    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • mrFenyx
      mrFenyx @Bluelightcrew last edited by
      @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme 😉
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
        @Rene_HM
        Mir ist letztens aufgefallen , das sich meine Wetterdaten nicht aktualisieren ,
        es ist im Log dazu eine Meldung gekommen .
        2020-03-12 23:18:02.378 - error: daswetter.0 (17366) force terminate, objects still in list: 107
        2020-03-12 23:18:02.380 - warn: daswetter.0 (17366) Terminated (15): Without reason
        2020-03-12 23:18:02.890 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        ok .. dachte mir nach einem Forumseintrag den "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen"
        die Zeit höher zu setzten was auch nicht half.
        Dann bei weiteren versuchen , bin ich auf den Fehler gestoßen ,ab wann der ( Adapter ) Probleme macht.
        Alle Datenpunkte von daswetter.0.NextHours.............
        Also tritt es nur bei "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen auf , wo der Fehler kommt und genau das sind alle Datenpunkte die ich zu 90% nutze .
        Habe dann die Adapterversionen rauf und runter installiert , andere Orte für Pfad 3, aber keine Änderung .
        Andere Pfade 1 / 2 werden ohne Probleme angelegt und auch aktualisiert.
        hier der DEBUG Auszug :
        2020-03-17 16:45:01.329 - debug: daswetter.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 16:45:01.378 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 16:45:01.382 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 16:45:01.425 - debug: daswetter.0 (2311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 16:45:01.431 - debug: daswetter.0 (2311) objectDB connected
        2020-03-17 16:45:01.433 - debug: daswetter.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 16:45:01.444 - debug: daswetter.0 (2311) States create User PubSub Client
        2020-03-17 16:45:01.446 - debug: daswetter.0 (2311) States create System PubSub Client
        2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) statesDB connected
        2020-03-17 16:45:02.300 - info: daswetter.0 (2311) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 16:45:02.324 - debug: daswetter.0 (2311) set timeout to 60 sec
        2020-03-17 16:45:02.325 - debug: daswetter.0 (2311) using new data structure
        2020-03-17 16:45:02.329 - debug: daswetter.0 (2311) objects in list: 0
        2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) nothing to do
        2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) exit, all done
        2020-03-17 16:45:02.331 - info: daswetter.0 (2311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-03-17 16:45:03.236 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-03-17 16:49:50.230 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2020-03-17 16:49:50.231 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2020-03-17 16:49:52.738 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2020-03-17 16:50:07.587 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
        2020-03-17 16:52:15.102 - info: info.0 (774) Popup news was read...
        2020-03-17 16:57:57.061 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: neue Tagezeit: Abend
        2020-03-17 16:57:57.062 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
        2020-03-17 17:00:00.067 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11315
        2020-03-17 17:00:00.451 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
        2020-03-17 17:00:01.358 - debug: daswetter.0 (11315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:00:01.400 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 17:00:01.404 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 17:00:01.405 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 17:00:01.406 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 17:00:01.441 - debug: daswetter.0 (11315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:00:01.446 - debug: daswetter.0 (11315) objectDB connected
        2020-03-17 17:00:01.448 - debug: daswetter.0 (11315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:00:01.460 - debug: daswetter.0 (11315) States create User PubSub Client
        2020-03-17 17:00:01.462 - debug: daswetter.0 (11315) States create System PubSub Client
        2020-03-17 17:00:01.481 - debug: daswetter.0 (11315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:00:01.482 - debug: daswetter.0 (11315) statesDB connected
        2020-03-17 17:00:02.051 - info: daswetter.0 (11315) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) set timeout to 60 sec
        2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) using new data structure
        2020-03-17 17:00:02.078 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
        2020-03-17 17:00:02.368 - debug: daswetter.0 (11315) 7 days forecast done, objects in list 107
        2020-03-17 17:00:02.370 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
        2020-03-17 17:01:02.078 - error: daswetter.0 (11315) force terminate, objects still in list: 107
        2020-03-17 17:01:02.079 - warn: daswetter.0 (11315) Terminated (15): Without reason
        2020-03-17 17:01:02.590 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        2020-03-17 17:03:04.107 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: AREA: UWZDE47249
        2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
        2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: []
        2020-03-17 17:05:25.192 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2020-03-17 17:05:25.193 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2020-03-17 17:05:27.699 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2020-03-17 17:06:30.572 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2020-03-17 17:06:30.573 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2020-03-17 17:06:33.106 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
        2020-03-17 17:07:01.226 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2020-03-17 17:07:01.227 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2020-03-17 17:07:03.742 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
