    4. Lichter Zählen
    Lichter Zählen
      manuel99 last edited by
      Danke für die Info.
      Hättest du ein aktuelles Skript für mich mit den gleichen Funktionen?
      paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @manuel99 last edited by paul53
        @manuel99 sagte:
        Nein, ich verwende es nicht. Bitte den Script-Ersteller, den Beitrag zu korrigieren (Link erforderlich).
          Danke, werde es versuchen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @manuel99 last edited by
            @manuel99
            wenn es auch Blockly sein darf, dann ist hier vielleicht auch was für Dich dabei.
            https://forum.iobroker.net/post/346230
              manuel99 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Habe es mir gerade angesehen, Danke für deine Arbeit.
              Was muss ich einstellen um es nützen zu können, bei meinen Aufzählungen gibt es kein .state?
              M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                manuel99 @manuel99 last edited by
                @manuel99 said in Lichter Zählen:
                @dslraser
                Wenn ich .STATE lösche funktioniert es, aber Die Lampen werden doppelt gezählt statt 8 sind es 16.
                  @manuel99 sagte:
                  Es sind nur die Namen zu sehen. Wie endet die Datenpunkt-ID ?
                    manuel99 @paul53 last edited by manuel99
                    Die hat kein ende.
                    knx.0.Beleuchtung.RM_Schalten.Licht_Kinderzimmer_Status
                      @manuel99 sagte:
                      Dann nimm [id=*_Status]
                      , vorausgesetzt, die IDs enden einheitlich.
                        Jetzt findet das Skript nichts mehr.
                        • dslraser
                          @manuel99
                          brauchst Du überhaupt zwei Abfragen ? Dieses Beispiel ist für meine HMIP Steckdosen und HUE Lampen
                            @dslraser
                            Ich denke nicht 😀
                            Was müsste ich löschen ?
                            Kenn mich leider noch nicht so aus mit Blocky/Java.
                            • dslraser
                              @manuel99
                              als erstes zeige mal ein RAW von so einer Lampe/Licht (am besten als/in Code Tags)
                              Und dann stelle mal das Blockly hier rein, welches Du jetzt bei Dir hast.
                                @dslraser
                                Habe jetzt was rausgelöscht jetzt wird richtig gezählt.
                                Hier das Raw
                                 "_id": "knx.0.Beleuchtung.RM_Schalten.Licht_Garage_Status",
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Licht Garage Status",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "indicator.switch",
                                   "min": false,
                                   "max": true
                                 "native": {
                                   "dpt": "DPT1.001",
                                   "address": "1/1/8",
                                   "addressRefId": "P-0427-0_GA-179",
                                   "statusGARefId": "",
                                   "actGARefId": "P-0427-0_GA-46"
                                 "from": "system.adapter.knx.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1584380922332,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                Hier das Blocky:
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @manuel99 last edited by dslraser
                                  @manuel99
                                  probiere mal....Im Blockly ist nicht alles aktiviert, es geht nur darum ob er was findet
                                  (ich wollte mir nicht alle Datenpunkte erstellen usw.)
