    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @iphone333 last edited by
      @iphone333 Das sind keine Prozentwerte. Ist ja auch keine Einheit dahinter.
      Es sind einfach numerische Werte für die einzelnen Saugstärken und die liegen alle über 100. Nur die alten Sauger bzw. mit alter Firmware gab es das in Prozent (0-100%). Daher wurden die neuen Saugstärken (min, max, turbo usw.) von Xiaomi/Roborock evtl. auch oberhalb 100 festgelegt.
      • I
        iphone333 @Diginix last edited by
        @Diginix
        Es wird aber kein Wert wie mix, max, übernommen
        • Diginix
          Diginix @iphone333 last edited by Diginix
          @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
          Welche Adapter Version nutzt du?
          I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            @Diginix
            Die aktuellste
            • Diginix
              @iphone333 Die Aussage hilft nicht wirklich. Offizielles Repo oder ein Fork? Per GIT installiert oder per manueller URL?
              Aber an den Saugstärken dürfte schon lange nichts geändert worden sein. Also ist die VersionsNr. nur bedingt von Bedeutung.
                mameier1234 @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                Jetzt wurde es Hell.. Danke schön !
                • I
                  iphone333 @Diginix last edited by iphone333
                  @Diginix
                  "5": "5%",
                  "10": "10%",
                  "15": "15%",
                  "20": "20%",
                  "25": "25%",
                  "30": "30%",
                  "35": "35%",
                  "38": "QUIET",
                  "40": "40%",
                  "45": "45%",
                  "50": "50%",
                  "55": "55%",
                  "60": "BALANCED",
                  "65": "65%",
                  "70": "70%",
                  "75": "75%",
                  "77": "TURBO",
                  "80": "80%",
                  "85": "85%",
                  "90": "MAXIMUM",
                  "95": "95%",
                  "100": "100%"
                  man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
                    dirkhe Developer @iphone333 last edited by
                    @iphone333 was hast du denn für ein robbi? Welche Firmware hast du?
                    • I
                      iphone333 @dirkhe last edited by
                      @dirkhe
                      Roborock S5 Max 3.5.4_0602
                        dirkhe Developer last edited by
                        @Meistertr wir fragen hier ja nach
                        if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
                        Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
                        Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @dirkhe last edited by
                          @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
                          K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                            @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
                            • Diginix
                              Diginix last edited by Diginix
                              @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
                              Bei mir kommt dann im Log nur:
                              should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
                              Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
                              "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
                              PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
                                dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                                  dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                                    • bahnuhr
                                      Guten Tag,
                                      sind diese warn-Meldungen normal?
                                        Kueppert @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr hm, ich hab die auf jeden Fall nicht (1. GEN)
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Ich habe auch 1.Gen
                                          • bahnuhr
                                            Eben kamen noch so komische Sachen. Diesmal auch error.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            493741