        2020-03-17 17:10:00.062 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17242
        2020-03-17 17:10:00.453 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
        2020-03-17 17:10:01.252 - debug: daswetter.0 (17242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:10:01.295 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 17:10:01.299 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 17:10:01.300 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 17:10:01.301 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 17:10:01.335 - debug: daswetter.0 (17242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:10:01.341 - debug: daswetter.0 (17242) objectDB connected
        2020-03-17 17:10:01.343 - debug: daswetter.0 (17242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:10:01.355 - debug: daswetter.0 (17242) States create User PubSub Client
        2020-03-17 17:10:01.357 - debug: daswetter.0 (17242) States create System PubSub Client
        2020-03-17 17:10:01.375 - debug: daswetter.0 (17242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:10:01.376 - debug: daswetter.0 (17242) statesDB connected
        2020-03-17 17:10:02.183 - info: daswetter.0 (17242) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) set timeout to 240 sec
        2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) using new data structure
        2020-03-17 17:10:02.207 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
        2020-03-17 17:10:02.343 - debug: daswetter.0 (17242) 7 days forecast done, objects in list 107
        2020-03-17 17:10:02.345 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
        2020-03-17 17:12:00.064 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 18450
        2020-03-17 17:12:01.945 - info: weatherunderground.0 (18450) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.19.0
        2020-03-17 17:12:09.289 - info: weatherunderground.0 (18450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-03-17 17:12:10.107 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-03-17 17:12:49.006 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-03-17 17:12:57.782 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-03-17 17:14:02.207 - error: daswetter.0 (17242) force terminate, objects still in list: 107
        2020-03-17 17:14:02.209 - warn: daswetter.0 (17242) Terminated (15): Without reason
        2020-03-17 17:14:02.727 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        2020-03-17 17:15:00.068 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20212
        2020-03-17 17:15:01.324 - debug: daswetter.0 (20212) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:15:01.369 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 17:15:01.373 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 17:15:01.374 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 17:15:01.375 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 17:15:01.410 - debug: daswetter.0 (20212) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 17:15:01.416 - debug: daswetter.0 (20212) objectDB connected
        2020-03-17 17:15:01.418 - debug: daswetter.0 (20212) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:15:01.430 - debug: daswetter.0 (20212) States create User PubSub Client
        2020-03-17 17:15:01.432 - debug: daswetter.0 (20212) States create System PubSub Client
        2020-03-17 17:15:01.454 - debug: daswetter.0 (20212) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 17:15:01.455 - debug: daswetter.0 (20212) statesDB connected
        2020-03-17 17:15:02.196 - info: daswetter.0 (20212) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 17:15:02.220 - debug: daswetter.0 (20212) set timeout to 240 sec
        2020-03-17 17:15:02.221 - debug: daswetter.0 (20212) using new data structure
        2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
        2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
        2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
        2020-03-17 17:19:02.221 - error: daswetter.0 (20212) force terminate, objects still in list: 107
        2020-03-17 17:19:02.223 - warn: daswetter.0 (20212) Terminated (15): Without reason
        2020-03-17 17:19:02.737 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        2020-03-17 21:30:01.447 - debug: daswetter.0 (12153) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 21:30:01.491 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 21:30:01.524 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 21:30:01.525 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 21:30:01.526 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 21:30:01.570 - debug: daswetter.0 (12153) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 21:30:01.576 - debug: daswetter.0 (12153) objectDB connected
        2020-03-17 21:30:01.579 - debug: daswetter.0 (12153) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 21:30:01.590 - debug: daswetter.0 (12153) States create User PubSub Client
        2020-03-17 21:30:01.592 - debug: daswetter.0 (12153) States create System PubSub Client
        2020-03-17 21:30:01.613 - debug: daswetter.0 (12153) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 21:30:01.614 - debug: daswetter.0 (12153) statesDB connected
        2020-03-17 21:30:02.351 - info: daswetter.0 (12153) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 21:30:02.373 - debug: daswetter.0 (12153) set timeout to 70 sec
        2020-03-17 21:30:02.374 - debug: daswetter.0 (12153) using old data structure
        2020-03-17 21:30:02.380 - debug: daswetter.0 (12153) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
        2020-03-17 21:31:12.375 - error: daswetter.0 (12153) force terminate, objects still in list: 899
        2020-03-17 21:31:12.376 - warn: daswetter.0 (12153) Terminated (15): Without reason
        2020-03-17 21:31:12.895 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        2020-03-17 21:33:00.087 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13931
        2020-03-17 21:33:01.293 - debug: daswetter.0 (13931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 21:33:01.336 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client ready ... initialize now
