    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
      der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        bin gestern nicht dazu gekommen.
        Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
          @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
          einfach mal testen
          die frage ist, bringt er einen fehler
            glaube ich
            Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
            Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.
            Aber ich muss es testen
              @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                @liv-in-sky
                Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
                javascript.0	2020-03-18 16:15:00.119	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
                EDIT:
                es bleibt bei:
                javascript.0	2020-03-18 16:30:00.106	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                  habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                  Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
                  Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       var ida = id.split('.');
                     //  log(id)
                       //log(arrDoppelt.toString())
                    //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                       //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                       //  log(id)
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                          var ida = val0.split('.');
                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                          //log(val0+"   "+id);
                         val1help=getState(id).val;
                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                         //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                         if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                         //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                         let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                  Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
                    @Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
                      @Homoran habe es noch schnell gemacht
                      habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
                      hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
                      //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                      // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                      let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                      var tradfri=false;
                      var hue=false;
                      var hueExt=false;
                      var homematic=true;
                      var homematicIp=true;
                      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                      var fritzDect=true;
                      var netatmo=true;
                      var homee=false;
                      var tado=true;
                      var zigbee=false;
                      var zwave=false;
                      var deconz=true;
                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                      var handy2=false;
                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                      var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                    // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                      let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=20;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="3";
                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="18px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var htmlTabUeber="";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var alarmMessage=[];
                      let AkkuMessageLengthAlt=0;
                      var arrDoppelt=[];
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                      function writeHTML(){
                       AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                      var myColl=[];
                      var myObjF=[];
                      var val1help;
                        if (fritzDect){
                                  counter=-1;
                                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                 //  tabelleMachSchoen()
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                      counter=-1;
                      myObjF=[];
                       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          if (!filterArray.includes(id)){
                              //  counter++;
                              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                json1=val0;
                                json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                 json3=val2;
                                 json6="AVM"
                                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                   makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                          // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                         if (homee){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1;
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                       $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             //   counter++;
                                json1=val0;
                               //    var val2_1;
                              //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                              //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                              //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                json3=val2;
                                 json6="HOMEE"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                        sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                         if (netatmo){
                                   tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1;
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                       $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                      //  if (!filterArray.includes(id)){
                            //    counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                       json1=val0;
                                //   var val2_1;
                                      json3=val2;  json6="NETATMO";
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                         /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                       if (xiaomi){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            // log (id)
                              //  val0=ida[3];
                               val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                            json1=val0;
                              // log(val0+"   "+id);
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                         sortierMal(myObjF);
                       } //ende xiaomi
                      if (hue){
                                   tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                         myObjF=[];
                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              // counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="HUE"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                          //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      } }); sortierMal(myObjF);
                       }  //ende hue
                      if (hueExt){
                             tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="HUE-Extended"
                       sortierMal(myObjF);
                        } //ende hue-extended
                      if (deconz){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      let mydeconzArr=[];
                      $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            if (!filterArray.includes(id)  ){
                              if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                              mydeconzArr.push(val0);
                              json1=val0;
                             // val1help=getState(id).val;
                               json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                              json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                              } // doppelter name
                      sortierMal(myObjF);
                         if (zigbee){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              json1=val0;
                               json3=val2;
                                 json6="ZIGBEE"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                      sortierMal(myObjF);
                      if (tradfri){
                            tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               json1=val0;
                               json3=val2;
                                 json6="IKEA"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                      sortierMal(myObjF);
                       if (tado){
                           tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                              json1=val0;
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                            if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                 json6="TADO"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                           } // ende filterArr
                      sortierMal(myObjF);
                        }  //ende tado
                      if (homematic){
                         tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          arrDoppelt=[];
                          myObjF=[];
                      $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var arrFilt=[];
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                  var idc = id.split('.');
                               arrFilt.push(idc[4])
                            arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                     val0=getObject(id).common.name ;
                                     json1=val0;
                                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                     //bigBatterien
                                     //log (val1helper.toFixed(1))
                                     if (val1helper>3.2){
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                            json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                     else {
                                           if (val1helper<=1.5){
                                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                           } else {
                                              if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                           } else {
                                    json1=val0;
                                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                    if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                 json3=val2;
                                 json6="HOMEMATIC"
