgendwie stehe ich auf Tabellen, da ich meine Shellys von der Temperatur überwachen wollte, habe ich mir ein script gebastelt und das Ergebnis in einen DP gepackt:
          Prinzipiell bin ich damit zufrieden, schöner wäre aber eine Tabellenform.
          Dieses wäre am Besten über eine json Tabelle zu realisieren, aber mit json kann iogo noch nichts anfangen. Kannst du json integrieren oder hast du eine bessere Idee das hübscher zu bekommen?
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @e-s last edited by
            @e-s poste mal bitte den RAW des States und auch den aktuellen Inhalt, dann versuche ich das mal
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis scheinbar funktioniert location nicht mehr seit dem update.
              Adapter, IoBroker und auch Handy neu gestartet. Entfernung in der App wird richtig angezeigt, jedoch bleibt der state in iobroker auf true
                A Former User @crunchip last edited by
                @crunchip welche Version genau meinst du?
                  @nis
                    "_id": "0_userdata.0.Funktionen.Sicherheit.Shelly",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Shelly",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1584216038917,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                  Shelly Temperatur Bad Licht   min:53.16   akt:53.16   max:53.16
                  Shelly Temperatur Bad Waschbecken   min:57.06   akt:57.18   max:57.18
                  Shelly Temperatur Briefkasten   min:46.78   akt:46.78   max:46.78
                  Shelly Temperatur Esszimmer   min:52.67   akt:52.67   max:52.67
                  Shelly Temperatur Garage   min:39.03   akt:39.11   max:39.11
                  Shelly Temperatur Garten Laternen   min:67.56   akt:67.56   max:67.56
                  Shelly Temperatur Keller Pumpe   min:40.61   akt:40.61   max:40.61
                  Shelly Temperatur Kinderzimmer   min:54.79   akt:54.79   max:54.79
                  Shelly Temperatur Markise   min:59.51   akt:59.51   max:59.75
                  Shelly Temperatur Spielhaus   min:51.05   akt:51.05   max:51.05
                  Shelly Temperatur Terrasse   min:55.32   akt:55.32   max:55.32
                  Shelly Temperatur Wohnzimmer   min:58.44   akt:58.44   max:58.55
                  derzeit habe ich immer 2 leerzeichen dazwischen, wenn es für dich einfacher ist, kann ich aber auch irgendwelche anderen Trennzeichen dazwischen packen oder eben als json
                    @nis am Handy hab ich aktuell 2.1.2 und
                    Adapter 0.5.7
                    Vor jeweils beiden updates funktionierte noch alles
                      @crunchip da hatte sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen, Version 2.1.3 sollte da wieder aufräumen. Bitte update auf 2.1.3 (sollte in Kürze für alle sichtbar sein) und schau mal ob es dann wieder geht.
                      Sorry, aber manchmal schleichen sich Fehler ein.
                      Das lässt sich bei so vielen möglichen Android Versionen / Geräten nur ganz schwer vermeiden.
                      crunchip Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @e-s Leerzeichen wird nicht gehen, das kann ich nicht als einbauen. Bitte nehme eine klar definierte Struktur, die eine Tabelle zweifelsfrei erkennen lässt.
                          @nis
                          Das war mir schon klar, deswegen habe ich ja gefragt was du da gerne hättest. Ich kann dir da alles reinpacken was du willst.
                            @e-s gibt es da nicht bereits Strukturen die in anderen Visualisierungen funktionieren? wie macht man das in VIS, material, iqontrol,... ?
                              @nis alles klar, hatte im log nachgesehen, letzter geo Eintrag war am 11.03.
                                @nis
                                Json Format. Schau mal in deine Adapter. Tr064 oder sowas in der art erstellen fertige json.
                                  @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                  @nis
                                  ich habe keinen Tr064 Adapter
                                    @nis
                                    Habe gerade meinen PC schon aus, gib mal bei Suche json ein, da gibt es genug Tabellen im Forum.
                                    Ansonsten lade ich dir morgen mal eins hoch.
                                    Vielleicht hat ja ein anderer User gerade noch schnell eine parat.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                                      Was braucht Ihr?
                                        e-s @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Irgendeine Tabelle im json Format die Sinn machen würde in iogo angezeigt zu werden.
                                        Inhalt ist egal, nis müsste nur den Aufbau sehen können.
                                        • Neuschwansteini
                                          @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                          Hallo, ich habe seit Montag, den 16.3. keine Änderung mehr in der Location ( lass mir die Datenpunkte im Adapter loggen).
                                          Ich meine, da hatte ich die 2.1.2 installiert, und die 2.1.3 und auch ein Neustart des Smartphones brachte keine Besserung.
                                          Adapter ist 0.5.7.
                                          Smartphone Samsung Galaxy Note 10+, Android 10
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ilovegym das muss ich mir anschauen, in Version 2.1.3 sollte es eigentlich wieder gehen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24038
