    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Uli977
      Uli977 @Scrounger last edited by
      @Scrounger Bei mir kommen keine Linien?! Wo ist der Fehler?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        wie komme ich jetzt zu version 0.2.3 ??
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          wird ab circa 15Uhr im admin angeboten, oder jetzt auf console :
          cd /opt/iobroker
          npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @Dutchman last edited by MyzerAT
            @Dutchman
            das kommt bei mir !
            868f105e-c225-46a8-b699-f0bf0fda7f0d-grafik.png ```
              Coffeelover @Uli977 last edited by
              @Uli977
              @Scrounger Das sieht bei mir genauso aus. Das passt zu dem Fehler, über den wir per PM geschrieben haben. Gerade deine View zum Testen extra nochmal importiert. Selben Phänomen.
              • Uli977
                Wie ändere ich denn dies hier von World auf Deutschland
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  @Scrounger
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.todayDeathsPerOneMillion" not found (3)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:78:17)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.302	warn	(11884) at calcStats (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:110:97)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.todayCasesPerOneMillion" not found (3)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:78:17)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) at calcStats (script.js.Sigi.Corona_Kontinent:109:93)
                  javascript.0	2020-03-19 10:39:28.301	warn	(11884) getState "coronavirus-statistics.0.Togo.criticalPerOneMillion" not found (3)
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Fehlermeldung kommt wegen dem neuen Wert. Muss ich das Skript anpassen.
                    @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    solved in 0.2.3
                    @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    das funktioniert auch nicht out of the box!
                    Ihr müsst für die Graphen Eure eigenen History Instanzen und Datenpunkte eintragen
                      @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      Habe ich
                        Brati @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT Einfach im Admin aus GitHub installieren, dann zieht er auch die 0.2.3.
                        Brati
                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                          Habe ich
                          Es gehen keine meiner Charts mehr , dreht ständig im Kreis
                          Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                          Edit:
                          Mit Update erledigt.
                          • Chaot
                            Chaot @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Nur mal in den Raum geworfen:
                            Hast du auch mal an die Möglichkeit gedacht ein Quarantäne Countdown einzubauen? 🤕
                            • Dutchman
                              version 0.2.4 ist raus mit grossen dank an @Scrounger der seine Lösung der continente implementiert hat !
                              naaste baustelle : filter per land das man nicht die ganze wel rein bekommt 🙂
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                                @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                hehe, euh .... mach mir ein git issue und ich nimmt beim niesten release mit so schwer ist das garnicht 😊
                                • Chaot
                                  @Dutchman
                                  Habe ich gemacht. Alternativ habe ich mir das Ding hier mal angeschaut:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22077/neuer-adapter-countdown/42?page=3
                                  Würde auch taugen. Ist zwar bischen blöd einzustellen, aber machbar.
                                  Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    ich dachte eher daran nen Datenpunkt mit datum ein zu tragen der dan runter zählt.
                                    mal schauen
                                    • Chaot
                                      @Dutchman
                                      Ich gehe davon aus das wir in den nächsten Tagen die Anordnung "Quarantäne bis xx.xx.xxxx " bekommen werden.
                                      Dafür taugt dann der Countdown.
                                      Bei uns ist seit heute sogar nachts die Straßenbeleuchtung aus aber die Leute sind immer noch unterwegs.
                                      Da hilft dann vermutlich wirklich nur noch die Keule.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                        Strom sparen, damit das Smarthome weiter laufen kann🙂
                                          @Chaot sowas wie Einfacher Countdown
                                          allerdings habe ich gesehen, dass du selbst in dem Thread aktiv warst.
                                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                            Ich habe mich ein wenig hin gesetzt und eine view in 800*600 speziel für ältere Tablets erstellt (habe mich an einer view hier aus dem Tread bedient... danke für die Vorlage)
                                            kann in iqontrol als PopUp genutzt werden
                                            Falls jemand interesse hat...
                                            Dazu ein Button für zB iqontrol:
                                            hier die View einfach zum einfügen: Corona View.txt
                                            Die icons: Icons.rar
                                            Hier noch die Flaggen: Flaggen.rar
                                            Getestet mit iPad2 und Huawei MediaTab T3
                                            edit: hatte die Icons vergessen
                                            sigi234 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            335653