        2020-03-17 21:33:01.340 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create System PubSub Client
        2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create User PubSub Client
        2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client initialize lua scripts
        2020-03-17 21:33:01.377 - debug: daswetter.0 (13931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-03-17 21:33:01.383 - debug: daswetter.0 (13931) objectDB connected
        2020-03-17 21:33:01.385 - debug: daswetter.0 (13931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 21:33:01.396 - debug: daswetter.0 (13931) States create User PubSub Client
        2020-03-17 21:33:01.398 - debug: daswetter.0 (13931) States create System PubSub Client
        2020-03-17 21:33:01.417 - debug: daswetter.0 (13931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-03-17 21:33:01.418 - debug: daswetter.0 (13931) statesDB connected
        2020-03-17 21:33:02.191 - info: daswetter.0 (13931) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
        2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) set timeout to 70 sec
        2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) using old data structure
        2020-03-17 21:33:02.223 - debug: daswetter.0 (13931) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
        2020-03-17 21:33:23.844 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-03-17 21:33:52.270 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-03-17 21:34:08.089 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-03-17 21:34:12.218 - error: daswetter.0 (13931) force terminate, objects still in list: 899
        2020-03-17 21:34:12.219 - warn: daswetter.0 (13931) Terminated (15): Without reason
        2020-03-17 21:34:12.740 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
        Meine Systemdaten:
        nodejs : v10.19.0
        node   : v10.19.0
        npm    : 6.14.1
        js-controller : 2.2.9
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.5
        system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.7
        system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
        system.adapter.b-control-em            : b-control-em   - v0.2.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.1
        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.2
        system.adapter.bsblan                  : bsblan         - v0.0.6
        system.adapter.calendar                : calendar       - v1.0.1
        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
        system.adapter.contactid               : contactid      - v1.0.0
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.1
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
        system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.5
        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
        system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.0
        system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
        system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.8
        system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
        system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
        system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.6
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.3.2
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.4.2
        system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.37
        system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.2.3
        system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
        system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v0.2.7
        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
        system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
        system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.21
        system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
        system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
        system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
        system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
        system.adapter.samsung2016             : samsung2016    - v0.0.2
        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
        system.adapter.sia                     : sia            - v1.0.4
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
        system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.1
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
        system.adapter.sql                     : sql            - v1.9.5
        system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
        system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.4
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v3.1.4
        system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
        system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.15
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
        system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.5
        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
        system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
        system.adapter.web                     : web            - v3.0.1
        system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
        system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
        __________________________-
        EDIT :
        Zur Info !
        Ich habe im Pfad 3 das Ende für die Stündliche Information
        http://api.daswetter.com.........=2.0&h=1
        auf
        Informationen für alle 3 Stunden was eigentlich für Pfad 2 ist geändert
        und dort werden dann die Datenpunkte für daswetter.0.NextHours............. gefüllt und aktualisiert.
        Nur dadurch fehlen andere Datenpunkte wie zb.
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
        usw ....................
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
          Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
          Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
          • Glasfaser
            @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
            Die URL die ich von dasWetter bekomme funktionieren alle im Browser , habe auch mehere Orte versucht .
