    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • Sky66766
      Sky66766 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      ahaa ok Danke also einmal starten und danach kann ich dieses script wieder löschen oder soll ich das so drinn lassen.
        Kuddel @Sky66766 last edited by
        @Sky66766 ich hab es gestoppt und trage da dann immer alle neuen DPs ein, die ich so benutze
        Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sky66766
          Sky66766 @Kuddel last edited by Sky66766
          @Kuddel
          ok danke
          wollte gerade türklinkel starten kommt aber die meldung ( Cannot extract Blockly code )
          ich habe gerade mal durchgestestet bei Blockly
          hier bei bekomme ich die fehler meldung
          geschirrspueler_v0_1
          trockner_v0_1
          waschmaschine_v0_1
          start_stop_esxp
          wake_on_lan_v0_2
          rolladen_verdunkelung_v0_1
          benachrichtigungen_v0_1
          bewaesserung
          briefkasten_tuerklingel_v0_1
          staubsauger_v0_2
          tablet
          tuerklingel
          kamera
          reboot_skript
          usv_shutdown
          wlan_failover
            @Sky66766 hab mal einen neuen Export gemacht:
            2020-03-17-scripts.zip
            • tobasium
              tobasium @Kuddel last edited by
              @Kuddel kannst du ein bisschen mehr zu deinem Echo Seiten sagen? Find das eine Super arbeit und mich würde interessieren was die Datenpunkte auslöst und wie ich das eventuell in meiner VIS einsetzen kann:
              javascript.0.echo.wohnzimmer_status
              hast du hier ein skript für?
              Danke schon mal vorab.
                Kuddel @tobasium last edited by
                @Tobias-Armbruster im Beitrag vor dir sind alle meine Skripte, auch das für die Echos.
                Das Skript wertet aus, was der jeweilige Echo gerade macht ( Stopped, Radio, Spotify und Amazon Music).
                Das wird dann in den jeweiligen DP geschrieben.
                Über den DP wird dann dann in meiner VIS der jeweilige Player angezeigt
                tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tobasium
                  @Kuddel Danke irgendwie sehe ich den Beitrag erst jetzt. obwohl ich dachte ich bin alles durch. Dan schau ich mal ob ich das skript finde.
                  Danke Dir auf jedenfall schonmal
                  • Sky66766
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    also habe jetzt zwei mal versucht aber die fehler bei den besagten Blockly bestehen weiter
                    trockner_v0_1
                    waschmaschine_v0_1
                    start_stop_esxp
                    wake_on_lan_v0_2
                    bewaesserung
                    staubsauger_v0_2
                    tablet
                    tuerklingel
                    kamera
                    reboot_skript
                    usv_shutdown
                    wlan_failover
                    habe beim ersten mal alles überschrieben ohne erfolg
                    beim zweiten versuch habe ich alle scripte einzel´n gelöscht ,
                    javascript adapter gelöscht und neu intalliert den DP gesetzt und deine neuen scripte wieder importiert
                      @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
                      Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
                      Ich nutze 4.4.2
                      • Sky66766
                        @Kuddel
                        ich nutze 4.4.3
                          @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
                          • Sky66766
                            @Kuddel
                            Hallo knuddel
                            also habe ich 4.4.2 drauf
                            habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
                            hast du noch eine idee was ich machen kann
                              @Sky66766 hmm leider nicht.
                              wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
                              Sky66766 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Sky66766
                                @Kuddel
                                ok danke
                                diese könnten für mich was sein
                                waschmaschine_v0_1
                                tablet
                                tuerklingel
                                kamera
                                reboot_skript
                                usv_shutdown
                                M Sky66766 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  matche @Sky66766 last edited by matche
                                  @Sky66766
                                  Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
                                  Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
                                  Servus Mario
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    @matche sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                    Richtig ... würde ich oben in deinem Start-Thread mit angeben !
                                      @Glasfaser und @Sky66766 habe auf Seite 1 jetzt auch den Skript-Import beschrieben.
                                      Wenn noch was fehlt, einfach melden...
                                      • Sternmiere
                                        Sternmiere last edited by
                                        @Kuddel ,
                                        vielen Dank für die aktualisierten Skripte!
                                        • Sky66766
                                          Sky66766 @Sky66766 last edited by
                                          @Sky66766
                                          Hallo ihr zwei
                                          Danke jetzt kann ich alle Blockly scripte öffnen
                                          es lag nur an den fehlenden (Adapter: Mail, Pushover)
                                          eine andere frage habe ich von Wetter Heute
                                          da ist unter Temperatur fritzdect.0.DECT200_116570099246.temp
                                          angegen damit kann ich nix anganen ??
                                          und
                                          Temp_Min_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_min
                                          Temp_Max_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_max
                                          die beiden javascripten sind unter Objekte vorhanden oder fehlt mir was
                                          den rest vom daswetter sehen ich
                                          ich arbeite mich schritt für schritt vor
                                            @Sky66766 das Fritz-Gerät ist eine Außensteckdose von AVM auf meinem Balkon, welche ein integriertes Thermometer hat um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.
                                            Die beiden DPs zeigen jeden Tag die von der Steckdose gemessenen min und Max Temperaturen an.
                                            dafür müsste es auch ein Skript geben
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172233
