    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip
      @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
      das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
      wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
        Rushmed Most Active last edited by
        Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
          @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
          trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
          und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
            Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
            Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
            Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
            Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
              Ich habs!
              Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
                Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
                Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
                  @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
                  Edit:unter Display write Metric Names anschalten
                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
                    • lobomau
                      lobomau @Holger76 last edited by
                      @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                      Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                      @sissiwup:
                      1. Beispiel:
                      Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                      wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
                        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                        @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                        einbinden in Vis?
                        Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
                        siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
                        • lobomau
                          Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                          Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                            @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                            Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @crunchip last edited by
                              @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                                web4wasch last edited by
                                Servus zusammen,
                                muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                                Mein SYS schaut so aus:
                                -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                                -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                                beide haben unterschiedlich IP's.
                                Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                                "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                                1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                                2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                                3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                                4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                                .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                                Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                                Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                                Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                                Danke euch, Gruß 🙂
                                • Uwe Clement
                                  Uwe Clement last edited by
                                  Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                                  (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                                  Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Uwe Clement last edited by
                                    @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                    Hast du das gelöst bekommen?
                                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sissiwup
                                      sissiwup @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      Hi, hast du das gemacht was da steht?
                                      In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @sissiwup last edited by wendy2702
                                        @sissiwup
                                        Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                                        Proxy verwende ich nicht.
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                                          Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                                          Darstellung in VIS basic html und iframe:
                                          • Win10 - FF - OK
                                          • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                                          • Raspi4 - Chromium - NOK
                                          ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                                          # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                                          serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                                          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                          allow_embedding = true
                                          # enable anonymous access
                                          enabled = true
                                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                          org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                                          Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                                          LG, mxa
                                            crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
                                            @metaxa dir fehlt noch bei Security
                                            der Eintrag
                                            #embedding
                                            allow_embedding=true
                                            falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            167
                                            53259