            Deswegen habe ich ganz zum Schluss nochmal den Test mit der URL für Pfad 2 dann in Pfad 3 eingesetz und dort werden dann die Datenpunkte gefüllt ( unvollständig)
            Kann sein das ich den Log von den verschienden Versionen ausgepickt habe , wo ich alles mögliche getestete habe .
            Habe alle Datenpunkte gelöscht inkl. dem Adapter und alles neu installiert und es kommt immer dieser Fehler in Pfad 3 mit der richtigen URL die auch erreichbar ist im Browser
            ______________________________----
            EDIT : hier aktuell als TEST und nochmals alles gelöscht und installiert
            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
            host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:23.800	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
            host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:02.722	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
            daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.196	warn	(5048) Terminated (15): Without reason
            daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.194	error	(5048) force terminate, objects still in list: 0
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.197	debug	(5048) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.195	debug	(5048) using new data structure
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.194	debug	(5048) set timeout to 120 sec
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.170	info	(5048) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.393	debug	(5048) statesDB connected
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.391	debug	(5048) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.316	debug	(5048) States create System PubSub Client
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.314	debug	(5048) States create User PubSub Client
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.302	debug	(5048) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.300	debug	(5048) objectDB connected
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.294	debug	(5048) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.266	debug	(5048) Objects client initialize lua scripts
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.265	debug	(5048) Objects create User PubSub Client
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.264	debug	(5048) Objects create System PubSub Client
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.260	debug	(5048) Objects client ready ... initialize now
            daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.220	debug	(5048) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.iobrokerv4	2020-03-18 19:51:00.061	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5048
            host.iobrokerv4	2020-03-18 19:49:52.586	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */3 * * * *
            • Rene_HM
              @Glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
              gib die URL mal in einem browser ein...
              • Glasfaser
                @Rene_HM
                Und dann !???
                Das ist die URL von das Wetter :
                • Rene_HM
                  @Glasfaser ich hätte so etwas erwartet:
                  aber bei dir sieht es gut aus...
                  Trotzdem bekommt der Adapter irgendwie keine Antwort:
                  Hier sieht man, dass auf die erste Abfrage eine Antwort kommt, es werden 107 Datenpunkte gelesen, auf die zweite Abfrage kommt keine Antwort. Im log müsste erscheinen, wieviele Datenpunkt dort erhalten wurden. Das fehlt und der Adapter wartet...
                  • Glasfaser
                    @Rene_HM
                    Wie schon erwähnt ... ist es bei jeder Stadt die ich getestet habe ... nur das merkwürdige bei Pfad 3 funktioniert es halt nicht .
                    Und jetzt ? wie kann ich weiter den Fehler eingrenzen ... obwohl ich schon alles versucht habe.
                    "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen" schon rauf und runter .
                    Auch schon auf 10 Minuten gestellt , alle Varianten ......
                    Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      @Glasfaser habs eben bei mir mit deiner URL probiert, es geht:
                      020-03-18 21:17:02.688 - info: daswetter.0 (28513) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                      2020-03-18 21:17:02.737 - debug: daswetter.0 (28513) set timeout to 240 sec
                      2020-03-18 21:17:02.739 - debug: daswetter.0 (28513) using new data structure
                      2020-03-18 21:17:02.744 - debug: daswetter.0 (28513) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                      2020-03-18 21:17:03.363 - debug: daswetter.0 (28513) hourly forecast done, objects in list 1640
                      2020-03-18 21:17:03.367 - debug: daswetter.0 (28513) objects in list: 1640
                      2020-03-18 21:17:13.875 - debug: daswetter.0 (28513) nothing to do
                      2020-03-18 21:17:13.876 - debug: daswetter.0 (28513) exit, all done
                      2020-03-18 21:17:13.878 - info: daswetter.0 (28513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      • Rene_HM
                        Und jetzt ?
                        Ich kann dir eine Version auf github legen, die noch ein paar mehr logs schreibt. Vielleicht hilft uns das. Das wird aber erst am Wochenende...
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @Rene_HM
                          Kein Problem ... sage mir dann Bescheid 👍
                          • Rene_HM
                            @Glasfaser 2.8.2 liegt im github.
