    5. Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren
      paul53 @Pihero last edited by
      @Pihero sagte:
      Schau mal die screenshots:
      'slice' of undefined deutet darauf hin, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Pihero last edited by dslraser
        @Pihero
        Wert ist von hier (Objekt ID umstellen auf Wert)
        siehe LOG
          Puh...die Details 🙂
          Danke...ich Versuchs jetzt mal ins eigentliche Programm zu implementieren!
          Vielen Dank 🙂
          Philipp
            Eigentlich scheint es zu funktionieren aber Telegram scheint den Empfänger zu ignorieren.
            Muss man da noch was konvertieren? Ideen?
            Danke und Gruß, Philipp
            dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Pihero sagte in Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren:
              wie meinst Du das ? Kommt die Nachricht nicht an ?
                e-s @Pihero last edited by
                @Pihero
                Kann sie ja auch nicht, der Empfänger wird ja erst im trigger erstellt wenn sich das Objekt geändert hat.
                Das versenden von der Nachricht wird aber 1 Sekunde nach Start von dem Script gestartet und dann nie wieder.
                Wenn dann muss der Telegramm block mit in den trigger rein.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                  @e-s
                  stimmt, habe ich auch übersehen, Telegram ist ja ausserhalb...
                    da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung mit der Logik von Blockly.
                    Hatte gedacht das die Variable vielleicht noch nicht gefüllt ist und daher die Verzögerung rein gemacht...ich probier jetzt den Telegramblock mit in den Träger rein zunehmen.
                    Danke (mal wieder) 🙂
                    Philipp
                      Also...finales Feedback:
                      Ich musste weg vom Trigger weil das Skript über einen True-Befehl von Text2command ausgelöst werden soll. Wenn ich es so gelassen hätte werden alle Programme die bei personalisierter Abfrage gestartet werden sollen immer gestartet.
                      Hier nun meine Lösung für Benzin-Preis-Abfrage:
                      gleiches Prinzip aber über "System" gemacht 😉
                      Danke für eure Hilfe ohne die hätte es nicht geklappt.
                      PS: ich hoffe es hilft auch anderen die z.B. mehrere Telegram Instanzen haben aber bestimmte Infos bei einer Abfrage nur an den "fragenden" User schicken wollen.
                      • dslraser
                        @Pihero
                        Ich mache das ganze nach dieser Vorlage ohne text2command
                        https://forum.iobroker.net/post/251463
                        801
