    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Sascha Löbbert
      Sascha Löbbert @hofmannha last edited by
      @hofmannha Hi! Ich habe auch eine FritzBox 7590 und es nun ans laufen gebracht. Mit den UPNP Einstellungen von sigi und auch den FritzBox Einstellungen für Netzwerk, sollte ein Punkt WANDevice_-_FritzBox_7590 auftauchen. Soweit hatte ich es gestern zumindest schon. Leider hatte ich nirgendwo Werte stehen. Ich musste erst auf den folgenden Button klicken, damit die Werte abgeholt wurden.
      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
      Ich habe mir jetzt ein einfaches Blockly dafür geschrieben, dass jede Minute den Button drückt. 100% zufrieden bin ich noch nicht, da alle paar Minuten ein paar Werte auftauchen, die nicht so ganz passen. Sind viel zu hoch.
        sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by
        @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        habe die 1.0.15 installiert, aber kein Unterschied.
        Was sagt der Log von upnp? Stell ihn mal auf debug.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by sigi234
          @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
          Brauchst du nicht.
          Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Sascha Löbbert
            Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
            @sigi234 Perfekt! Danke, hab es gleich umgestellt!
              hofmannha @sigi234 last edited by
              @sigi234
              es sind keine Einträge für upnp im Log.
                @sigi234
                Neu gestartet?
                H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234
                  Moin sigi234,
                  ich habe heute Morgen neu gestartet weil die Regierung gestern Abend TV geschaut hat. Aber trotzdem hat es nichts gebracht.
                    drapo last edited by
                    @sigi234 ich hätte Interesse an der Batterie Zustand Sensoren View. Wärst Du da so nett 🙂
                    Vielen Dank
                      sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                      @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                      Vielen Dank
                      Da gibt es was Neues:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                        bommel_030 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Ich bin gerade dabei mich an deiner Sprit View zu bedienen. Danke erstmal dafür.
                        Ich vermute da hängt noch ein Skript hinter, würdest du mir das bitte auch zur Verfügung stellen?
                        Danke & Gruß
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          Danke & Gruß
                          https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners
                          • Sky66766
                            Sky66766 @sigi234 last edited by Sky66766
                            @sigi234
                            Hallo sigi,
                            steht dein komplett vis mit icon und scripte zuverfügung
                            würde es gerne mal einfügen
                            ganz ganz tolle arbeit
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by
                              @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              Hallo sigi,
                              Danke, leider nein. Habe auch noch keine Startseite bzw. bin da gerade dabei.
                              Weis noch nicht welches Navi-System ich anwenden werde.
                                @sigi234
                                Guten Morgen sigi234,
                                würdest Du mir deine Seite IT zur Verfügung stellen?
                                Gruß und schönen Sonntag
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi,
                                  ich brauche mal deine Hilfe. Du hast in deiner Vis LGTV eine Lautstärkeregelung die mir so gut gefällt.
                                  Doch leider habe ich nur VolumeUp und VolumeDown. Bei dir geht es von 0% bis 100%.
                                  Hast Du eine Idee wie ich das machen könnte?
                                  Viele Grüße
                                  sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Der Keis?
                                      @sigi234
                                      Ja der Kreis.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Ja der Kreis.
                                        ioBroker.vis-hqWidgets
                                          Pittini Developer @hofmannha last edited by Pittini
                                          Da brauchste ein "Übersetzungs" Skript. Du musst erstmal definieren wieviele "steps" es sind von lautlos, zu dem was Du als 100% ansiehst. Das kannste im Skript dann auf 0-100% umrechnen und je nach Einstellung halt x mal Vol up oder Vol down setzen lassen. Dazwischen wirst nen Timeout brauchen, weil das dem Gerät sonst zu schnell gehen dürfte.
                                          Das Problem an der Sache ist allerdings, das funktioniert nur sauber wenn niemand von außen, z.B. mit der Fernbedienung die Lautstärke verstellt, weil das weis der iobroker ja nicht und somit haste keinen definierten Zustand mehr.
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich last edited by
                                            Ich glaub er meint er hat nicht einen Datenpunkt mit dem er den Wert setzt sondern 2 unterschiedliche VolUP und VolDown.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596804
