    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      stefande @joergeli last edited by
      @joergeli
      Das ist mir auch schon aufgefallen.
      Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
      • Chaot
        Chaot @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
        Den Adapter gestoppt.
        Alle Datenpunkte gelöscht
        Den Adapter gestartet
        und das:
        wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
        wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
        host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          @Dutchman
          und das:
          danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
          Ich baue dazu noch extra error handling ein...
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
            version 0.1.6 is freigegeben 🙂
            jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
            viel spass damit !
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
              @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @Dutchman
              und das:
              Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben 🙂
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                @Dutchman
                Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
                wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
                  das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
                  Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
                  kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
                  • Chaot
                    @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
                    • Dutchman
                      nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
                      • Chaot
                        @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
                        Danke - Top Job.
                        P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
                        • Dutchman
                          doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen 🙂
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                            @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            @Dutchman
                            ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
                            OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
                            Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
                            Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
                            @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                            @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            @joergeli
                            Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
                            • Dutchman
                              so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                              • Dutchman
                                so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                                Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                                Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                                Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Beliar_666
                                  Beliar_666 @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
                                  WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by Dutchman
                                    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    kommt da was im log bei dir. ?
                                    Edit : kans. reproduceren danke fur die Meldung arbeite dran.
                                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Beliar_666
                                      @Dutchman Bitte gern. Kommt gar nichts im Log an, oder irre ich mich?
                                      • Dutchman
                                        stimmt kommt nix, die HEX ==> RGB conversion geht schief ich analysiere gerade warum.
                                        • Dutchman
                                          @Beliar_666
                                          Das war ein dummer Fehler 😕
                                          kannst du mir bitte nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @Dutchman last edited by Beliar_666
                                            Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
                                            Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                                            Capture 01.wmv
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141419
