    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Text to command
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      Попробуй новую версию text2command `
      Время отлично, только когда ровно наверно лишние говорить "Десять часов <u>ноль минут</u>"
      Ещё ошибка "Двадцать два часа <u>один</u> минута"
      Температуру теперь говорит так "Температура на улице ноль градусов <u>градусов цельсия</u>"
        Haus last edited by
        Text 2 command 1.1.4
        sayit-2	2016-02-23 13:00:27	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/411972ae25f860a2ba5fc89b205820ac.mp3'
        sayit-2	2016-02-23 13:00:27	info	saying: тринадцать часов ровно
        text2command-0	2016-02-23 13:00:27	info	processText: "Который час"
        Я думаю "ровно" ненужно звучит топорно, просто "тринадцать часов" и всё.
        Это наверно пропустили
        Температуру теперь говорит так "Температура на улице ноль градусов градусов цельсия"
        sayit-2	2016-02-23 13:11:21	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/23d293824c3512738c874dd385bf98dd.mp3'
        sayit-2	2016-02-23 13:11:20	info	saying: Темература на улице 4 градуса °C
        text2command-0	2016-02-23 13:11:20	info	processText: "Какая температура на улице"
        Спросить о чём нибудь, если температуру чтобы то же округлялось
        sayit-2	2016-02-23 13:20:45	info	saying: 21.13
        text2command-0	2016-02-23 13:20:45	info	Say ID javascript.0.temp_in_bathroom2
        text2command-0	2016-02-23 13:20:45	info	processText: "Какая температура в ванной"
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          Я без претензий но вышло три обновления а мной описанные баги как будто не читают.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Haus:
            @Bluefox:
            Попробуй новую версию text2command Я без претензий но вышло три обновления а мной описанные баги как будто не читают.
            Читают, но может не очень внимательно 🙂
            А что именно не работает?
            Поправил
            поправил
            Если добавишь в объекте common.unit = '°C', то будет округлятся. Как выглядит объект?
            iobroker object get <objname></objname>
            > Также повторяет дважды
            Поправил
            > Ошибка в слове
            Поправил
            > Спросить о чем нибудь, если не вставить переменную говорит что нет данных а если вставить любую переменную и убрать %s в ответе то можно даже составлять диалог с ботом. Может добавить в стандартные правила "Диалог" без переменной?
            Не понял.
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              поправил `
              Bluefox ты поправил а я не как не мог понять почему нет изменений, поменял датчик на другой и получил результат. Вернул обратно и опять ерунду говорит. Я так понимаю она говорит из кеша, как найти и удалить именно кеш с этой записью?
              sayit-2	2016-02-25 11:35:38	info	saying: Температура на улице один градус °C
              text2command-0	2016-02-25 11:35:37	info	processText: "температура снаружи"
              text2command-0	2016-02-25 11:35:25	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
              host-Server1	2016-02-25 11:35:23	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 6779
              host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
              text2command-0	2016-02-25 11:35:21	info	terminating
              host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 6697
              host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	object change system.adapter.text2command.0
              sayit-2	2016-02-25 11:35:01	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/e9a4987785ccd7643041edeee92fbe79.mp3'
              sayit-2	2016-02-25 11:35:00	info	saying: Температура на улице 30 градусов
              text2command-0	2016-02-25 11:35:00	info	processText: "температура снаружи"
              text2command-0	2016-02-25 11:34:54	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
              host-Server1	2016-02-25 11:34:52	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 6697
              host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
              host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 6551
              host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	object change system.adapter.text2command.0
              sayit-2	2016-02-25 11:33:53	info	saying: Температура на улице 29 градусов
              text2command-0	2016-02-25 11:33:53	info	processText: "температура снаружи"
              @Bluefox:
              Поправил `
              Вот смотри, когда в кеше нету файла она записывает но не проговаривает (иногда проговаривает одновременно в два голоса). Если повторить вопрос отвечает два раза с небольшим интервалом. Файл кеша прослушивал там всё как полагается.
