    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by
      brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
      if LOWBAT=="LOW" -
      kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
      diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
      Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @hofmannha last edited by
        @hofmannha
        ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal
        einfach dass "=="LOW" rauslöschen
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          if LOWBAT=="LOW" -
          bestätigt!
          Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
              hofmannha @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Lowbat ist immer true oder false
                Homoran Global Moderator Administrators @hofmannha last edited by
                @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                @liv-in-sky
                oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer 😂
                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                  @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
                  der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
                    bin gestern nicht dazu gekommen.
                    Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
                      @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
                      einfach mal testen
                      die frage ist, bringt er einen fehler
                        glaube ich
                        Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                        Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.
                        Aber ich muss es testen
                          @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                            @liv-in-sky
                            Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                            Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                            Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
                            javascript.0	2020-03-18 16:15:00.119	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                            Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
                            EDIT:
                            es bleibt bei:
                            javascript.0	2020-03-18 16:30:00.106	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                              habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                              Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
                              Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
                              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   var ida = id.split('.');
                                 //  log(id)
                                   //log(arrDoppelt.toString())
                                //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                            if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                   //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   //  log(id)
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                      var ida = val0.split('.');
                                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                      //log(val0+"   "+id);
                                     val1help=getState(id).val;
                                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                     //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                     if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                     //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                     if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                              Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
                                @Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
                                  @Homoran habe es noch schnell gemacht
                                  habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
                                  hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                  let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                  let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                  let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                  let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                  var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=true;
                                  var homematicIp=true;
                                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=true;
                                  var homee=false;
                                  var tado=true;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=true;
                                  var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                  var handy2=false;
                                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                  var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                  var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                  var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                  let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=20;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="3";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="18px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var myJsonWidget=[];
                                  var myJsonWidget2=[];
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var alarmMessage=[];
                                  let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                  var arrDoppelt=[];
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                  function writeHTML(){
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                              counter=-1;
                                               for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                 val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                             //  tabelleMachSchoen()
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                  counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (!filterArray.includes(id)){
                                          //  counter++;
                                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            json1=val0;
                                            json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                            if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                             json3=val2;
                                             json6="AVM"
                                            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                      // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1;
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                   $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //   counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                          //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                          //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                          //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                            json3=val2;
                                             json6="HOMEE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1;
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                   $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                  //  if (!filterArray.includes(id)){
                                        //    counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                   json1=val0;
                                            //   var val2_1;
                                                  json3=val2;  json6="NETATMO";
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                     /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        // log (id)
                                          //  val0=ida[3];
                                           val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                        json1=val0;
                                          // log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                            json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                     myObjF=[];
                                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          // counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                      //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  } }); sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                         tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE-Extended"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hue-extended
                                  if (deconz){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                  $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        if (!filterArray.includes(id)  ){
                                          if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                          mydeconzArr.push(val0);
                                          json1=val0;
                                         // val1help=getState(id).val;
                                           json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                          json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                          } // doppelter name
                                  sortierMal(myObjF);
                                     if (zigbee){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="ZIGBEE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                  if (tradfri){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="IKEA"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   if (tado){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                          json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                        if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                             json6="TADO"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                       } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                     tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      arrDoppelt=[];
                                      myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var arrFilt=[];
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                              var idc = id.split('.');
                                           arrFilt.push(idc[4])
                                        arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                     if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                 val0=getObject(id).common.name ;
                                                 json1=val0;
                                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                 //bigBatterien
                                                 //log (val1helper.toFixed(1))
                                                 if (val1helper>3.2){
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                        json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                 else {
                                                       if (val1helper<=1.5){
                                                          if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                          if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                           json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                          if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                          if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                       } else {
                                                          if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                          json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                          if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                          if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                       } else {
                                                json1=val0;
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC"
                                               json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  //sortierMal(myObjF);
                                  //myObjF=[];
                                    //  log(id)
                                         json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
                                  // if(val1help!=null){
                                     if(typeof getState(id).val!="number"){
                                        if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                     } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                             json6="HOMEMATIC"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var arrFilt=[];
                                        // log(arrFilt.toString());
                                       if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                 //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                   json1=val0;
                                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                   //bigBatterien
                                                        json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                 else {
                                                          json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                       } else {
                                                          json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                         } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC-IP"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hm-ip
                                       if (zwave){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                    myObjF=[];
                                   $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="ZWAVE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (fullyBrowser){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="FULLY BROWSER"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fullybrowser
                                   if (iogo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //   val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="IOGO"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                         myObjF=[];
                                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                        myObjF=[];
                                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                              sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy2
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                     // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                     if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                     alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                     if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         Wert : vax2,
                                         Status : vax3,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                                  //	log(myJsonWidget)
                                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                            </div>`
                                       myJsonWidget2.push({
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 statusBarColor: vax5,
                                                 image: vax4,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 showValueLabel: false,
                                                 status: vax3,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
                                   function tabelleBind(){
                                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           case 2: if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                           case 4:  // counter=counter+8;
                                                     if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                          } //switch ende
                                  function tabelleMachSchoen() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           //console.log dpVIS;
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                         setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                         myJsonWidget2=[];
                                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                       myJsonWidget=[];
                                  function sortierMal(myObjF) {
                                              myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                              if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                 return 1;
                                              if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                              for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                 counter++
                                                 val0=myObjF[i][0] ;
                                                 val1=myObjF[i][1] ;
                                                 val2=myObjF[i][2] ;
                                              tabelleBind(); }
                                    @liv-in-sky
                                    Danke.
                                    Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
                                    Werde es morgen testen
                                      @liv-in-sky
                                      Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
                                      7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                      17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                      17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                      17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
                                      17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                      17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                      17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
                                      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                      17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                      17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                      17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
                                      17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
                                      17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                      17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      EDIT:
                                      hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
                                      let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                        @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
                                        das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
                                        dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
                                        heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
                                          @liv-in-sky
                                          Danke - werde sofort testen . . . und berichten
                                            Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt 😞
                                            log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
                                            bleibt jetzt:
                                            9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                            19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                            19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                            19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                            19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                            19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484937