                                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                      //sortierMal(myObjF);
                      //myObjF=[];
                        //  log(id)
                             json1=val0;
                             //log(val0+"   "+id);
                            val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
                      // if(val1help!=null){
                         if(typeof getState(id).val!="number"){
                            if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                         } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                 json6="HOMEMATIC"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                      sortierMal(myObjF);
                        } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                          tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var arrFilt=[];
                            // log(arrFilt.toString());
                           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                                       json1=val0;
                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                       //bigBatterien
                                            json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                     else {
                                              json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                           } else {
                                              json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                             } else {
                                    json1=val0;
                                 json3=val2;
                                 json6="HOMEMATIC-IP"
                      sortierMal(myObjF);
                       }  //ende hm-ip
                           if (zwave){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                       $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              //  counter++;
                                json1=val0;
                               //    var val2_1;
                                json3=val2;
                                 json6="ZWAVE"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                        sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                       if (fullyBrowser){
                           tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="FULLY BROWSER"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                       sortierMal(myObjF);
                       } //ende fullybrowser
                       if (iogo){
                                 tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             //   val0=ida[3];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="IOGO"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                      sortierMal(myObjF);
                       } //ende iogo
                        if (handy1){
                            tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                     tabelleMachSchoen()
                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                             myObjF=[];
                             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                                 json6="HANDYs"
                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                              sortierMal(myObjF);
                        } //ende handy1
                        if (handy2){
                            myObjF=[];
                                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                              json1=val0;
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                              json3=val2;
                                 json6="HANDYs"
                                  sortierMal(myObjF);
                        } //ende handy2
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                         // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                         if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                         alarmMessage=[];
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                         myJsonWidget.push({
                             Device : vax1,
                             Wert : vax2,
                             Status : vax3,
                             Hersteller : vax4,
                             helpSort : vax3_1
                      //	log(myJsonWidget)
                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                    <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                </div>`
                           myJsonWidget2.push({
                                     text: vax1,
                                     subText: mysubText,
                                     statusBarColor: vax5,
                                     image: vax4,
                                     imageColor: "",
                                     listType: "text",
                                     showValueLabel: false,
                                     status: vax3,
                                     Wert : vax2,
                                     Hersteller : vax4,
                                     helpSort : vax3_1
                       function tabelleBind(){
                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               case 2: if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                               case 4:  // counter=counter+8;
                                         if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                              } //switch ende
                      function tabelleMachSchoen() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                      function tabelleFinish() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               //console.log dpVIS;
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      //log(htmlOut);
                             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                             myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                           myJsonWidget=[];
                      function sortierMal(myObjF) {
                                  myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                     return 1;
                                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                     return -1;
                                  return 0;
                                  for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                     counter++
                                     val0=myObjF[i][0] ;
                                     val1=myObjF[i][1] ;
                                     val2=myObjF[i][2] ;
                                  tabelleBind(); }
                        @liv-in-sky
                        Danke.
                        Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
                        Werde es morgen testen
                          @liv-in-sky
                          Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
                          7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                          17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                          17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                          17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                          17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                          17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
                          17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                          17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                          17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
                          17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                          17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                          17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                          17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                          17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
                          17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
                          17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                          17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          EDIT:
                          hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
                          let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                          let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                            @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
                            das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
                            dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
                            heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
                              @liv-in-sky
                              Danke - werde sofort testen . . . und berichten
                                Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt 😞
                                log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
                                bleibt jetzt:
                                9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                  @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
                                  zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
                                    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    meinst du das?
                                    werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
                                    EDIT:
                                    //myObjF=[];
                                     //  log(id)
                                          json1=val0;
                                          //log(val0+"   "+id);
                                         val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                              json6="HOMEMATIC"
                                    //myObjF=[];
                                      //  log(id)
                                           json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="HOMEMATIC"
                                      @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
                                        das ist trotzdem das selbe 😉
                                        Und ist auch noch so geblieben
                                        Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
                                          skokarl last edited by
                                          Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
                                          HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
                                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                            @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            was sind das für welche?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484937
