    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Radi @Radi last edited by
      So, habe es im originalen Beitrag von mir aktualisiert. Das Problem lag nicht beim kopieren, sondern der Einfügefunktion. Die ist alles Andere als selbsterklärend. Noch einen Zeilenumbruch eingefügt und dann wars ok. War mir beim Lesen meines Beitrages aber nicht aufgefallen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        ochmal Datenpunkt geschrieben und
        wled.0 2020-03-03 21:34:47.355 error (26393) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
        Der Fehler wird bei allen Stripes gesetzt.
        ich kan diesen error mit WLED 0.9.1 nicht reproduzieren.
        Ich habe wohl im chat mit Daniel feststellen koennen das es eine WLED version gab (Firmware!) die diesen Fehler verursacht, sollte das bei euch der fall sein bitte update auf die originale 0.9.1 !
        https://github.com/Aircoookie/WLED/releases
        https://github.com/Aircoookie/WLED/releases/download/v0.9.1/WLED_0.9.1_ESP8266.bin
        Dan muss bei euch der "Security & Updates" tab so aussehen :
        Steht dort nicht WLED version 0.9.1 UND "Server message: WLED 0.9.1 (build 2002222) OK"
        Dan habt ihr die FALSCHE firmware !
        Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Dutchman last edited by
          @Dutchman Bei mir taucht der Fehler beharrlich auf.
          Ganz speziell wenn ich den ESP01 nutze.
          Ich denke mal das ich versuchen werde einen Wemos zu nehmen und das Ganze nochmals zu testen. Mit 2 identischen ESP01 und der letzten Firmware. Auch mit beiden Versionen (full und OTA).
          Da ich in den nächsten Tagen Zeit habe werde ich mir das jetzt mal genauer anschauen ob ich das an irgendwas festmachen kann.
          • joergeli
            joergeli @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
            OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
            Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
            Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
            Chaot S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @joergeli last edited by
              @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                stefande @joergeli last edited by
                @joergeli
                Das ist mir auch schon aufgefallen.
                Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                • Chaot
                  @Dutchman
                  Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
                  Den Adapter gestoppt.
                  Alle Datenpunkte gelöscht
                  Den Adapter gestartet
                  und das:
                  wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                  wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
                  host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    und das:
                    danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
                    Ich baue dazu noch extra error handling ein...
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                      version 0.1.6 is freigegeben 🙂
                      jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
                      viel spass damit !
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @Dutchman
                        und das:
                        Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben 🙂
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          @Dutchman
                          Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
                          wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
                            das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
                            Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
                            kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
                            • Chaot
                              @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
                              • Dutchman
                                nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
                                • Chaot
                                  @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
                                  Danke - Top Job.
                                  P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
                                  • Dutchman
                                    doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen 🙂
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                                      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      @Dutchman
                                      @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      @joergeli
                                      Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
                                      • Dutchman
                                        so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                                        • Dutchman
                                          so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                                          Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                                          Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                                          Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
                                            WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141414
