    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Chaot
      Chaot @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
      Den Adapter gestoppt.
      Alle Datenpunkte gelöscht
      Den Adapter gestartet
      und das:
      wled.0	2020-03-17 21:52:44.692	error	(31808) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
      wled.0	2020-03-17 21:52:44.502	warn	(31808) State attribute definition missing for + Connection
      host.ioBroker	2020-03-17 21:52:43.022	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 31808
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @Dutchman
        und das:
        danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
        Ich baue dazu noch extra error handling ein...
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
          version 0.1.6 is freigegeben 🙂
          jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
          viel spass damit !
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            @Dutchman
            und das:
            Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben 🙂
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chaot
              @Dutchman
              Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
              wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
              wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
              wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
              wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
              wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
                das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
                Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
                kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
                • Chaot
                  @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
                  • Dutchman
                    nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
                    • Chaot
                      @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
                      Danke - Top Job.
                      P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
                      • Dutchman
                        doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen 🙂
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                          @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          @Dutchman
                          ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
                          OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
                          Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
                          Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
                          @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                          @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          @joergeli
                          Das ist mir auch schon aufgefallen.
                          Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                          Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
                          • Dutchman
                            so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                            • Dutchman
                              so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                              Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                              Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                              Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 @Dutchman last edited by
                                @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
                                WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by Dutchman
                                  @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  kommt da was im log bei dir. ?
                                  Edit : kans. reproduceren danke fur die Meldung arbeite dran.
                                  Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Beliar_666
                                    @Dutchman Bitte gern. Kommt gar nichts im Log an, oder irre ich mich?
                                    • Dutchman
                                      stimmt kommt nix, die HEX ==> RGB conversion geht schief ich analysiere gerade warum.
                                      • Dutchman
                                        @Beliar_666
                                        Das war ein dummer Fehler 😕
                                        kannst du mir bitte nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
                                        • Beliar_666
                                          Beliar_666 @Dutchman last edited by Beliar_666
                                          Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
                                          Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                                          Capture 01.wmv
                                          • Dutchman
                                            Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
                                            Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 🙂
                                            Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
                                            wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
                                            Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
                                            Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
                                            Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141415
