    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Leute wen ihr noch Funktionen in den adapter integriert haben möchtet, macht n issue auf bitte diesen thread hier kan ich nicht vervolgen.
      • Uli977
        Uli977 @Scrounger last edited by
        @Scrounger Bei mir kommen keine Linien?! Wo ist der Fehler?
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          wie komme ich jetzt zu version 0.2.3 ??
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            wird ab circa 15Uhr im admin angeboten, oder jetzt auf console :
            cd /opt/iobroker
            npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Dutchman last edited by MyzerAT
              @Dutchman
              das kommt bei mir !
              868f105e-c225-46a8-b699-f0bf0fda7f0d-grafik.png ```
                Coffeelover @Uli977 last edited by
                @Uli977
                @Scrounger Das sieht bei mir genauso aus. Das passt zu dem Fehler, über den wir per PM geschrieben haben. Gerade deine View zum Testen extra nochmal importiert. Selben Phänomen.
                • Uli977
                  Wie ändere ich denn dies hier von World auf Deutschland
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.todayDeathsPerOneMillion" not found (3)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:78:17)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at calcStats (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:110:97)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.todayCasesPerOneMillion" not found (3)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:78:17)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at calcStats (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:109:93)
                    javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.criticalPerOneMillion" not found (3)
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Fehlermeldung kommt wegen dem neuen Wert. Muss ich das Skript anpassen.
                      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      solved in 0.2.3
                      @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      das funktioniert auch nicht out of the box!
                      Ihr müsst für die Graphen Eure eigenen History Instanzen und Datenpunkte eintragen
                        @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Habe ich
                          Brati @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT Einfach im Admin aus GitHub installieren, dann zieht er auch die 0.2.3.
                          Brati
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                            Habe ich
                            Es gehen keine meiner Charts mehr , dreht ständig im Kreis
                            Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                            Edit:
                            Mit Update erledigt.
                            • Chaot
                              Chaot @Dutchman last edited by
                              @Dutchman Nur mal in den Raum geworfen:
                              Hast du auch mal an die Möglichkeit gedacht ein Quarantäne Countdown einzubauen? 🤕
                              • Dutchman
                                version 0.2.4 ist raus mit grossen dank an @Scrounger der seine Lösung der continente implementiert hat !
                                naaste baustelle : filter per land das man nicht die ganze wel rein bekommt 🙂
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                                  @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  hehe, euh .... mach mir ein git issue und ich nimmt beim niesten release mit so schwer ist das garnicht 😊
                                  • Chaot
                                    @Dutchman
                                    Habe ich gemacht. Alternativ habe ich mir das Ding hier mal angeschaut:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22077/neuer-adapter-countdown/42?page=3
                                    Würde auch taugen. Ist zwar bischen blöd einzustellen, aber machbar.
                                    Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      ich dachte eher daran nen Datenpunkt mit datum ein zu tragen der dan runter zählt.
                                      mal schauen
                                      • Chaot
                                        @Dutchman
                                        Ich gehe davon aus das wir in den nächsten Tagen die Anordnung "Quarantäne bis xx.xx.xxxx " bekommen werden.
                                        Dafür taugt dann der Countdown.
                                        Bei uns ist seit heute sogar nachts die Straßenbeleuchtung aus aber die Leute sind immer noch unterwegs.
                                        Da hilft dann vermutlich wirklich nur noch die Keule.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          Strom sparen, damit das Smarthome weiter laufen kann🙂
                                            @Chaot sowas wie Einfacher Countdown
                                            allerdings habe ich gesehen, dass du selbst in dem Thread aktiv warst.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332952