                            neues log sollte so aussehen (wenn nur Pfad 3 abgeholt wird):
                            2020-03-19 21:09:03.943 - info: daswetter.0 (3255) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                            2020-03-19 21:09:03.995 - debug: daswetter.0 (3255) set timeout to 240 sec
                            2020-03-19 21:09:03.997 - debug: daswetter.0 (3255) using new data structure
                            2020-03-19 21:09:04.005 - debug: daswetter.0 (3255) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                            2020-03-19 21:09:04.298 - debug: daswetter.0 (3255) got response
                            2020-03-19 21:09:04.299 - debug: daswetter.0 (3255) got data without error, now parsing
                            2020-03-19 21:09:04.578 - debug: daswetter.0 (3255) number of locations 1
                            2020-03-19 21:09:04.583 - debug: daswetter.0 (3255) number of days 5
                            2020-03-19 21:09:04.591 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                            2020-03-19 21:09:04.641 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                            2020-03-19 21:09:04.664 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                            2020-03-19 21:09:04.673 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                            2020-03-19 21:09:04.683 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                            2020-03-19 21:09:04.691 - debug: daswetter.0 (3255) hourly forecast done, objects in list 1640
                            2020-03-19 21:09:04.696 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1640
                            2020-03-19 21:09:05.630 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1539
                            2020-03-19 21:09:06.433 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1438
                            2020-03-19 21:09:07.091 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1337
                            2020-03-19 21:09:07.706 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1236
                            2020-03-19 21:09:08.345 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1135
                            2020-03-19 21:09:10.746 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1034
                            2020-03-19 21:09:11.346 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 933
                            2020-03-19 21:09:11.873 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 832
                            2020-03-19 21:09:12.450 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 731
                            2020-03-19 21:09:12.989 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 630
                            2020-03-19 21:09:13.531 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 529
                            2020-03-19 21:09:14.024 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 428
                            2020-03-19 21:09:14.541 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 327
                            2020-03-19 21:09:15.057 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 226
                            2020-03-19 21:09:15.561 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 125
                            2020-03-19 21:09:16.077 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 24
                            2020-03-19 21:09:16.256 - debug: daswetter.0 (3255) nothing to do
                            2020-03-19 21:09:16.257 - debug: daswetter.0 (3255) exit, all done
                            • Glasfaser
                              @Rene_HM
                              Hier ist das Ergebnis 😞
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:40:02.680	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.169	warn	(6775) Terminated (15): Without reason
                              daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.168	error	(6775) force terminate, objects still in list: 0
                              daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.170	debug	(6775) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.167	debug	(6775) using new data structure
                              daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.166	debug	(6775) set timeout to 240 sec
                              daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.144	info	(6775) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:36:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6775
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:34:02.756	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.244	warn	(3023) Terminated (15): Without reason
                              daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.243	error	(3023) force terminate, objects still in list: 0
                              daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.246	debug	(3023) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.243	debug	(3023) using new data structure
                              daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.242	debug	(3023) set timeout to 240 sec
                              daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.217	info	(3023) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:30:00.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3023
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:28:02.784	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.275	debug	(31701) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.272	debug	(31701) using new data structure
                              daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.271	debug	(31701) set timeout to 240 sec
                              daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.250	info	(31701) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              host.iobrokerv4	2020-03-19 22:24:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31701
                              • harrym
                                harrym last edited by
                                ich hab damit noch nie Probleme gehabt ....?
                                • Rene_HM
                                  @Glasfaser der Adapter bekommt keine Antwort vom Server, deshalb der timeout.
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @Rene_HM
                                    Ok ... sehr mehrkwürdig !
                                    Die URL ist über den Browser sofort erreichbar,
                                    nur halt bei Pfad3 im Adapter wo der Link anders aufgebaut ist ( 2.0&h=1 ) funktioniert es nicht , bzw. der Server ist nicht erreichbar !?
                                    Kann man da was eingrenzen herrausfinden woran das liegt !?
                                    DANKE für deine Mühe !!!
