    5. Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren
      Pihero last edited by
      Danke für die schnelle Antwort...
      leider nicht erfolgreich...
      Schau mal die screenshots:
      Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.37.52.png Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.38.58.png
      Danke vorab und Gruß, Philipp
      dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Pihero last edited by dslraser
        @Pihero
        nimm mal 1:1 mein Blockly.
        Bei Dir fehlt auch hier ein Textbaustein.
        Bei mir läuft das Blockly und es erscheint bei einer Telegram Anfrage mein Name im LOG.
          paul53 @Pihero last edited by
          @Pihero sagte:
          'slice' of undefined deutet darauf hin, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
          • dslraser
            @Pihero
            Wert ist von hier (Objekt ID umstellen auf Wert)
            siehe LOG
              Puh...die Details 🙂
              Danke...ich Versuchs jetzt mal ins eigentliche Programm zu implementieren!
              Vielen Dank 🙂
              Philipp
                Eigentlich scheint es zu funktionieren aber Telegram scheint den Empfänger zu ignorieren.
                Muss man da noch was konvertieren? Ideen?
                Danke und Gruß, Philipp
                dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Pihero sagte in Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren:
                  wie meinst Du das ? Kommt die Nachricht nicht an ?
                    e-s @Pihero last edited by
                    @Pihero
                    Kann sie ja auch nicht, der Empfänger wird ja erst im trigger erstellt wenn sich das Objekt geändert hat.
                    Das versenden von der Nachricht wird aber 1 Sekunde nach Start von dem Script gestartet und dann nie wieder.
                    Wenn dann muss der Telegramm block mit in den trigger rein.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                      @e-s
                      stimmt, habe ich auch übersehen, Telegram ist ja ausserhalb...
                        da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung mit der Logik von Blockly.
                        Hatte gedacht das die Variable vielleicht noch nicht gefüllt ist und daher die Verzögerung rein gemacht...ich probier jetzt den Telegramblock mit in den Träger rein zunehmen.
                        Danke (mal wieder) 🙂
                        Philipp
                          Also...finales Feedback:
                          Ich musste weg vom Trigger weil das Skript über einen True-Befehl von Text2command ausgelöst werden soll. Wenn ich es so gelassen hätte werden alle Programme die bei personalisierter Abfrage gestartet werden sollen immer gestartet.
                          Hier nun meine Lösung für Benzin-Preis-Abfrage:
                          gleiches Prinzip aber über "System" gemacht 😉
                          Danke für eure Hilfe ohne die hätte es nicht geklappt.
                          PS: ich hoffe es hilft auch anderen die z.B. mehrere Telegram Instanzen haben aber bestimmte Infos bei einer Abfrage nur an den "fragenden" User schicken wollen.
                          • dslraser
                            @Pihero
                            Ich mache das ganze nach dieser Vorlage ohne text2command
                            https://forum.iobroker.net/post/251463
                            801