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                                     <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                                     <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                                     <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
                                     <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                                     <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                                     <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                                     <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                                     <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                     <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                                     <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Licht_an</variable>
                                     <variable type="" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv">Licht_aus</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">getParentName</field>
                                     <field name="SCRIPT">Ly92YXIgb2JqID0gZ2V0T2JqZWN0KGlkKTsNCi8vdmFyIG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw0KLy92YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9uIikpOyAvLy5vbiBhdXMgVGV4dCBlbnRmZXJuZW4NCi8vcmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9uIikpOw0KDQoNCi8vLy9pZihnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKSkgcmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpLmNvbW1vbi5uYW1lOw0KLy9lbHNlIHJldHVybiBudWxsOw0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KdmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                                       <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                                       <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">arry, trenner</field>
                                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" disabled="true" x="13" y="113">
                                       <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
                                     <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sbGljaHQuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBMaWNodCBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" disabled="true" x="13" y="163">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":$M_%{Ds0d-b,5nDEcL." disabled="true" x="13" y="213">
                                     <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                       <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8">
                                         <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                                           <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                                             <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                                               <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                                               <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                                                 <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                                                   <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                                                   <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                                                     <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                                       <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                                       <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                                         <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                                           <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                                           <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                               <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
        <field name="TEXT">[id=*_Status](functions=Licht)</field>
                                                               <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
        <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
        <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
        <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
        <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
        <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
        <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
        <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
        <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
        <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
        <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm">
        <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
        <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Licht&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
        <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Licht_an</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
        <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
        <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
        <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
        <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        <field name="TEXT"> eingeschaltet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
        <block type="controls_forEach" id="tzCG{$=#M;w}6NzNokX6">
        <field name="VAR" id="s=n-:M5Oe8@rDy8F^Czv" variabletype="">Licht_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="2-0]Yu/8Q]v[_?W(f82E">
        <block type="controls_if" id="O8_g4Z[ppph)712s!4}j">
        <block type="logic_compare" id="/cYIgVH-nJmeDj2[(Sx*">
        <block type="get_value_var" id="WQp$07`9U63Hj[3A}Gv]">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="X4~qu+|$t12Li!AzIlLb">
        <block type="logic_boolean" id="W7.{5mp8PC}^y@LvCXfh">
        <block type="lists_setIndex" id="){683b+;[9t~jNdJOc?}">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZF3~TA%$xo0_y*dvJ~Dp">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="O;Y($KL{TMe@!uNBx0qn">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y{6Xl-|alG{Jbe59BMQ+">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="kD26(YC0Z]0$dXs1S=oc">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sx_pnh$4IUzyw.W^cxL3">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        <block type="lists_setIndex" id="WTHgF/ns$Hpx5m=8W/Q=">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="9Sw_}aQMd;iT3kmRGY{P">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="[hX4Scn#{MDwOc`$~BYd">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="D(E,397!R$CmCT1rR(U:">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Y*bH$f7%w+`fIWa.TCnc">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sq_YxxcNWvk~Evq{T)A%">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g" disabled="true">
        <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG" disabled="true">
        <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="9%wQA*VtZvVJ.~_C$xnY">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="A1|6Ct9eCV`yqXYDQ(If">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="{l%(E:c!^]`oF%4j`!:2">
        <field name="TEXT">, </field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Alle Lampen sind ausgeschaltet.</field>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/" disabled="true">
        <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="8XY6@y!(7EtlTui%Sl!s">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="rwX])r?*]K%EMlH(T`S`">
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn" disabled="true">
        <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
                                                               <block type="on_ext" id="0QfC!m)[(ofB-v[%:|{P" disabled="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="whek(^?ZC85iamrP5:/-">
        <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen.Licht_zaehlen.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Cu.60D-p8xWhkJnHnRol">
        <block type="timeouts_settimeout" id="eMWZ_Dde4qR`n%o99$Et">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="w0^g}FdxfJyZ3MC14WVn" disabled="true">
        <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
        <arg name="textAusgabe"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id=":JXbmERS{@9iY$vW,M#p">
                                  • dslraser
                                    @manuel99
                                    und falls nicht gefunden wird, dann starte mal die Javascript Instanz und den Admin neu. Nicht auf Pause, nur Neustart mit dem Pfeilkreis.
                                    Selektor, dieser findet bei mir Deine DP
                                    EDIT:
                                    vielleicht sogar besser so...
                                      paul53 @dslraser last edited by paul53
                                      @dslraser sagte:
                                      Dann kommt man wahrscheinlich auch ohne (functions=Licht) aus.
                                      oder
                                        Hat Funktioniert Danke für die großartige Hilfe.
                                        • dslraser
                                          @manuel99
                                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          oder
                                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                                          javascript
                                          1020
