    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • O
      Oli @sigi234 last edited by
      @sigi234
      • Beliar_666
        Beliar_666 last edited by
        Also ich hab es als komplettes bei mir integriert. Und mittlerweile passt es auch alles und funktioniert soweit auch Fehlerfrei. Da meine neue Vis eh auf dem Inventwo aufbaut, kann ich bestens auf die Material Adapter verzichten.
        Einzig die Textgrösse haut so nicht ganz so hin...
        P Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @Beliar_666 last edited by Pittini
          @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Betrifft wie ich das sehe ja vorallem den Profilparam Bereich weil Du das Fenster kleiner gemacht hast als in der Vorlage. Sollte aber bei diesen Beschreibungstexten kein Problem sein einfach bei Fontsize z.B. 14px einzugeben (geht, habs grad probiert). Nur die Gruppen nicht auflösen dazu, sondern mit doppelklick in den Gruppen editmode. Texte markieren, Fontsize 14px und gut is. Aber Achtung, da liegen zwei Gruppen übereinander, einmal mit den Texten für relative und einmal die Texte für absolute, mußt natürlich die richtige oder beide ändern. Alternativ kannste natürlich auch die Definition in der CSS für mdui-label verändern, dann nehmen das alle Labels mit.
          • Uhula
            Uhula @Beliar_666 last edited by
            @Beliar_666 Info: Früher (v1.8) war die "font-size:0.8em;" für "mdui-label" im MDCSS. Die habe ich auf "1em" angepasst, damit bessere Bündigkeiten mit valies/selects/buttons usw. erreicht werden. Wenn @Pittini noch für "0.8em" entworfen hat, sind sie nun u.U. zu "groß".
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Uhula last edited by Beliar_666
              @Uhula @Pittini ist das dann die Stelle wo ich ändern muss?
              .mdui-label {
                z-index:2;
                color:var(--design-font-color);
                font-weight:normal !important;
                font-size:1em;
                text-shadow:none !important;
                letter-spacing: 0px !important;
                width:auto;
                height:auto;
                opacity:0.87;
              • Beliar_666
                Beliar_666 last edited by Beliar_666
                Ok, der Wert alleine nützt nichts. Siehe Screen. Hatte jetzt mal auf 0.8em geändert.
                jetzt habe ich es. mdui-label, mdui-select und mdui-title auf Werte unter 1 und es passt bei mir.
                Rückmeldung zur Gesamtfunktionalität:
                Die Vis funktioniert einwandfrei. Fehler treten nur auf wenn eben die 2 erwähnten Material Design Adapter installiert sind. Perfekte funktionelle ergänzung zum Heating Control Adapter!
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich last edited by
                  Weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                  17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                  17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.177	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.178	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                  17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.186	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                  17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.194	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                  17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.202	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                  17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    gib mal log aus den tab log nicht aus der javascript Instanz sieht unvolxtaendig aus
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
                      kann ich zu 100% bestätigen echt SEHR NICE @Pittini !!!!
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Dutchman last edited by
                        @Dutchman folgendes steht einmalig im log wenn ich das script starte
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.339	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.WindowIsOpen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to obje
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.1.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.325	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.1.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.0.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.315	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.0.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.314	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: Reaching SetVis
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.312	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: 0 Wohnzimmer
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.309	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/Penthouse/Meine_Icons/HeatingControl/fts_window_1w.svg"&nbsp</
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:197:46)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:196:26)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.304	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        • Dutchman
                          das ist der Auslöser, da der Datenpunkt NULL ist kommt ein Fehler
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Dutchman last edited by Stephan Schleich
                            @Dutchman Danke für die Info, wo setzt ich den Wert denn im Adapter? Find diesbezüglich nichts, vorallem da ich auch keine Fenster mit Sensoren ausgestattet habe.
                            • Dutchman
                              Der Daten Punkt steht doch da 😉
                              Einfach auf false setzen
                              • Stephan Schleich
                                @Dutchman achso das geht nur via Objekte, danke 🙈
                                • Dutchman
                                  hab da schon mal mit @Pittini drüber geredet nur im javascript kan ich sowas nicht abfangen, im adapter könnt man es integrieren aber dan muss das script komplett im adapter aufgenommen werden
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    @Dutchman Das wäre natürlich richtig mega wenn das mal kommen würde
                                    Zur Info dem Objekt WindowsIsOpen muss das Write Recht noch zugewiesen werden, sonst lässt es sich nicht auf true oder false setzten.
                                    • Dutchman
                                      das kannste overrule durch kurz im object tab den experten minus zu aktivieren, danach aber wieder ausschalten !
                                      • Stephan Schleich
                                        @Dutchman alles klar, hab ihm einfach das schreib recht gegeben, sollte dem objekt ja nichts machen, Log Fehler sind nun aufjedenfall weg 👍
                                        • Stephan Schleich
                                          Versteh ich das Prinzip richtig das wenn lediglich die Heizpeiode aktiv ist ich eigentlich den hinterlegten Wert erhalten sollte? Den der wird nur gesetzt wenn ich auch anwesend bin.
                                            Pittini Developer last edited by
                                            Update:
                                            Ab sofort gibt es eine aktualisierte Version aller Files mit den gesammelten Bugfixes aller Tester (Danke dafür!) auf Git, siehe auch Changelog in der readme ganz unten.. Auch der SimpleView wurde überarbeitet und etwas aufgehübscht.
                                            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89620