                                    • Glasfaser
                                      @Rene_HM
                                      Habe einen zweiten iobroker im Docker installiert .(Neuinstallation)
                                      Gerade mal die Grundinstallation vorhanden und dort geht es auch nicht .
                                      Ich verstehe es nicht !
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# node -v
                                      v10.19.0
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# nodejs -v
                                      v10.19.0
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# npm -v
                                      sudo: Hostname iobrokerv3 kann nicht aufgelöst werden
                                      6.13.4
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker -v
                                      2.2.9
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.2
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + instance is alive
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ping 104.18.197.72
                                      PING 104.18.197.72 (104.18.197.72) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=1 ttl=56 time=15.6 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=2 ttl=56 time=17.9 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=3 ttl=56 time=16.1 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=4 ttl=56 time=12.3 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=5 ttl=56 time=17.7 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=6 ttl=56 time=19.9 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=7 ttl=56 time=14.8 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=8 ttl=56 time=12.8 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=9 ttl=56 time=20.5 ms
                                      64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=10 ttl=56 time=13.0 ms
                                      ^C
                                      --- 104.18.197.72 ping statistics ---
                                      10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 12.389/16.106/20.512/2.755 ms
                                      root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ^C
                                      LOG :
                                      host.iobrokerv3	2020-03-20 23:10:01.692	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.181	warn	(1072) Terminated (15): Without reason
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.180	error	(1072) force terminate, objects still in list: 0
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.183	debug	(1072) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.180	debug	(1072) using new data structure
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.179	debug	(1072) set timeout to 240 sec
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.157	info	(1072) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.065	debug	(1072) statesDB connected
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.064	debug	(1072) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.059	debug	(1072) States create System PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.056	debug	(1072) States create User PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.052	debug	(1072) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.049	debug	(1072) objectDB connected
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.044	debug	(1072) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects client initialize lua scripts
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects create User PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.033	debug	(1072) Objects create System PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.029	debug	(1072) Objects client ready ... initialize now
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:06:00.996	debug	(1072) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobrokerv3	2020-03-20 23:06:00.017	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1072
                                      host.iobrokerv3	2020-03-20 23:04:02.142	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.630	warn	(1000) Terminated (15): Without reason
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.629	error	(1000) force terminate, objects still in list: 0
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.632	debug	(1000) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.629	debug	(1000) using new data structure
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.628	debug	(1000) set timeout to 240 sec
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.606	info	(1000) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.069	debug	(1000) statesDB connected
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.068	debug	(1000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.062	debug	(1000) States create System PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.060	debug	(1000) States create User PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.055	debug	(1000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.053	debug	(1000) objectDB connected
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.048	debug	(1000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects client initialize lua scripts
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects create User PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.035	debug	(1000) Objects create System PubSub Client
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.030	debug	(1000) Objects client ready ... initialize now
                                      daswetter.0	2020-03-20 23:00:00.997	debug	(1000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.iobrokerv3	2020-03-20 23:00:00.011	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1000
                                      Negalein Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                        Ich hatte das bei mir auch mal. Zwar nicht ioBroker, oder ein Adapter davon.
                                        Alles ging, nur 1 Adresse konnte ich nie öffnen.
                                        Nach sehr sehr viel Sucherei und Testerei lag es an der Syno und Fritz.
                                        Update der Fritz dürfte an der Syno etwas aktiviert haben, so dass diese Adresse immer blockiert wurde.
                                        Leider schien dies in keinem Log auf.
                                        Wir haben im Endeffekt die Fritz komplett zurückgesetzt und an der Syno alles in der Firewall komplett neu erstellt.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                          @Negalein
                                          Fritzbox / Synology und I-Net kann ich ausschließen .
                                          Die Daten wurden schon im letzten Monat nicht aktualisiert laut altem Log ist mir halt nicht aufgefallen und seit dem 28.02.2020 habe ich eine neue Fritzbox 6591 mit 1000Mbit/s Anschluss und auch dort das gleiche.
                                          Es ist halt nur bei Pfad3 ,das er nicht parsen kann .
                                            wasi last edited by
                                            wie habt ihr das mit der Registrierungsvereinbarung für die API gemacht?
                                            1208
                                            411172