              sayit-2	2016-02-25 12:24:33	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
              sayit-2	2016-02-25 12:24:33	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
              inMem	2016-02-25 12:24:29	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395869, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
              sayit-2	2016-02-25 12:24:29	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
              sayit-2	2016-02-25 12:24:29	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
              text2command-0	2016-02-25 12:24:29	info	processText: "который час"
              sayit-2	2016-02-25 12:24:15	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/9922c2545c0dfc190474523aac2010a7.mp3'
              sayit-2	2016-02-25 12:24:15	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
              sayit-2	2016-02-25 12:24:15	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
              sayit-2	2016-02-25 12:24:15	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 0
              inMem	2016-02-25 12:24:15	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395856, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
              inMem	2016-02-25 12:24:15	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395855, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
              inMem	2016-02-25 12:23:40	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать три минуты, ack=false, ts=1456395820, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395820
              text2command-0	2016-02-25 12:24:15	info	processText: "который час"
              @Bluefox:
              У меня вроде unit = °C , я думал это суффикс значения?
              ! 443_screencapture-192-168-1-11-8081-adapter-text2command-tab-html-1456397005569.png 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1456397096996.png
                Lstt last edited by
                Судя по описанию, https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md - не нашёл, возможно плохо искал...Можно ли назначить на действие "Спросить о чём-то" однократное исполнение какого-то скрипта. Например, спрашиваю "температура в доме" - запускается скрипт, в котором собираю в длинную строку информацию с нескольких датчиков, а потом отправляю, например, опять же через Telegram...
                • Bluefox
                  @Lstt:
                  Судя по описанию, https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md - не нашёл, возможно плохо искал...Можно ли назначить на действие "Спросить о чём-то" однократное исполнение какого-то скрипта. Например, спрашиваю "температура в доме" - запускается скрипт, в котором собираю в длинную строку информацию с нескольких датчиков, а потом отправляю, например, опять же через Telegram... `
                  Можно. Но вот только ответ нужно уже иметь готовым в переменной. То есть надо каждые 15 минут собирать ответ и сохранять в переменной, а потом при вопросе выдавать его на гора.
                  Температура за 15 минут изменится незначительно.
                    Lstt last edited by
                    @Bluefox:
                    Температура за 15 минут изменится незначительно. `
                    Сделал просто-создаю объект-строку, его значению в скрипте записываю сформированную строку с нужным контентом…Затем через Telegram, по предопределённому слову через Text to command получаю это значение (читай любой сформированный тескт).
                    Если коротко - пишу на смартфоне температура, в ответ получаю "Температура там-то 10, там-то 15, там-то...." 🙂
                    • Alex1808
                      Alex1808 last edited by
                      У меня тут такая проблемка.. при посыле с Телеграмма сообщения на текст2комманд в лог ioBroker валятся ошибки
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/DeKwMrs.png" />
                      Причём команды всё-токи отрабатываются и актэры переключаются.
                      В админке текст2комманд есть кнопочка по смене ID, это как-то связанно?
                      И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~
                      • Bluefox
                        @Alex1808:
                        И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~ ` ~~Эти ошибки приведения я отлавливаю давно и безуспешно.
                        Если после перезапуска ioBroker ошибки останутся, то я с удовольствием посмотрю.
                        Попробуй перезапусти~~
                        • Alex1808
                          После перезапуска лог стал почище.. остались предупреждения и ошибка подключения ка базе
                          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/zHYgI3T.png" />
                          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/HBigqeq.png" />
                          Вопрос. Можно мешать язык записей? На пример: < Свет/Licht Зал/Wohnzimmer Выключить/Ausschalten >
                          Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~
                          • Bluefox
                            @Alex1808:
                            Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~ ` ~~~~Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
                            Пример когда не работает?~~~~
                            • Alex1808
                              Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: 😄 Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
                              • Alex1808
                                @Bluefox:
                                Пример когда не работает? `
                                Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
                                Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
                                • Bluefox
                                  Какую строку ты используешь как команду?
                                  • Alex1808
                                    @Bluefox:
                                    Какую строку ты используешь как команду? `
                                    Вот к примеру
                                    ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
                                    • Bluefox
                                      @Alex1808:
                                      @Bluefox:
                                      Вот к примеру
                                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
                                      Убери пробелы между "снизу An"
                                      Поправлю~~
                                      • Alex1808
                                        @Bluefox:
                                        Поправлю `
                                        Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! 🙂
                                          spectrekr last edited by
                                          Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                                          • Bluefox
                                            @spectrekr:
                                            Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                                            На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                                            7030
